주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
기기 화면이 켜지지 않거나 응답하지 않으며 검은 화면 상태로 유지됩니다.
배터리 방전
다른 방법을 시도하기 전에 태블릿을 전원에 연결한 상태로 밤새, 또는 최소 몇 시간 동안 두어 보세요. 이렇게 하면 배터리가 충전되어 사용할 수 있게 됩니다.
배터리 불량
전원 어댑터를 연결하면 작은 표시 등이 켜져야 합니다. 불이 들어오지 않으면 배터리 수명이 다해 더 이상 충전되지 않는 것일 수 있습니다. 배터리 교체를 권장합니다.
화면 불량
팬은 돌아가는데 기기 화면에 아무것도 출력되지 않나요? 디스플레이 어셈블리에 문제가 있을 수 있습니다. 이것이 문제인지 확인하려면 mini-HDMI to HDMI 케이블을 사용하여 태블릿을 외부 모니터에 연결하고 기기를 다시 켜 보세요. Windows 8 또는 10이 설치된 경우 기기가 새 디스플레이를 인식하면 태블릿 화면을 외부 모니터에 복제합니다. 외부 모니터에 태블릿 바탕 화면이나 로그인 화면이 표시된다면 화면을 교체해야 합니다.
키보드가 응답하지 않음
기기가 키보드를 통한 어떠한 입력에도 응답하지 않습니다
잘못된 필터 키 설정
Windows 업데이트 후 키보드가 작동하지 않는다면 일부 설정이 초기화되었을 수 있습니다. 이 경우 문제는 필터 키 기능 때문입니다. 이를 해결하려면 작업 표시줄 오른쪽에 있는 시스템 트레이의 스톱워치 아이콘을 클릭하세요. "필터 키 사용" 옵션의 체크를 해제하세요. 기기를 다시 시작하세요.
키보드는 켜지지만 연결되지 않음
키보드 연결 범위 초과
키보드가 연결 범위를 벗어났을 수 있습니다. 키보드가 기기에서 50cm 이내에 있는지 확인하고 전자레인지나 기타 고출력 기기와 같은 간섭원으로부터 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
무선 연결 불량
키보드가 범위 내에 있다면 기기의 무선 설정 문제일 수 있습니다. Windows 8 및 8.1의 경우 참 바(charms bar)를 열고 설정을 선택하세요. 모서리에 있는 PC 설정 변경을 선택하고 왼쪽 창에서 무선을 선택하세요. 비행기 모드를 끄고 키보드 수신기 설정을 켬으로 변경하세요. 그런 다음 전원 및 터치 패드 켬/끔 스위치를 껐다가 다시 켜세요.
키보드의 표시 등 깜박임
표시 등 깜박임은 배터리가 부족하다는 뜻입니다. 기기의 커넥터를 사용하여 키보드를 충전하세요.
태블릿에서 소리가 나지 않음
태블릿이 내장 스피커나 연결된 스피커를 통해 소리를 재생하지 않습니다.
잘못된 기기 오디오 설정
복잡한 수리 방법을 시도하기 전에 기기의 오디오 설정이 켜져 있거나 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요. 설정이 잘못되면 볼륨이 너무 낮거나 음소거 상태일 수 있습니다. 화면상에서 또는 키보드(Fn+F4)를 사용하여 볼륨을 적절한 수준으로 조절하세요. 또한 음소거 상태가 아닌지도 확인하세요.
잘못된 재생 앱 오디오 설정
재생 앱의 오디오 설정이 잘못되면 볼륨이 너무 낮거나 음소거로 설정되어 있을 수 있습니다. 모든 기기 오디오 설정이 올바르게 되어 있는지 확인한 후, 재생 앱의 오디오 설정을 확인하여 비디오 또는 음악 플레이어가 음소거 상태이거나 볼륨이 너무 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
잘못된 외부 스피커 또는 헤드폰 설정
외부 스피커에 전원이 필요한 경우 전원이 공급되는지 확인하세요. 외부 스피커(헤드폰)가 켜져 있는지 확인하세요. 외부 스피커(헤드폰)의 볼륨이 최소로 되어 있지 않은지 확인하세요.
기기와 외부 스피커 또는 헤드폰 사이의 연결 불량
외부 스피커나 헤드폰의 오디오 플러그가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 오디오 플러그는 기기의 헤드폰 잭에 단단히 고정되어야 합니다. 오디오 플러그가 헐거우면 플러그를 뽑아 플러그와 전선에 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 보이지 않으면 헤드폰 잭에 손상이 있는지 확인하세요.
내장 스피커 불량 또는 헤드폰 잭 고장
이전 해결 방법을 시도한 후에도 내장 스피커가 작동하지 않지만 헤드폰이나 외부 스피커를 통해서는 오디오가 정상적으로 들린다면, 내장 스피커가 고장 났을 가능성이 높습니다. 정상적인 외부 스피커나 헤드폰이 작동하지 않는데 내장 스피커는 작동한다면, 헤드폰 잭이 손상되었거나 고장 난 것이므로 교체하거나 납땜 연결을 다시 해야 합니다.
Alexander Bridges
회원 가입일: 09/16/15
1,241 평판
안내서 7개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 23
전체 시간: 6,866
