주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
노트북의 녹색 전원 표시등이 몇 초 동안 켜졌다가 꺼지거나, 노트북 전원이 전혀 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 완전히 방전되어 노트북이 켜지지 않을 수 있습니다. 충전 코드를 전원 어댑터와 노트북에 연결하세요. 노트북을 다시 시작해 보세요. 몇 분 후에도 문제가 지속되면 배터리 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체를 위해 이 안내서를 사용해 보세요.
전원 어댑터 결함
전원 코드와 어댑터를 연결했는데도 노트북의 녹색 전원 표시등이 켜지지 않는다면 새 어댑터 구입을 고려해야 합니다.
노트북 과열
노트북 베이스가 매우 뜨겁고 전원을 켤 때나 작업 중에 전원이 꺼집니다.
팬 고장
팬이 전혀 돌아가지 않는다면 고장 난 상태입니다. 이는 새 팬으로 교체해야 함을 의미합니다. 추가 도움이 필요하면 이 교체 안내서를 사용하세요.
팬 막힘
팬은 돌아가는데 기기가 계속 과열된다면 팬이 먼지나 다른 이물질로 막혀 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 노트북을 열고 전자 기기용 먼지 제거제를 사용하여 팬 날개를 청소하세요.
히트싱크 이탈
히트싱크가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 히트싱크를 제거했다가 다시 장착하여 열을 제대로 방출하고 문제를 해결하세요.
키보드/키가 반응하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나 고장/누락되었습니다.
키가 걸림
키가 눌리지 않는다면 키 아래에 무언가 끼어 있을 수 있으므로 키를 분리하여 해당 영역을 청소해야 합니다. 손가락이나 쐐기형 도구를 사용하여 키를 제자리에서 빼내세요. 키 사용을 방해하는 것이 없는지 확인하세요. 키를 다시 제자리로 밀어 넣으면 쉽게 다시 끼워집니다.
키가 반응하지 않음
여러 키가 반응하지 않는다면 키보드 전체가 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 키보드 교체를 고려해 보세요.
키가 누락되었거나 고장 남
키가 누락되었거나 고장 났다면 키를 교체해야 합니다. 새 키를 제자리에 밀어 넣기만 하면 키가 쉽게 끼워집니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
음악이나 비디오를 재생할 때 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
노이즈가 섞인 소리
스피커에서 소리는 나지만 잡음이 섞여 있다면 스피커와 노트북을 연결하는 배선이 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. 이 문제가 맞는지 확인하려면 노트북 뒷면을 열어야 합니다(이 안내서를 참고하세요). 노트북을 연 후 스피커 우측에 연결된 빨간색 및 검은색 배선이 마더보드에도 완전히 연결되어 있는지 확인하고, 연결되어 있지 않다면 제자리로 밀어 넣으세요. 이 안내서의 4단계가 도움이 될 수 있습니다.
스피커에서 전혀 소리가 나지 않음
소리가 나야 할 상황임에도 노트북에서 아무런 소리가 나지 않는다면 스피커 배선이 마더보드에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 스피커 교체 시 이 안내서를 따라 하는 것이 도움이 될 것입니다.
Alexis Soule
회원 가입일: 02/11/18
416 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 3개
Hello good day!
My Vizio_CT15 a2 doesn't power up with being plugged in… II thought it was a battery issue, I changed it, I even went ahead to charge the whole charger! Still does the same issue.. If the system is plugged in and I remove the plug it goes off instantly with the new battery, what can I do??
Matthew Williams - 답글 공유
Running into the same issue with a clients machine as well. The motherboard part number is DA0VZ3MBAE0 and I have not been able to find a schematic to do board level repair. I'm assuming that you probably have abandoned this project seeing as I am replying to a comment over a year old. I'd suggest replacing the system board (if you can find one) or find a company who offers board level repair in your area.
Bringing Your Tech to Life
tech2life - 답글 공유
***Doesn't power up without being plugged in
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 1,300
