주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기의 배터리 사용 시간이 너무 짧음
기기의 배터리 사용 시간이 비정상적으로 짧고 전원이 너무 빨리 꺼집니다.
배터리 불량
Vivitar DVR785HD의 배터리 사용 시간은 1시간입니다. 배터리 사용 시간이 너무 짧다면 배터리에 결함이 있거나 너무 오래되었을 수 있습니다. 배터리 사용 시간을 개선하려면 [http://|이 안내서]를 확인하여 배터리를 교체하세요.
충전 포트 고장
기기 충전에 5핀 USB 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요. 충전 케이블에 문제가 없다면, 내부 카메라 배터리나 카메라 충전 포트의 문제일 수 있습니다. 충전 포트가 파손된 것으로 보이거나 충전 케이블이 충전 포트에 연결되지 않는다면, [http://|이 안내서]를 통해 충전 포트를 교체하세요.
카메라 렌즈 초점이 맞지 않음
카메라를 피사체에 향했을 때 디스플레이가 흐릿하게 보입니다.
잘못된 촬영 모드
이 카메라에는 사진, 동영상, 차량용 동영상 촬영 등 세 가지 촬영 모드가 있습니다. 가만히 서서 동영상을 촬영할 때는 동영상 모드가 가장 적합합니다. 그러나 이동 중이라면 모션 블러를 보정하기 위해 카메라를 차량용 동영상 촬영 모드로 전환해야 합니다. 모드 스위치는 카메라 측면에 있습니다. 동영상을 녹화하기 전에 카메라가 올바른 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
카메라 렌즈 긁힘 또는 균열
카메라 렌즈에 긁힘이나 균열이 있으면 교체해야 합니다. 카메라 렌즈는 마더보드에 납땜되어 있으므로 인두기를 사용하여 렌즈를 마더보드에서 분리해야 합니다. [http://|이 안내서]를 통해 카메라 렌즈 교체를 시도해 보세요.
마운트가 카메라에 제대로 장착되지 않음
마운트가 카메라에 장착되지 않습니다. 마운트가 헐거워 장착된 상태에서 카메라가 흔들릴 수도 있습니다.
마운트 나사 손상
카메라는 마운트 상단의 나사를 통해 마운트에 직접 연결됩니다. 카메라가 나사에 연결되지 않으면 먼저 나사에 이물질이 없는지 확인하고, 카메라를 마운트에 시계 방향으로 돌려 조이고 있는지 확인하세요. 마운트의 나사가 카메라를 조일 만큼 충분히 노출되지 않았다면, 나사 주변의 잠금 휠을 돌려 더 노출되도록 하세요. 나사 자체가 손상되었다면 [http://|이 안내서]를 참조하여 나사를 교체하는 방법을 확인하세요.
검은색 와셔 분실 또는 손상
마운트가 카메라에 연결되지만 너무 헐겁거나 제대로 장착되지 않은 느낌이라면, 카메라 마운트를 고정하는 데 사용되는 작은 검은색 와셔가 없을 수 있습니다. 이 와셔는 마운트 구성품 중 가장 작고 섬세한 부품 중 하나이므로 문제의 원인일 수 있습니다. 이 와셔가 제자리에 있는지 확인하세요. 와셔가 파손되었거나 없다면 [http://|와셔 교체]를 통해 카메라 마운트를 단단히 고정하고 카메라 흔들림을 방지할 수 있습니다.
마운트 버클 손상
카메라 마운트 바닥에는 자전거 핸들 마운트나 헬멧 마운트에 연결할 수 있는 버클이 있습니다. 마운트 한쪽 끝이 자전거 핸들이나 헬멧에 연결되어 있는데 버클이 손상되었다면, 다른 쪽 끝의 카메라를 마운트에 연결할 수 없게 됩니다. 마운트 버클 교체 방법은 [http://|이 안내서]를 참조하세요.
방수 케이스가 닫히지 않음
방수 케이스가 밀폐되지 않아 침수로 인한 손상으로부터 카메라를 보호하지 못합니다.
케이스에 이물질 끼임
이 문제의 원인은 케이스가 올바르게 닫히지 않도록 방해하는 무언가가 있기 때문일 수 있습니다. 카메라가 올바르게 배치되었는지(예: 거꾸로 있거나 기울어지지 않았는지) 확인하세요. 카메라 외에 케이스 내부에 다른 물체가 없는지 확인하세요.
잠금장치 파손
방수 케이스 측면의 잠금장치가 고정되지 않으면 케이스가 제대로 밀폐되지 않아 방수 기능을 유지할 수 없습니다. 플라스틱 잠금장치가 파손된 경우 반드시 교체해야 합니다.
Lorraine Ye
회원 가입일: 01/19/17
229 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 회원
UCD-RODGER-W17S1G6
5 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 3개
Video is pixelated
hbsouthernjr - 답글 공유
The link to replace the batteries doesn't work anymore. Is there a useable link to replace the batteries?
Dave Doree - 답글 공유
Drone won't do anything except for the green and red lights flashing. Tried calibrating it keep flashing. Does nothing at all
Jeanie Compton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 41
전체 시간: 4,469
