주요 콘텐츠로 건너뛰기
1. gTablet이 켜지지 않음
기기 전원을 켜려고 시도해도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전/불량
가장 먼저 확인해야 할 점은 충전기를 연결했을 때 Gtablet이 켜지는지 확인하는 것입니다. 기기가 충전 중일 때는 켜지지만 분리하면 켜지지 않는다면, 배터리 수명이 다한 것이므로 교체가 필요합니다. 전원에 연결해도 여전히 켜지지 않는다면 아래 내용을 계속 읽어보세요.
불량 충전 포트
충전기를 gTablet에 연결했는데 충전 표시등이 켜지지 않는다면, 충전 포트가 손상되었을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
2. gTablet 화면 문제
gTablet 화면이 손상되었을 때 대처 방법 및 교체가 필요한 부품을 확인하는 방법입니다.
화면 파손/균열
떨어뜨림 등으로 인해 화면에 균열이 생기거나 깨진 경우, 표면 유리나 아래의 LCD 중 하나를 교체해야 합니다. 화면이 꺼진 상태에서도 표면에 균열이 보인다면 상단 유리 문제입니다. 화면이 켜졌을 때만 파손된 것처럼 보인다면(예: 흰색 부분에 직선으로 색깔 선이 그어진 경우) 유리 아래의 LCD 화면 문제일 가능성이 높습니다. 유리는 저절로 깨지기도 하지만, LCD 손상은 거의 항상 유리 파손을 동반합니다. 유리가 깨진 경우 유리만 교체할 수도 있지만(매우 어려움), LCD, 유리, 터치 스크린 부품이 모두 포함된 전체 어셈블리를 구매하면 훨씬 쉽고 수리 결과도 더 깔끔합니다.
3. gTablet의 3.5mm 헤드폰 잭에서 오디오가 출력되지 않음
gTablet의 헤드폰 잭에서 소리가 나오지 않을 때의 대처 방법입니다.
오디오가 간헐적으로 끊기거나 전혀 작동하지 않음
오디오가 가끔 작동하다가 끊기거나, 전혀 소리가 나오지 않는다면 헤드폰 잭이 손상되었거나 고장 났을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
Michael
회원 가입일: 11/03/14
10 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 회원
UMASSD-MILES-F14S4G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
can not enable the video mode. the only thing it shows are the three birds. i tried the on off volume button thing but it is not happening.
Rob Vitale - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 21
전체 시간: 1,376
