주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
측면 버튼이 반응하지 않음
측면 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
측면 버튼이 깨졌거나 헐거움
측면 버튼은 플라스틱 소재로 되어 있어 쉽게 깨질 수 있으며, 이 경우 교체가 필요할 수 있습니다.
측면 버튼이 빠짐
측면 버튼이 케이스에서 빠져 마더보드와 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 케이스를 열고 측면 버튼을 다시 장착해야 합니다. 자세한 내용은 교체 안내서를 참조하세요.
전면 카메라가 작동하지 않음
전면 카메라를 켜면 화면이 검게 나옵니다.
외부에 먼지가 있음
카메라(로고가 아래쪽에 있을 때 태블릿 오른쪽 상단에 위치)를 가리고 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 카메라 렌즈를 가릴 정도로 먼지가 많이 쌓여 있다면, 보풀이 없는 천을 사용하여 부드럽게 닦아내세요.
카메라 고장
이물질이 발견되지 않는다면 카메라가 고장 났거나 손상되었을 수 있으며, 교체가 필요합니다.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
헤드폰을 연결했는데 스피커에서만 소리가 나옵니다.
헤드폰이 완전히 꽂히지 않음
헤드폰이 헤드폰 잭에 끝까지 제대로 꽂혔는지 확인하여 태블릿과 확실하게 연결되었는지 확인하세요.
헤드폰 고장
다른 헤드폰을 사용해 보세요. 새 헤드폰으로 소리가 들린다면 기존 헤드폰이 고장 난 것입니다.
헤드폰 잭 고장
다른 헤드폰을 사용하여 헤드폰 잭에 완전히 꽂았는지 확인해 보세요. 그래도 소리가 나지 않는다면 태블릿의 헤드폰 잭이 손상되었을 수 있습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
이어폰에서는 소리가 나지만 태블릿 스피커에서는 소리가 나지 않습니다.
볼륨이 꺼져 있음
볼륨이 꺼져 있을 수 있습니다. 다시 켜려면 태블릿 측면에 있는 물리적 볼륨 버튼을 사용하거나, 설정 > 기기 > 소리로 이동하여 볼륨을 높이세요.
스피커 고장
스피커가 고장 났거나 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 충전 안 됨
태블릿이 켜지지 않는다면 배터리가 부족할 수 있습니다. 충전기를 연결하여 태블릿을 충전하세요.
전원 어댑터 고장
태블릿은 정상인데 전원 어댑터를 연결해도 충전되지 않는다면, 다른 기기에서 작동하는 것이 확실한 호환 충전기를 사용해 보세요. 만약 충전이 된다면 새로운 전원 어댑터를 구입하거나 해당 호환 충전기를 사용하면 됩니다.
충전 포트가 헐거움
충전기가 충전 포트에 고정되지 않는다면 충전 포트가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다.
배터리 고장
배터리가 고장 났거나 손상되었을 수 있으며, 또는 수명이 다했을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 터치를 인식하지 못합니다.
화면이 지저분함
화면에 묻은 습기나 먼지를 닦아내세요. 이물질이 있으면 화면의 터치 감지 기능에 방해가 될 수 있습니다.
장갑을 착용함
장갑을 착용한 상태에서는 터치 스크린이 작동하지 않을 수 있으니, 장갑을 벗고 문제가 지속되는지 확인하세요.
디지타이저 고장
위의 해결 방법을 시도한 후에도 터치 스크린이 반응하지 않는다면 디지타이저 문제일 수 있으며, 교체가 필요합니다.
화면 왜곡
화면 색상이 왜곡되어 보입니다.
LCD 화면이 깨짐
LCD 화면이 깨지면 화면 색상이 왜곡될 수 있으며, 교체가 필요합니다.
기기가 과열됨
기기가 과열되면 LCD 케이블이 헐거워져 화면 색상이 왜곡될 수 있습니다. 평평한 표면에 기기를 화면이 위를 향하도록 놓고 화면을 조심스럽게 두드려 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 LCD 교체가 필요합니다.
침수 피해
침수 피해로 인해 화면이 왜곡될 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 생쌀에 하룻밤 동안 완전히 파묻어 보세요. 기기를 켠 후에도 색상이 여전히 왜곡된다면 LCD 교체가 필요합니다.
Susie Chac
회원 가입일: 09/22/16
141 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
My tablet model is 7q at first it wouldn’t turn on, but when it did only the left of the touch screen was working. Does anyone know how to fix it without replacing it? Thanks.
Anastasia Oporto - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 39
전체 시간: 1,284
