주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 넷북이 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
컴퓨터가 켜지지 않는다면 배터리가 충전되지 않았을 가능성이 있습니다. 정상적으로 작동하는 충전 케이블을 연결하여 배터리를 충전한 뒤, 다시 컴퓨터를 켜 보세요.
배터리가 연결되지 않음
이물질이나 물체가 배터리 연결 단자를 가로막고 있으면 컴퓨터가 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리와 컴퓨터 사이의 연결 부위에 이물질이나 먼지가 있는지 확인하세요. 청소를 위해 해당 부위에 접근하려면 * Velocity NoteMagix M10 A82 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
RAM이 올바르게 연결되지 않음
RAM이 제대로 연결되지 않으면 컴퓨터가 켜지지 않습니다. RAM이 올바르게 연결되었는지 확인하려면 * Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM 교체 안내서를 참고하세요.
하드 드라이브가 올바르게 연결되지 않음
하드 드라이브가 제대로 연결되지 않으면 컴퓨터가 켜지지 않습니다. 하드 드라이브가 올바르게 연결되었는지 확인하려면 * Velocity NoteMagix M10 A82 하드 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
충전 케이블에 결함이 있음
충전 케이블이 제대로 작동하지 않아 케이블을 꽂아도 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 케이블을 정상적인 콘센트에 꽂아 컴퓨터가 충전되는지 확인하고 모든 연결 부위가 단단히 고정되었는지 확인하세요. 그래도 배터리가 충전되지 않는다면 새 충전 케이블을 구입해야 할 수 있습니다.
다른 NoteMagix 넷북이 있다면, 결함이 의심되는 충전 케이블로 해당 넷북의 배터리를 충전해 보세요. 만약 배터리가 충전된다면 원래 사용하던 NoteMagix 넷북의 배터리에 결함이 있어 교체가 필요할 가능성이 큽니다. 이 경우 * Velocity NoteMagix M10 A82 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전 상태를 유지하지 못합니다.
배터리 교체 필요
컴퓨터 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없게 되면 새 배터리로 교체해야 합니다. 교체 과정에 도움이 필요하면 * Velocity NoteMagix M10 A82 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
키보드가 반응하지 않음
어떤 버튼을 눌러도 화면에서 아무런 반응이 없습니다.
키보드 드라이버 재설치 필요
드라이버가 손상되면 키보드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 특정 문자를 눌러도 화면에 나타나지 않거나, 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. 키보드 드라이버에 결함이 있을 수 있으므로 재설치가 필요합니다. 일반적으로는 자동으로 수행되지만, 그렇지 않은 경우 Velocity Micro 웹사이트에서 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.
키보드 연결에 결함이 있음
드라이버를 재설치해도 문제가 해결되지 않는다면 키보드가 제대로 연결되지 않았을 가능성이 큽니다. 키보드 연결이 문제인지 확인하려면 * Velocity NoteMagix M10 A82 키보드 교체 안내서를 참고하세요.
누른 키와 화면에 표시되는 문자가 일치하지 않음
문자 키를 누르면 화면에 다른 문자가 나타납니다.
키보드 드라이버 재설치 필요
드라이버가 손상되면 키보드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 키보드 드라이버에 결함이 있을 수 있으므로 재설치가 필요합니다. 일반적으로는 자동으로 수행되지만, 그렇지 않은 경우 Velocity Micro 웹사이트에서 드라이버 파일을 다운로드할 수 있습니다.
마우스패드가 반응하지 않음
마우스패드에서 커서가 움직이지 않습니다.
마우스패드가 오염됨
마우스패드를 사용할 때 커서가 움직이지 않거나 움직임에 느리게 반응하는 경우가 있습니다. 마우스패드에 이물질이 묻어 있을 수 있습니다. 물기가 있는 천으로 마우스패드를 닦아 오염물을 제거하세요.
마우스패드 설정이 변경됨
마우스패드 설정이 알지 못하는 사이에 변경되면 움직임에 대해 예상치 못한 반응이 나타날 수 있습니다. 이 경우 장치 관리자의 설정 메뉴에서 설정을 수정할 수 있습니다.
마우스패드 드라이버 재설치 필요
드라이버가 손상되면 마우스패드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 마우스패드 드라이버에 결함이 있을 수 있으므로 재설치가 필요합니다. 일반적으로는 자동으로 수행되지만, 그렇지 않은 경우 Velocity Micro 웹사이트에서 드라이버 파일을 다운로드할 수 있습니다.
카메라가 제대로 작동하지 않음
카메라를 사용하는 모든 프로그램에서 카메라가 찍어야 할 화면이 표시되지 않습니다.
이물질이 카메라 시야를 가림
카메라의 시야를 가리는 이물질이나 먼지가 있으면 찍고 있는 내용이 표시되지 않습니다. 카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있습니다. 물기가 있는 천으로 카메라 렌즈를 닦아 오염물을 제거하세요.
카메라 드라이버 재설치 필요
드라이버가 손상되면 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라 사용 시 작동하지 않는다면 검은 화면이 표시될 수 있습니다. 카메라 드라이버에 결함이 있을 수 있으므로 재설치가 필요합니다. 일반적으로는 자동으로 수행되지만, 그렇지 않은 경우 Velocity Micro 웹사이트에서 드라이버 파일을 다운로드할 수 있습니다.
컴퓨터가 과열됨
사용 중에 컴퓨터가 매우 뜨거워지고 과열됩니다.
냉각 통풍구가 막힘
냉각 통풍구를 통해 공기가 흐르지 않으면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 과열되면 넷북 왼쪽 통풍구 근처 바닥면이 매우 뜨겁게 느껴집니다. 냉각 통풍구에 먼지나 이물질이 쌓여 있을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 넷북 왼쪽의 통풍구를 청소하세요.
냉각 팬이 고장 남
넷북이 너무 빨리 뜨거워지거나 냉각 기능을 잃은 것 같다면 냉각 팬이 고장 났을 수 있습니다. 새 냉각 팬을 설치해야 합니다. 도움이 필요하면 * Velocity NoteMagix M10 A82 냉각 팬 교체 안내서를 참고하세요.
Sam Middleton
회원 가입일: 10/01/13
401 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 720
