주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
연결 시 태블릿이 충전되지 않음
기기가 충전되지 않습니다.
결함이 있는 Micro-USB 포트
정상 작동하는 Micro-USB 케이블을 태블릿에 연결했는데도 충전되지 않는다면, Micro-USB 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 충전 베이스를 사용하여 태블릿을 충전하거나 Micro-USB 포트를 교체할 수 있습니다.
결함이 있는 전원 어댑터
전원 어댑터가 콘센트에 꽂혀 있고 태블릿에 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 태블릿이 충전되지 않지만 코드의 USB 단자를 노트북이나 유사한 기기에 연결했을 때 충전이 된다면, 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 교체용 어댑터 구매를 고려하세요.
결함이 있는 충전 베이스
태블릿을 충전 베이스에 놓으세요. 태블릿이 충전되지 않으면 정상 작동하는 Micro-USB 코드를 Micro-USB 포트에 꽂아 보세요. 기기가 충전되기 시작한다면 충전 베이스에 결함이 있는 것입니다. 교체가 필요할 수 있으며, 아니면 Micro-USB 코드를 사용하여 태블릿을 충전할 수 있습니다.
배터리 고장
정상 작동하는 충전 코드를 사용하여 태블릿을 충전해 보세요. 그래도 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 또는 충전 베이스와 Micro-USB 코드 모두 태블릿을 정상적으로 충전하지 못한다면, 배터리 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
오디오 출력 감소 또는 없음
기기에서 오디오 출력이 줄어들거나 아예 나오지 않습니다.
결함이 있는 볼륨 버튼
볼륨 버튼을 통해 오디오를 제어할 수 없는 경우, 터치 스크린 인터페이스를 사용하여 볼륨을 변경해 보세요. 효과가 없다면 스피커에 결함이 있을 수 있습니다. 인터페이스가 작동한다면 볼륨 버튼이 고장 난 것이므로 교체를 고려해 보세요.
결함이 있는 스피커 어셈블리
볼륨과 오디오 소스를 변경해도 태블릿에서 소리가 나오지 않는다면 스피커 어셈블리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 스피커 어셈블리를 교체하는 것을 고려하세요.
화면 멈춤 또는 태블릿 반응 없음
기기 화면이 터치에 반응하지 않습니다.
소프트웨어 오류
태블릿 전원을 끄고 재부팅해 보세요. 태블릿 왼쪽 상단에 있는 전원 버튼을 길게 누르면 기기 전원을 끄거나 재부팅할 수 있는 옵션 화면이 나타납니다. 재부팅 옵션을 선택하세요. 기기를 다시 켜기 전에 약 10초 정도 기다리세요.
스크린 고장
기기가 충전되어 있는지 확인하세요. 그래도 화면이 반응하지 않는다면 대체 스크린으로 교체해야 할 수 있습니다.
무선 네트워크 연결 불가
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않아 웹 애플리케이션이 로드되지 않습니다.
무선 구성 요소 고장
Wi-Fi 연결이 활성화되어 있고 모뎀과 라우터가 제대로 작동하는지 확인하세요. 태블릿에서 설정으로 이동하여 '무선 및 네트워크' 탭 아래의 Wi-Fi를 선택한 다음, 사용하려는 연결을 선택하세요. 이렇게 해도 안 되지만 다른 기기들이 네트워크에 연결되어 있다면 태블릿을 초기화해 보세요. 홈 화면에서 설정 애플리케이션을 선택하세요. 아래로 스크롤하여 개인 탭에서 '백업 및 초기화'를 선택하고, 개인 데이터 아래에서 '공장 초기화'를 선택한 다음 '태블릿 초기화'를 누르세요. 그래도 기기가 무선 네트워크에 연결되지 않는다면 태블릿의 무선 구성 요소에 결함이 있을 수 있습니다. 태블릿의 무선 기능을 활성화하는 구성 요소를 교체하는 것을 고려하세요.
태블릿 잠김
기기 잠금을 해제할 수 없습니다.
암호 분실
잠금 코드를 잊어버린 경우 두 가지 옵션이 있습니다. 처음에 기기를 설정할 때 사용한 것과 동일한 계정으로 Google 기기 관리자에 로그인할 수 있습니다. 그런 다음 'Google 내 기기 찾기'로 이동하여 태블릿을 선택하고 태블릿의 모든 콘텐츠를 삭제하세요. 이 문제를 해결하는 다른 방법은 공장 초기화를 수행하는 것입니다.
공장 초기화
공장 초기화를 수행하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 가장 쉬운 방법은 설정을 통한 것입니다. 홈 화면에서 설정 애플리케이션을 선택하세요. 아래로 스크롤하여 개인 탭에서 '백업 및 초기화'를 선택하고, 개인 데이터 아래에서 '공장 초기화'를 선택한 다음 '태블릿 초기화'를 누르세요.
두 번째 방법은 부팅 단계에서 수행할 수 있습니다. 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 눌러 태블릿 전원을 켜세요. "No command"라는 텍스트와 함께 Android 마스코트가 옆으로 누워 있는 모습이 보일 때까지 계속 누르고 계세요. 전원 버튼을 누른 상태에서 음량 높이기 버튼을 한 번 누르세요. 음량 제어 버튼(위/아래)을 사용하여 "Wipe Data / Factory Reset"으로 이동하세요. 전원 버튼을 눌러 선택하세요. 완료되면 "Reboot System Now"로 이동하여 전원 버튼을 다시 누르세요. 다음 부팅은 5~10분 정도 걸릴 수 있으므로 기다려 주세요.
고장 난 잠금 버튼
충전 시 태블릿 전원은 켜지지만 전원 버튼을 사용해 화면을 끄거나 켤 수 없다면, 버튼에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 버튼 교체를 고려하세요.
Ryan Underwood
회원 가입일: 09/17/18
128 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S2G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
My screen is just stuck on the Vizio logo. Nothing else except the logo. Any way to get it to work? ( I haven't used it in a couple of years). It will also go to an optimizing apps screen but then just goes right
hansen films - 답글 공유
Does it have a camera
plymouth69 - 답글 공유
Mine won’t turn on what do I do
Michaiah Reynolds - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 58
전체 시간: 6,352
