주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
배터리 전원으로 기기가 부팅되지 않음
기기가 배터리 전원으로 작동할 때 켜지지 않습니다.
배터리 방전
기기가 켜지지 않고 AC 전원 코드를 꽂았을 때 표시 등에 불이 들어온다면 배터리에 전력이 없는 상태일 수 있습니다. 이 문제가 원인이라면 기기를 AC 소켓에 연결해야 합니다. AC 소켓은 인공호흡기 뒷면에 있으며, 외부 전원을 연결하면 내부 배터리가 자동으로 충전되기 시작합니다. 배터리만으로 기기를 사용하기 전에 AC 전원 코드를 사용하여 기기를 8시간 동안 충전하십시오.
AC 퓨즈 끊어짐
기기가 켜지지 않고 AC 전원 코드를 꽂았을 때 표시 등에 불이 들어오지 않는다면 기기의 AC 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 이 문제가 원인이라면 인공호흡기의 AC 퓨즈 2개를 모두 교체해야 합니다. AC 퓨즈를 교체한 후, 배터리만으로 기기를 사용하기 전에 AC 전원 코드를 사용하여 기기를 8시간 동안 충전하십시오.
전원을 켜도 기기가 유지되지 않음
기기의 전원을 켠 후 문제가 발생합니다. 기기가 계속 켜져 있지 않거나 완전히 켜지지 않습니다.
배터리 방전
사용자의 개입 없이 기기가 꺼진다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. AC 소켓은 인공호흡기 뒷면에 있으며, 외부 전원을 연결하면 내부 배터리가 자동으로 충전되기 시작합니다. 배터리만으로 기기를 사용하기 전에 AC 전원 코드를 사용하여 기기를 8시간 동안 충전하십시오.
결함이 있는 전자 모듈
결함이 있는 전자 모듈은 기기의 전원이 계속 꺼지거나 반복해서 재시작되는 원인이 될 수 있습니다. 전자 모듈 교체 안내서는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: VersaMed iVent 201 전자 모듈 교체.
디스플레이 오류
기기의 디스플레이 화면이 불분명하고 여러 가지 이유로 읽기 어렵습니다.
백라이트 및 인버터 케이블 연결 해제
기기가 정상적으로 켜지는 것 같지만 디스플레이 화면이 검게 나오고 매우 밝은 빛 아래에서만 올바른 이미지를 볼 수 있는 경우가 있습니다. 이 경우 케이블 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 인공호흡기 뒷면에 있는 백라이트 및 인버터 보드 케이블을 분리했다가 다시 연결하십시오.
LCD 커넥터 연결 해제
디스플레이 이미지가 거꾸로 보이거나, 반전되거나, 단색으로 나오거나, 흐릿하지만 스크린 캡처 이미지는 정상적으로 보인다면 LCD 커넥터에 문제가 있을 수 있습니다. LCD 커넥터를 분리한 후 완전히 다시 연결하고, 유지 브래킷을 기기 바깥쪽으로 구부리십시오.
결함이 있는 인터페이스 보드
문제가 지속되면 인터페이스 보드 전체에 문제가 있을 수 있습니다. 교체 안내서는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: VersaMed iVent 201 인터페이스 보드 교체.
오작동하는 컨트롤 노브
기기 전면의 컨트롤 노브가 헐겁거나 닳은 느낌이 듭니다.
헐거운 마운팅 샤프트 너트
사용 중에 컨트롤 노브가 시간이 지남에 따라 헐거워졌을 수 있습니다. 이를 해결하려면 인코더 마운팅 샤프트 너트를 조이십시오.
결함이 있는 인터페이스 보드
결함이 있는 배터리 표시 등
디스플레이 화면의 배터리 표시 등이 충전 후에도 비어 있는 것으로 나옵니다. 디스플레이 화면에 “배터리 알림”이 표시될 수 있습니다.
배터리 재충전 필요
기기는 정상적으로 작동하지만 “배터리 부족” 또는 “배터리 없음” 알람이 표시되는 경우, 사용량으로 인해 배터리 게이지에 오류가 누적되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 배터리를 8시간 동안 충전하십시오. AC 소켓은 인공호흡기 뒷면에 있으며, 외부 전원을 연결하면 내부 배터리가 자동으로 충전되기 시작합니다. 완전히 충전된 후 배터리가 방전될 때까지 사용하고, 다시 10시간 동안 배터리를 재충전하십시오.
결함이 있는 전자 모듈
배터리를 재충전했는데도 배터리 표시 등에 빈 배터리 아이콘이 표시된다면, 내부 문제가 있을 가능성이 큽니다. 기기의 전자 모듈을 교체해야 하며, 교체 안내서는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: VersaMed iVent 201 전자 모듈 교체.
결함이 있는 파워 팩
기기가 작동하지 않는데 배터리 없음 알람이 뜨지 않는다면, 배터리 용량이 부족하여 더 이상 충전을 유지할 수 없는 상태일 수 있습니다. 파워 팩을 교체해야 하며, 관련 교체 안내서는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: VersaMed iVent 201 파워 팩 교체.
인공호흡기 검증 테스트 실패
기기의 일부 인공호흡기 구성품이 작동하지 않습니다.
공압 장치 누출
유량 센서 누출에 따라 공압 또는 전자적 문제일 수 있습니다. 유량 센서 누출이 없다면 공압 장치에 누출이 있는 것입니다. 공압 장치를 교체해야 합니다.
결함이 있는 전자 모듈
유량 센서 누출 테스트가 실패했다면 전자적 누출이 있는 것입니다. 전자적 결함이 있는 경우 보정 절차의 '센서 제로화' 단계를 수행하고 VVT를 반복하십시오(환자 회로 연결은 제외). 기기가 유량 센서 누출 테스트에서 VVT에 실패하면 전자 모듈을 교체해야 합니다. 전자 모듈 교체 안내서는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: VersaMed iVent 201 전자 모듈 교체.
결함이 있는 O2 압력 스위치
이 구성품에는 두 가지 버전이 있습니다. 단자에 옴미터를 연결하여 해당 스위치 상태를 측정하면 이 구성품을 독립적으로 검증할 수 있습니다. 스위치의 정상 상태는 O2가 없을 때 열림(open)이며, 고압 O2가 있을 때 닫힘(close)이어야 합니다. 그러나 이를 조정하거나 교체하기 전에 VersaMed 서비스 센터에 문의하는 것이 가장 좋습니다. 안내서는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: VersaMed iVent 201 O2 압력 스위치 교체.
결함이 있는 디맨드 밸브
디맨드 밸브에는 수동 작동 버튼이 있는 것과 없는 것, 두 가지 버전이 있습니다. 버튼이 있는 장치의 경우 흐름을 차단하려면 2cm H2O 미만의 양압이 필요합니다. 버튼이 없는 버전은 출력 커넥터에 약간의 배압이 존재하면 자동으로 차단됩니다. 일부 디맨드 밸브는 수동 작동이 해제되는 즉시 차단됩니다. 이는 정상적인 현상이지만, 그럼에도 불구하고 감지 가능한 누출은 없어야 합니다. 여전히 VVT를 통과하지 못하면 공압 장치의 O2 흡입 포트와 관련하여 위치에 문제가 있을 수 있습니다.
Miriam Miller
회원 가입일: 01/24/19
726 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 회원
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 48
전체 시간: 1,490
