주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
무엇을 해도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 확인
휴대폰의 부품을 분해하기 전에, 전원 버튼을 눌러 휴대폰이 실제로 켜지지 않는 상태인지 확인하세요.
배터리 방전/불량
여전히 휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 휴대폰이 충전된 상태임을 확실히 알 수 있는데도 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체는 이 수리 안내서를 참고하세요.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 휴대폰의 LED 스크린 교체는 이 수리 안내서를 참고하세요.
휴대폰 수신이 되지 않음
무엇을 해도 휴대폰이 서비스 영역에 진입하지 못합니다.
서비스 영역 확인
적절한 휴대폰 수신이 가능한 장소에 있는지 확인하세요. 지하(예: 지하철)나 산속에 있다면 휴대폰 기지국과 더 가까운 곳으로 이동해야 할 수 있습니다.
안테나 파손
서비스 영역에 있는데도 여전히 수신이 되지 않는다면 안테나를 교체해야 할 수 있습니다. 올바른 교체 방법은 이 수리 안내서를 참고하세요.
마더보드 손상
이 단계들을 거쳐도 수신 문제가 해결되지 않는다면 마더보드가 수리 불가능할 정도로 손상되었을 수 있으므로 휴대폰을 교체해야 할 수 있습니다.
키패드가 작동하지 않음
키가 "눌린" 상태로 고정되어 있거나 제대로 작동하지 않는 경우입니다.
키패드 파손
키가 고정되어 움직이지 않는다면 키패드가 손상되었을 가능성이 크므로 교체해야 합니다. 키패드 교체는 이 수리 안내서를 참고하세요.
마더보드 손상
키패드를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드를 교체하거나 새 휴대폰을 구매해야 합니다.
휴대폰 배터리가 충전되지 않음
휴대폰 배터리가 매우 빨리 소모되는 경우입니다.
충전 케이블 연결 확인
휴대폰 충전 케이블이 벽면 콘센트나 휴대폰의 충전 포트에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 케이블이 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요.
배터리 불량
배터리가 손상되었을 가능성이 크므로 교체해야 합니다. 배터리 교체는 이 수리 안내서를 참고하세요.
충전 케이블/코드 불량
배터리를 교체해도 충전 문제가 해결되지 않는다면 새 충전 케이블/코드를 구매해 보세요.
마더보드 불량
위의 단계들로 문제가 해결되지 않는다면 마더보드가 손상되었을 수 있으므로 마더보드를 교체하거나 새 휴대폰을 구매해야 합니다.
Corey Ryman
회원 가입일: 10/14/11
255 평판
안내서 4개를 작성함
팀
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 회원
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 21
전체 시간: 1,530
