주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 영상 보기 문제
카메라 영상 피드에 어떤 형태로든 왜곡이 있습니다.
이미지 방향이 잘못됨
기기가 거꾸로 장착된 경우라도 카메라 설정, 비디오 설정, "비디오 회전" 토글에 액세스하세요. 이렇게 하면 기기에 적용된 사용자 지정 설정이 초기화됩니다.
외부에서 기기를 볼 수 없음
"비디오를 찾을 수 없음" 섹션을 참조하세요. 기기에서 컴퓨터로 연결되는 무선 연결이 작동하지 않을 수 있습니다.
카메라 줌인/줌아웃 상태가 너무 심함
관련 카메라 문제와 마찬가지로 컴퓨터에서 카메라 설정에 액세스하세요. 줌, 위치 조정 및 실시간 보기 설정이 있습니다.
원격으로 비디오 카메라를 찾을 수 없음
카메라가 컴퓨터에 연결할 수 없습니다.
인터넷 연결 없음
컴퓨터와 카메라는 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 이미 연결되어 있을 수 있지만, 그렇지 않다면 컴퓨터에서 와이파이를 찾으세요. 해당 비밀번호를 입력하세요.
블루투스 연결 없음
온라인 카메라 영상은 카메라에 무선으로 연결되어야 합니다. 블루투스 로고를 찾아 켜져 있는지 확인하세요. 기기를 재시작하세요.
컴퓨터 소프트웨어를 사용할 수 없음
소프트웨어는 상자 내 설명서에 포함되어 있거나, 온라인에서 "Vivotek FD8169 프로그램"을 검색하여 찾을 수 있습니다. 카메라 관련 컴퓨터 소프트웨어를 다운로드하고 애플리케이션을 여세요. 화면의 지시를 따르세요.
카메라가 회전하지 않음
카메라 뷰어가 좌우 움직임을 따라 회전하지 않습니다.
소프트웨어 문제
드라이버가 최신 상태가 아니거나 잘못된 드라이버 세트가 설치된 경우입니다. 최신 드라이버 세트가 설치되어 있는지, 그리고 카메라 피드를 받을 수 있는 기기인지 확인하세요.
카메라 렌즈 장애물
특히 카메라가 실외에 있는 경우, 흙이나 먼지가 내부 센서의 자동 작동을 방해할 수 있습니다. 렌즈를 깨끗이 닦고 카메라가 다시 더러워지지 않는 곳에 있는지 확인하세요.
모터 회전 실패
회전하려는 과정에서 장애물을 만나 카메라가 멈췄을 수 있습니다. 카메라가 설치된 위치에서 다른 물체에 닿지 않고 360도 회전할 수 있는지 확인하세요. 장애물이 있다면 제거하세요. 외부 프로그램을 사용하여 카메라를 수동으로 회전시켜 모터가 반응하는지 확인하세요. 카메라를 재시작하고 다시 회전을 시도하세요.
팔로잉/추적 문제
카메라는 설정되지 않은 경우 움직이는 사람을 팔로잉하거나 추적하지 않습니다. 한 번에 하나의 각도만 캡처하려면 비디오 캡처 설정에서 팔로우 모드를 끄고, 필요하다면 켜세요.
녹화된 영상 유실/새 영상을 저장할 수 없음
녹화된 영상이 비어 있거나 액세스할 수 없습니다.
SD 카드가 고장 났거나 호환되지 않음
일부 SD 카드는 이 보안 카메라와 작동하려면 적절한 형식이 필요합니다. 다른 기기를 사용하여 SD 카드를 적절한 형식으로 포맷하세요.
SD 카드가 고장 났거나 읽을 수 없을 수도 있으니, 다른 기기에서 제대로 작동하는지 확인하세요.
전원 공급 장치가 충분한 전력을 공급하지 않음
카메라가 작동하려면 강력하고 일정한 전력 공급이 필요합니다.
콘센트에 전력이 충분한지, 카메라가 멀티탭이 아닌 단독 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
모든 전원 코드가 완전히 손상되지 않았는지 확인하세요.
적외선(IR) 문제
IR 모드가 켜져 있지 않거나 제대로 보정되지 않았을 수 있습니다. 야간 장면이 촬영되지 않거나 검은색 피드로 나타나는 경우, IR 문제해결 단계를 따라 카메라가 야간 장면을 캡처할 수 있는지 확인하세요.
기기가 고정된 상태를 유지하지 못함
카메라가 장착하려는 위치에 붙어 있지 않습니다.
돔 커버가 고정되어 있지 않음
카메라가 느슨하거나 장착된 지점에서 계속 떨어진다면 카메라를 돔 커버에 연결하는 세트 나사가 느슨해졌을 수 있습니다.
배선이 돔 커버에 제대로 고정되어 있는지, 돔 커버가 전기 박스에 정확하게 맞춰졌는지 확인하세요.
전기 박스 장착이 방해받음
표면이 장착에 적합하지 않을 수 있습니다.
전기 박스가 장착 표면에 제대로 나사로 고정되어 있는지 확인하세요.
LED 조명이 켜지지 않음
카메라의 LED 조명이 켜지지 않거나 작동하지 않습니다.
전원 공급 장치 연결 해제
영상 유실 문제 해결과 마찬가지로 카메라에 충분한 전력이 공급되지 않을 수 있습니다.
카메라가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
콘센트에 전원이 들어오는지 확인하세요.
LED 조명에 전력이 공급되지 않음
카메라 본체는 작동하지만 LED 조명에 여전히 전력이 공급되지 않는다면 카메라가 완전히 건조된 상태인지 확인하세요.
카메라를 껐다 다시 켜보세요.
LED에서 마더보드로 연결되는 전원 공급 전선이 정상 상태인지(잘리거나 고장 나거나 분리되지 않았는지) 확인하세요.
LED 조명이 고장 남
LED가 여전히 작동하지 않는다면 고장 난 상태일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
Artem Dudko
회원 가입일: 10/18/21
159 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 회원
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 1,189
