주요 콘텐츠로 건너뛰기
Visioneer OneTouch 7400 USB 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스캐너 전원이 켜지지 않습니다.
케이블이 연결되지 않음
스캐너를 분해하기 전에, USB 케이블이 장치와 컴퓨터 양쪽에 올바르게 연결되어 있는지, 그리고 두 연결부 모두 확실하게 고정되어 있는지 확인하세요.
마더보드 손상 또는 고장
스캐너가 연결된 상태에서 전원을 켜려고 최선을 다했음에도 반응이 없다면, 심각한 하드웨어 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
Visioneer OneTouch 7400 USB가 문서를 스캔하지 않음
스캐너가 문서를 스캔하지 않습니다.
스캐너가 켜져 있지 않음
스캐너에서 아무 소리도 들리지 않고 불빛도 들어오지 않는다면, 스캐너가 켜져 있는지 확인하고 필요한 경우 전원 버튼을 누르세요.
케이블이 연결되지 않음
스캐너에서 아무 소리도 들리지 않고, 불빛도 들어오지 않으며 전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없다면, USB 케이블이 장치와 컴퓨터 양쪽에 올바르게 연결되어 있는지, 그리고 두 연결부 모두 확실하게 고정되어 있는지 확인하세요.
모터 고장
스캐너 전원은 켜지지만 소음이 없고 문서를 스캔하지 않는다면, 내부 모터가 고장 났을 수 있습니다. 스캐너 덮개를 연 상태에서 스캔을 시도해 보세요. 센서 바가 전혀 움직이지 않고 스캔 시도 중에 아무런 소리도 들리지 않는다면, 모터를 교체해야 할 수도 있습니다.
센서 바가 고정됨
스캐너 전원이 켜지고 소음이 발생하지만 스캔이 되지 않거나 걸린 듯한 증상이 있다면, 내부 센서 바가 고정되었을 수 있습니다. 벨트를 느슨하게 하거나 벨트를 교체해야 할 수 있습니다.
문서 일부가 스캔되지 않음
문서를 스캔할 때 문서의 일부 또는 전체가 화면에 나타나지 않습니다.
스캔을 방해하는 이물질이 있음
다른 원인을 찾기 전에, 스캐너 베드에 스캔을 방해하는 이물질(종이, 먼지, 글리터 등)이 있는지 확인하세요. 스캐너 베드에서 이러한 이물질을 제거하세요.
스캐너 베드 유리에 먼지가 있음
스캐너 베드의 유리에 먼지나 오염물이 있어 문서가 완전히 스캔되지 않는지 확인하세요.
컴퓨터에서 스캐너 연결을 해제하세요. 극세사 천에 유리 세정제를 소량 묻혀 먼지를 닦아내세요.
스캐너 베드 유리에 흠집이 있음
유리 표면에 흠집이 있는지 살펴보세요. 유리 위의 일부 결함은 극세사 천에 유리 세정제를 소량 묻혀 닦아내면 제거될 수 있습니다.
유리 세정제로 흠집이 제거되지 않고 여전히 이미지가 완전히 스캔되지 않는다면, 스캐너 베드의 유리를 교체해야 할 수도 있습니다.
센서 바가 고정됨
스캐너 베드의 유리에 방해물이 없다면, 센서 바가 끝까지 이동하지 못해 스캔이 완료되지 않는 것일 수 있습니다. 스캔이 진행되는 동안 스캐너 덮개를 열고 센서 바가 벨트를 따라 끝까지 이동하는지 확인하세요.
센서 바가 스캐너 베드를 가로질러 끝까지 움직이지 않는다면, 벨트를 교체하거나 센서 바를 교체해야 할 수 있습니다.
이미지가 왜곡되거나 흐림
스캐너가 문서를 스캔하지만, 디지털 이미지가 초점이 맞지 않거나 왜곡되어 나타납니다.
원본 문서의 품질이 낮음
원본 문서의 품질이 너무 낮아 제대로 스캔되지 않으면 스캔본에 왜곡이 나타날 수 있습니다. 원본 이미지에 결함이 있는지 확인하세요. 원본 문서가 너무 작거나, 흐릿하거나, 입자가 거칠거나, 기타 왜곡이 있다면 고품질 버전으로 교체해 보세요.
스캐너 베드 유리에 먼지가 있음
스캐너 베드 유리에 흠집이 있음
유리 표면에 흠집이 있는지 살펴보세요. 유리 위의 일부 왜곡은 극세사 천에 유리 세정제를 소량 묻혀 닦아내면 제거될 수 있습니다.
스캐너 내부 라이트 바가 켜지지 않음
문서 스캔을 시도할 때 불빛이 전혀 나타나지 않으며, 스캔된 이미지가 매우 어둡게 나오거나 아예 스캔되지 않습니다.
스캐너가 켜져 있지 않음
전구 수명이 다함
스캐너 전원이 켜지고 소음이 발생하며 센서 바가 스캐너 베드를 따라 이동하는 것처럼 보이는데도 불빛이 들어오지 않는다면, 센서 바 내부의 전구가 나갔을 가능성이 높습니다. 전구가 나갔다면 센서 바를 교체해야 합니다.
Christine Becker
회원 가입일: 10/28/13
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 회원
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 1,424
