주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 멈춤 또는 응답 없음
화면이 입력에 반응하지 않거나 특정 이미지에 고정되어 있습니다.
드라이버 오류
드라이버가 설치되어 있으나 운영 체제에 응답하지 않습니다.
과열
기기가 과열되면 화면이 잠길 수 있습니다.
RAM 과부하
처리 성능 저하를 유발하여 기기 속도에 영향을 줄 수 있습니다.
파손된 스크린
화면이 터치나 버튼 입력에 전혀 반응하지 않으면 기기를 재시작해 보세요. 그래도 기기가 계속 입력에 반응하지 않으면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
블랙 스크린
기기 전원을 켤 수 있어도 화면이 표시되지 않습니다.
백라이트가 오작동하면 화면이 제대로 표시되지 않습니다.
파손된 스크린
기기 전면에 직접적인 충격이 가해지면 손상이 발생할 수 있습니다.
오디오 없음
헤드폰을 사용하지 않을 때 기기에서 오디오가 나오지 않거나 왜곡되어 들립니다.
스피커나 연결 부위의 결함으로 인해 오디오 문제가 발생할 수 있습니다.
이물질에 의한 막힘
먼지나 이물질로 인해 스피커 시스템 영역이 막히면 오디오 품질이 떨어질 수 있습니다.
짧은 배터리 사용 시간
계속 충전하지 않으면 배터리가 빠르게 방전됩니다.
충전 포트 문제
충전 케이블이 느슨하거나 충전 포트에 이물질이 가득 찼을 수 있습니다. 두 경우 모두 충전 문제를 일으킵니다. 기기 충전이 무작위로 멈추거나 재개되는 것으로 확인할 수 있습니다. 깨끗한 상태에서도 배터리가 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
태블릿이 충전은 되지만 충전 상태가 유지되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
너무 많은 앱 실행
과도한 처리 능력을 사용하면 배터리가 훨씬 더 빨리 방전될 수 있습니다.
오래된 운영 체제
운영 체제가 오래되면 효율적으로 작동하지 않아 더 많은 배터리를 소모할 수 있습니다.
성능 저하
기기 반응 속도가 이전보다 눈에 띄게 느려졌습니다.
너무 많은 앱 실행
너무 많은 앱이나 사양이 높은 앱을 실행하여 처리 능력을 과도하게 사용하면 성능에 눈에 띄는 영향을 줄 수 있습니다.
저장 공간 부족
저장 공간을 확보하면 부족했던 성능이 향상될 수 있습니다.
저장 드라이브 손상
저장 드라이브가 물리적으로 손상되면 성능이 저하될 수 있습니다.
오래된 운영 체제
소프트웨어 시스템이 더 이상 제조사나 개발자로부터 업데이트나 수정을 받지 못합니다.
카메라 오작동
고장 난 카메라
카메라가 물리적으로 손상된 경우 교체가 필요할 수 있습니다.
과열
기기가 너무 뜨거워지고 스스로 꺼질 수 있습니다.
오래된 운영 체제
배터리가 고장 나면 많은 양의 열이 발생할 수 있습니다.
환기를 방해하는 케이스
휴대폰 케이스가 뜨거운 공기가 빠져나가는 것을 막아 태블릿이 식지 않게 할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
배터리가 손상되면 태블릿 전원을 켤 수 없습니다.
고장 난 충전기
충전기가 작동하지 않을 가능성이 있으므로 태블릿을 제대로 충전하려면 교체해야 합니다.
마더보드나 해당 연결 부위가 손상되면 기기 작동이 되지 않을 수 있습니다.
Camila Garcia
회원 가입일: 09/13/23
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 36
전체 시간: 310
