주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않고 화면이 계속 검은색으로 유지됩니다.
배터리 부족
배터리가 완전히 방전되었거나 거의 방전되어 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리 문제인지 확인하려면 충전기를 최소 15분 이상 연결한 후 기기를 다시 켜 보세요. 이때 전원 버튼을 5초 이상 길게 눌러 보세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 아래의 다른 해결 방법을 확인하세요.
전원 콘센트 불량
배터리가 아니라 콘센트 자체의 문제일 수 있습니다. 다른 콘센트에 기기를 연결하고, 위에서 설명한 배터리 부족 시 조치 방법과 동일하게 시도해 보세요.
배터리 불량
여전히 기기가 켜지지 않는다면, 배터리 교체 안내서에 설명된 대로 배터리 교체를 고려해야 합니다.
기기가 충전되지 않음
충전기를 기기에 연결하고 벽면 콘센트에 꽂았지만, 기기가 켜지지 않고 아무런 반응이 없어 충전 중인지 확인할 수 없습니다.
충전기 불량
가지고 계신 충전기가 고장 났거나 결함이 있을 수 있습니다. 전선에 눈에 보이는 손상이 없어도 작동하지 않는 경우가 있습니다. 전선이 벗겨진 경우도 있습니다. 충전기를 교체해야 할 수 있습니다.
콘센트 불량
콘센트가 작동하지 않는 문제일 수 있습니다. 다른 충전기나 램프와 같은 다른 기기를 해당 콘센트에 연결해 보세요. 다른 기기도 켜지지 않는다면 콘센트가 고장 났거나 현재 작동하지 않는 것일 수 있습니다. Jetpack 충전기를 다른 콘센트에 연결하세요.
배터리 불량
충전기와 콘센트가 정상적으로 작동하는 것을 확인했다면 배터리가 고장 났을 수 있습니다. 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 인터넷에 연결되지 않음
핫스팟이 기기에 연결되지 않습니다.
신호가 약한 지역
미국 내에는 Verizon Jetpack에 연결할 수 없는 특정 지역이 있습니다. 이 경우 잠시 다른 장소로 이동해야 할 수 있습니다.
내장 배터리 부족
배터리가 부족하여 네트워크에 접속하지 못하는 상태일 수 있습니다. 충전기를 Jetpack에 연결하세요.
기기의 데이터/저장 공간 소진
Jetpack이 정상 작동하더라도 휴대폰 데이터를 모두 사용했을 경우 Wi-Fi에 연결되지 않을 수 있습니다. 일부 저장된 파일을 삭제하여 Jetpack을 사용할 공간을 확보하세요.
SIM 카드 미설치
Verizon 네트워크에 연결할 수 있도록 SIM 카드가 기기에 올바르게 설치되었는지 확인하세요. SIM 카드 위치는 이 안내서를 참조하세요.
Madison Asaro
회원 가입일: 10/08/18
243 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Marist, Team S1-G3, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G3, Chaterdon Fall 2018 회원
MARS-CHATERDON-F18S1G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 32개
What if the device is turned on and able to receive a signal and connect to a WiFi network but the screen stays black and cannot be turned on?
QC Knights - 답글 공유
Jetpack says data usage not available. What does that mean?
Mike Devine - 답글 공유
Every time I power up this device, it says “Sim card not detected.” I have to power the device off then power it back on. Totally fixable, but totally annoying. Why is this happening?
Jeffrey Shapiro - 답글 공유
The internet JetPack says connected and a Chromebook is being used. When we try to open our email it says, “Verizon Wireless Jet Pack connected; Mobilized data; This site can not be reached.” Do you know why it wouldn’t connect?
Theresa Johnson - 답글 공유
I am not sure why it does that but mine does the same thing. Use a VPN. I started using IP Vanish and I never have that problem anymore.
sacha reagan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 54
지난 30일: 258
전체 시간: 36,527
