주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
검은 화면
전원 버튼을 눌러도 Jetpack MHS800L이 켜지지 않습니다.
내장 배터리 부족 또는 방전
배터리가 방전되어 화면을 켤 전력이 부족할 수 있습니다. 충전기를 벽면 콘센트와 Jetpack에 연결하여 배터리를 충전하세요.
불량 콘센트
콘센트에 연결해도 Jetpack이 충전되지 않는다면, 다른 방의 콘센트에 연결하여 콘센트 이상 여부를 확인하세요. 충전이 시작된다면 이전 콘센트에 문제가 있는 것이며 차단기를 점검해야 합니다.
스크린 손상
충전 중 전원 버튼이 초록색으로 표시되어 완전히 충전되었음을 나타내지만, 전원 버튼을 눌러 Jetpack을 켜도 화면이 계속 검은색으로 유지되는 경우입니다. 스크린 가이드를 사용하여 스크린을 교체하세요.
SIM 카드 인식 실패
Jetpack MHS800L이 SIM 카드를 인식하지 못합니다.
SIM 카드 미설치
슬롯에서 SIM 카드를 찾을 수 없습니다. SIM 카드를 분실했다면 교체해야 합니다.
SIM 카드 거꾸로 설치
SIM 카드가 슬롯에 있더라도 거꾸로 설치하기 쉽습니다. 기기의 SIM 카드 슬롯 옆에는 SIM 카드를 슬롯에 올바르게 설치하는 방법을 보여주는 그림이 있습니다. 그림에 따라 설치하세요.
인터넷 연결 불가
Jetpack MHS800L은 켜져 있지만 인터넷에 연결되지 않습니다.
네트워크 신호 약함 또는 없음
미국 내에는 Jetpack이 Verizon 네트워크에 연결할 수 없는 지역이 있습니다. 해당 지역에 있는 경우 서비스를 받기 위해 위치를 이동해야 할 수 있습니다.
데이터 소진
Jetpack이 켜져 있고 올바르게 작동하더라도, 계약 또는 선불 요금제에서 허용하는 데이터를 모두 사용했다면 Verizon 네트워크에서 와이파이를 사용할 수 없습니다. 계정 잔액이 적절하게 설정되어 있는지 확인하세요.
SIM 카드 미설치
SIM 카드가 없으면 Jetpack이 Verizon 네트워크에 연결할 수 없으므로 카드가 올바르게 설치되어 있는지 확인하세요.
내장 배터리 부족
배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 이는 네트워크에 연결하는 데 필요한 전력이 없음을 의미합니다. 이 경우 Jetpack을 충전기에 연결하세요.
충전 불가
Jetpack MHS800L을 충전기에 연결하고 콘센트에 꽂아도 켜지지 않습니다.
불량 충전기
Jetpack용 충전기가 손상되어 기기가 충전되지 않을 수 있습니다. 이 경우 새 충전기를 구해야 합니다.
케이블 마모
케이블이 손상되어 Jetpack이 충전되지 않을 수 있습니다. 케이블에 절단, 흠집 또는 파손이 있는지 검사하세요. 손상이 발견되면 충전기를 교체하세요.
불량 콘센트
콘센트에 연결해도 Jetpack이 충전되지 않는다면, 다른 방의 콘센트에 연결하여 확인하세요. 충전이 시작된다면 이전 콘센트에 문제가 있는 것이며 차단기를 점검해야 합니다.
불량 배터리
배터리가 손상되었거나 더 이상 작동하지 않으면 충전기의 상태와 상관없이 충전되지 않습니다. 내장 배터리를 정상적으로 작동하는 것으로 교체해야 합니다. 배터리 교체 가이드를 사용하세요.
공장 초기화
관리자 비밀번호가 잘못 입력되었습니다.
관리자 비밀번호를 이용한 공장 초기화
웹 브라우저에서 192.168.1.1 접속
관리자 비밀번호 입력
고급 설정(Advanced) > 초기화(Reset)
관리자 비밀번호 없이 공장 초기화
Verizon의 지침을 받거나 USB를 통해 까다로운 과정을 거쳐야만 가능합니다.
Verizon에 문의하기
*611 또는 611로 전화
Verizon Tier2 지원팀은 도움을 드릴 수 없습니다. 간단히 말해, 관리자 비밀번호(및 보안 질문의 답변)를 잊어버리면, E로 시작해서 Y로 끝나고 중간에 BA가 들어가는 유명한 대형 경매 사이트에서 약 9달러 정도의 가치를 가진 약간 기능하는 종이 문진을 갖게 되는 셈입니다.
Keith Rosemeyer
회원 가입일: 01/22/16
93 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 5개
My tablet is not reading the temperatures correctly. How do I fix it?
conniemitchell9554 - 답글 공유
Shows ellipses and doesn't go further. Replaced battery and still the same
animal1359 - 답글 공유
Reset button function as should and no change
animal1359 - 답글 공유
why does my jetpack battery drain down where there are no devices connected to it?
Ford F. - 답글 공유
why does my jetpack data usage increase when it is shut down, overnight?
Ford F. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 14,676
