주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 켜지지 않음
기기 디스플레이가 제대로 작동하지 않습니다
디스플레이 연결 불량
기기가 충전되었는지 확인하고 전원을 켜보세요. 홈 화면에서 상태 표시줄을 두 번 쓸어내리고 밝기를 탭하세요. 기기 밝기가 가장 높은 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요. 디스플레이가 여전히 제대로 작동하지 않으면 이 안내서를 사용하여 디스플레이를 교체하세요. 디스플레이 연결 불량이 발생하는 원인은 화면 균열 때문일 수 있습니다.
디스플레이 균열
디스플레이에 물리적인 균열이 있다면, 이 안내서에 따라 화면을 교체하세요.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
기기가 헤드폰 잭을 통해 오디오를 재생하지 않습니다
헤드폰 잭 불량
헤드폰을 기기 헤드폰 잭에 끝까지 꽂았는지 확인하고 오디오를 테스트하세요. 또한 기기 사운드 설정을 확인하여 볼륨이 음소거 상태가 아닌지 확실히 하세요. 오디오가 여전히 들리지 않거나 왜곡된다면 이 안내서를 사용하여 헤드폰 잭을 교체할 수 있습니다.
기기가 충전되지 않음
기기를 꽂아도 충전되지 않습니다
충전 케이블 불량
기기를 꽂았을 때 충전되지 않는다면, 이는 충전 케이블 파손 때문일 가능성이 있습니다. 충전 포트를 교체하기 전에 다른 충전 케이블을 시도해 보세요.
충전 포트 불량
기기에 제공된 충전 케이블을 사용하여 기기를 완전히 충전하려고 시도했음에도 전원이 켜지지 않는 경우입니다. 전원 버튼을 20초간 누르고 있다가 뗀 다음, 다시 전원 버튼을 2-3초간 눌러 기기를 재시작하세요. 기기가 재시작되지 않으면 이 안내서를 사용하여 기기 충전 포트를 교체하세요. 충전 포트 불량이 발생하는 원인은 배선 결함 때문일 수 있습니다.
기기가 계속 꺼짐
기기가 충전을 유지하지 못합니다
배터리 불량
충전 코드가 기기에 완전히 꽂혀 있고, 작동하는 전원 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 기기에 제공된 충전 케이블을 사용하여 총 12시간 동안 충전을 시도했음에도 여전히 전원이 켜지지 않는다면, 이 안내서를 사용하여 기기의 배터리를 교체하세요. 배터리 불량이 발생하는 원인은 연결 결함 때문일 수 있습니다.
Jack
회원 가입일: 02/06/19
610 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S18G6
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
Who knows where the battery connectors are inside the tablet
Philly Cheesesteak - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 52
전체 시간: 1,436
