주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
"전원 버튼을 누르고 있어도 아무런 반응이 없습니다."
고장 난 전원 버튼
기기를 켜기 위해 전원 버튼을 누르고 있어도 아무런 반응이 없다면, 전원 버튼이 오작동하여 교체가 필요하다는 의미일 수 있습니다.
기기가 충전되지 않음
"기기를 연결해도 충전되지 않습니다."
변형된 충전 포트
충전 포트가 헐거워지거나 구부러져 충전기가 들어가지 않거나 제자리에 고정되지 않을 수 있습니다. 그 결과 기기가 충전되지 않을 수 있으며, 충전 포트를 교체해야 합니다.
방전되었거나 불량인 배터리
기기가 연결되어 있을 때만 켜진다면 배터리에 결함이 있어 교체가 필요할 가능성이 있습니다. 이 안내서의 단계에 따라 배터리를 교체하세요 Vivitar XO 7 배터리 교체
결함이 있는 디스플레이
디스플레이가 작동하지 않아 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. (예를 들어 기기에서 소리는 나는데) 기기가 켜지지 않는 것처럼 보인다면 디스플레이가 오작동하여 교체해야 할 가능성이 있습니다.
결함이 있는 충전기
기기는 정상적으로 작동하지만 어댑터를 연결했을 때만 충전되지 않는다면 충전기가 문제일 수 있습니다. 충전기를 교체하기만 하면 됩니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
"기기는 켜져 있지만 터치에 반응하지 않습니다."
오작동하는 터치 스크린 디지타이저
기기는 켜지지만 터치 기능이 작동하지 않는 경우, 터치 스크린 디지타이저를 교체해야 합니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
"볼륨을 높여도 아무 소리도 들리지 않습니다."
고장 난 스피커
볼륨을 높여도 아무 소리도 들리지 않는다면 스피커가 고장 난 것이며 교체가 필요합니다. 이 안내서에 따라 스피커를 교체하세요 Vivitar XO 7 스피커 교체
볼륨 버튼이 작동하지 않음
음량 낮추기 버튼이나 볼륨 높이기 버튼을 눌러도 화면에 아무런 변화가 없다면, 볼륨 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
카메라가 열리지 않거나 사진이 찍히지 않음
"카메라 애플리케이션을 클릭하면 화면이 빈 상태이거나 오류 메시지가 나타납니다. 또한 카메라는 작동할 수 있지만 이미지가 왜곡되거나 흐릿하게 나타날 수 있습니다."
소프트웨어 문제
카메라 앱을 열 때 오류 메시지가 나타나거나 앱이 아예 열리지 않는 경우, 기기를 재시작하거나 캐시를 삭제하면 문제가 해결될 수 있습니다.
케이스가 카메라를 가림
잠재적인 하드웨어 문제를 살펴보기 전에, 케이스가 카메라 시야를 가리지 않는지 확인하세요.
금이 간 카메라 렌즈
이미지가 왜곡된다면 카메라 렌즈가 파손되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. 이 안내서에 기기 카메라를 교체하는 단계가 나와 있습니다 Vivitar XO 7 카메라 교체
결함이 있는 마더보드
오류 메시지가 나타난다면 카메라와 마더보드 사이에 연결성 문제가 있을 수 있습니다. 카메라 자체의 문제가 아니라면 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드 교체를 돕는 이 안내서를 참고하세요 Vivitar XO 7 마더보드 교체
Braanah Craig
회원 가입일: 01/20/15
386 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
Brand new xo tablet....did all requirements.....then message: unfortunately, google search has stopped
where can i take this back.....it says no taking it back to store......we just pay and take our chances
Joan PARNELL - 답글 공유
Need help !! Turns on but stays on a black screen with a blinking icon
Vanessa - 답글 공유
Same issue as Joan. Google Search has Stopped. Tried resetting, but this error message will not let you proceed to login or anything.
GVannatter - 답글 공유
How could you fix the broken button
Beatricegrace - 답글 공유
Please answer me
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 22
전체 시간: 8,153
