주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
캠코더가 켜지지 않는다면 가장 먼저 배터리가 충전되어 있는지 확인해야 합니다. 캠코더 충전기를 활성 콘센트에 연결하고 USB 커넥터를 카메라에 꽂으세요. 디스플레이가 켜지지 않고 충전 표시등도 들어오지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 손상된 배터리를 분리하는 자세한 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
전원 버튼이 걸림
전원 버튼을 눌러 카메라를 켜 보세요. 버튼을 눌렀을 때 저항이 매우 강하게 느껴지거나 '딸깍' 소리가 나지 않는다면, 전원 버튼이 하우징에 제대로 장착되지 않은 것일 수 있습니다. 버튼을 살살 움직여 끼인 위치에서 벗어나게 해 보세요.
마더보드 손상
이 문제는 진단하기 가장 어렵고 수리 비용이 많이 드는 경우가 많습니다. 마더보드 교체를 시도하기 전에 다른 가능한 원인을 먼저 살펴보는 것이 좋습니다. 마더보드 고장의 일반적인 증상으로는 시작 시 기기가 멈추거나 시작이 완료되기 전에 기기가 꺼지는 현상이 있습니다. 캠코더가 시작되다가 멈추거나 꺼진다면 마더보드가 손상되었을 가능성이 큽니다. 마더보드가 문제라면, 교체 안내서를 여기에서 찾을 수 있습니다.
화면이 켜지지 않거나 깨짐
카메라 전원은 켜져 있지만 화면이 검게 나옵니다.
디스플레이 연결 끊김
캠코더를 켰을 때 빈 화면만 나온다면 디스플레이 자체가 손상된 것이 아니라 단순히 연결이 끊어진 것일 수 있습니다. 디스플레이의 커넥터가 손상되었거나 연결이 느슨하지 않은지 확인하세요.
디스플레이가 깨지거나 손상됨
디스플레이가 깨졌거나 손상되었거나 켜지지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 여기의 교체 안내서에 따라 단계별로 진행하세요.
카메라가 SD 카드를 인식하지 못함
카메라가 SD 카드를 인식하지 못하며, 동영상이나 사진 촬영을 시도할 때 화면에 "No SD" 메시지가 깜박입니다.
SD 카드가 끝까지 삽입되지 않음
카드가 캠코더 케이스에 끝까지 삽입되었는지 확인하세요. 카드가 케이스 밖으로 튀어나와 있다면 거꾸로 또는 뒤집어서 삽입했을 수 있습니다. 카드 방향이 올바르다면 SD 카드 슬롯 안에 이물질이 있어 삽입을 방해하고 있지는 않은지 확인하세요.
SD 포트 손상
SD 포트가 손상되면 카드를 읽을 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 SD 포트를 교체해야 합니다.
마더보드 문제
SD 포트와 마더보드 사이의 연결이 끊겨 SD 카드를 읽지 못할 수 있습니다. 작동하지 않는 마더보드는 여기의 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
카메라 초점이 맞지 않음
카메라의 고정 초점이 정렬되지 않아 초점이 너무 가깝거나 너무 멀리 잡힙니다.
렌즈 초점 거리 정렬 불량
작은 접착제 방울이 렌즈를 적절한 초점 거리에 유지합니다. 이 접착제가 떨어지면 초점 정렬이 어긋날 수 있습니다. 접착제가 렌즈를 제대로 고정하고 있는지 확인하고, 접착제가 없다면 초점을 수동으로 조정한 후 다시 접착해야 합니다.
렌즈에 흠집이 있거나 깨짐
렌즈가 손상되었거나, 흠집이 있거나, 조정되지 않는다면 렌즈 교체가 필요할 수 있습니다.
방수 케이스가 닫히지 않음
카메라와 함께 제공된 방수 케이스가 카메라를 감싸 방수 장치를 형성할 수 있도록 닫히지 않습니다.
케이스 내부에 장애물 있음
대부분의 경우 케이스가 닫히지 않도록 무언가가 방해하고 있을 가능성이 높습니다. 케이스 내부에 카메라가 거꾸로 들어있지 않은지 확인하세요. 또한 케이스 안에 카메라 외에 다른 물건이 들어있지 않은지 확인하세요.
걸쇠가 닫히지 않음
방수 케이스 옆면의 검은색 걸쇠가 닫히지 않으면 케이스가 제대로 밀폐되지 않아 방수 기능을 보장할 수 없습니다. 플라스틱 걸쇠가 부러졌다면 교체해야 합니다.
Jordan Baum
회원 가입일: 02/13/16
355 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 회원
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 33개
what about if when i plug it into my computer and it wont reconize it
WolfNation - 답글 공유
How do u turn off the LED Busy Light Indicator
patsymoneyas - 답글 공유
I had the same problem…..Take the card out of the camera….slide it into one of those giveaway MicroSD card adapters…..slot it into a reader….and Voila!
Wait a few seconds…Click on the removable disk that shows something is there…Click DCIM…Click 100MEDIA and there are your videos!
Don’t forget to format the card in the camera first before you shoot your action videos.
Yes…we both seem to have a faulty camera…but this method works fine, especially when you have more than one card…enjoy!
Peter Bayes - 답글 공유
my recording are green
nixon tv - 답글 공유
When I try to take a picture it freezes up and I have to wait for it to die until I can make it move again but the ad card has nothing on it
BrysonN Roblox - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 25,259
