주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않거나 멈춤
Cruz T301의 전원을 켜는 데 문제가 있거나 기기가 멈춥니다
1- 전원 버튼과 mini-USB 포트 사이에 있는 Cruz 초기화(RESET) 위치를 찾습니다.
2- 작은 종이 클립의 곧게 편 끝을 사용하여 초기화 구멍에 수직으로 넣고 5초간 누릅니다.
  • 위의 단계로 전원을 다시 켤 수 없다면, 아래 단계를 계속 진행하세요:
3- 충전기에서 Cruz를 분리하고 외장 SD 카드를 꺼냅니다.
4- Cruz를 책상 위에 화면이 아래로 향하게 놓은 다음, 외장 SD 카드 슬롯부터 시작하여 뒷면 커버를 당겨 분리합니다.
5- Cruz 뒷면 왼쪽 하단에서 배터리 전원 케이블을 찾습니다. 케이블을 뽑았다가 다시 꽂습니다.
6- 뒷면 커버를 다시 제자리에 끼우고 딸깍 소리가 나도록 닫습니다.
7- 외장 SD 카드를 다시 삽입하고 Cruz의 전원을 켭니다.
8. Cruz 전원을 켭니다
Wi-Fi 연결 실패
Cruz T301 태블릿에서 Wi-Fi를 연결하는 데 문제가 있습니다
1. 먼저, 공유기의 네트워크 보안(암호화 사용 안 함)을 꺼서 “공개” 상태로 만듭니다.
2. Cruz 태블릿을 공유기에 연결하고 브라우저나 기타 인터넷 앱을 열어 인터넷 접속이 되는지 확인합니다.
3. 태블릿에서 Wi-Fi 연결 옵션을 길게 누르고 “네트워크 저장 안 함(forget)”을 선택하여 삭제합니다.
4. Cruz 태블릿을 끕니다. Wi-Fi 공유기에서 이전 보안 설정을 다시 설정합니다.
5. Cruz 태블릿을 켜고 네트워크에 다시 연결합니다.
오디오 왜곡
Cruz T301에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다
오디오 소리가 왜곡된다면 헤드폰 사용 시 잘못된 헤드폰 유형을 사용하고 있을 수 있습니다. Cruz 모델은 TRR과 TRRS라는 두 가지 커넥터 스타일을 가진 헤드셋 유형을 사용합니다. 최적의 오디오 품질을 위해 TRR 커넥터를 사용하세요. 이 문제에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 확인하세요: http://www.cruzreader.com/Article_1041.p....
사용 몇 분 후 브라우저가 종료됨
브라우저 사용 중 자주 종료되는 문제가 있나요?
브라우저가 종료되는 이유는 운영 체제(OS)의 메모리 관리 때문입니다.
1. ADB 드라이버 지원을 설치합니다.
2. ADB 드라이버에 포함된 조정 도구를 적용합니다. 그래도 작동하지 않으면 Cruz 고객 지원 센터에 문의하세요.
온라인 상태가 유지되지 않고 홈페이지로 돌아감
온라인 상태를 유지하는 데 문제가 있습니다
1. Cruz 리더에서 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인합니다.
2. Wi-Fi 설정으로 이동하여 Wi-Fi와 네트워크가 모두 활성화되어 있는지 확인하여 화면 상단에 녹색 확인 표시가 나타나도록 합니다.
3. 검색(scan)을 눌러 감지된 네트워크가 SSID와 함께 표시되도록 합니다. 연결하려는 네트워크를 탭한 다음 “연결(connect)”을 클릭합니다. 간혹 Wi-Fi 네트워크 추가 > 공유기의 SSID 입력 > 보안 유형 선택(해당 시) 및 암호 입력 > 저장 순으로 직접 연결을 설정해야 할 수도 있습니다.
Taylor Bratsch
회원 가입일: 09/06/16
6,196 평판
안내서 14개를 작성함
댓글 1개
My tablet flashes while charging why
julinafalwasser - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 43
전체 시간: 2,319
