주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기 전원을 켜려는 시도가 실패하며 기기가 켜졌다는 어떠한 징후(화면이 들어오거나 로딩 소리가 나는 현상)도 없습니다.
배터리 충전 필요
기기가 정상적으로 켜져서 충전이 되는지 확인하기 위해 평소처럼 재충전을 시도해 보세요.
충전 케이블 불량
호환되는 다른 케이블로 기기 충전을 시도해 보세요. 충전 불량은 기기가 켜지지 않는 원인이 될 수 있습니다.
충전 플러그 불량
충전 케이블이 USB 기반인 경우, 케이블의 USB 단자를 다른 충전 플러그에 꽂아 보세요. 가능하면 USB를 컴퓨터에 연결하여 충전 포트를 추가로 테스트해 보세요(컴퓨터가 기기를 연결된 상태로 인식할 것입니다).
화면이 평소보다 어두움
태블릿 화면이 아주 어두운 환경에서도 비정상적으로 어둡습니다.
밝기 설정이 너무 낮음
Vizio VTAB1008의 화면이 매우 어둡다면, 설정에서 밝기를 더 높은 수준으로 높였는지 확인하세요. 설정을 변경해도 효과가 없다면, 전원 버튼을 1분 동안 길게 눌러 기기를 강제로 다시 시작해 보세요.
스크린 불량
기기 내부의 백라이트가 나갔을 수 있으며, 이 경우 스크린 교체가 필요할 수 있습니다.
기기가 입력에 반응하지 않음
버튼을 사용하거나 화면을 조작하려는 시도에 기기가 전혀 반응하지 않습니다.
기기 멈춤
기기가 반응하지 않는다면 멈춘 상태일 수 있습니다. 전원 버튼을 1분 동안 길게 눌러 기기를 강제로 다시 시작해 보세요.
버튼 불량
다시 시작한 후, 기기가 화면 입력을 인식하지만 버튼 중 어느 것에도 반응하지 않는다면 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 수리 안내서를 통해 버튼 스위치를 교체해야 합니다.
스크린 불량
화면이 반응하지 않고 다시 시작 및 공장 초기화를 모두 수행한 경우(둘 다 수행하는 방법은 소리 설정 낮음 항목 참조), 스크린 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 아래 수리 안내서를 따라 스크린 어셈블리를 교체할 수 있습니다.
기기 소리가 왜곡되거나 너무 작음
기기에서 소리가 출력될 때 왜곡되거나 소리가 나지 않습니다.
소리 설정 낮음
설정에서 태블릿이 무음 모드가 아닌지 확인하세요. 태블릿이 무음 모드가 아니라면 볼륨 설정이 너무 낮게 되어 있지 않은지 확인하세요. 그래도 소리가 나지 않는다면 헤드폰을 연결하여 기기에서 소리 출력이 가능한지 확인해 보세요. 기기가 여전히 소리를 재생하지 않는다면 다시 시작/초기화가 필요할 수 있습니다. 기기를 다시 시작하려면 전원 버튼을 1분 동안 길게 누르세요. 다시 시작해도 문제가 해결되지 않는다면 전체 초기화를 시도할 수 있습니다:
참고: 초기화를 수행하면 기기의 모든 데이터가 삭제됩니다.
양쪽 볼륨 버튼과 전원 버튼을 2초 동안 길게 누르면 전체 초기화를 수행할 수 있습니다.
소리 왜곡
볼륨이 너무 높으면 스피커가 제대로 소리를 재생하지 못할 수 있으니 볼륨이 너무 높게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 왜곡이 계속된다면 스피커가 고장 난 것일 수 있으며, 이 수리 안내서를 통해 교체할 수 있습니다.
기기가 충전되지 않음
기기를 전원에 연결하려고 해도 충전이 유지되지 않는 것 같습니다. 또는 배터리 전력이 매우 빠르게 소모됩니다.
충전 포트 불량
컴퓨터가 기기를 감지하지 못하고 충전 케이블은 정상 작동하는 것으로 확인되었다면, 태블릿의 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 수리 안내서를 따르세요.
배터리 불량
기기를 전원에 직접 연결하면 켜지지만 충전되지 않는다면, 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
Gilberto Ambriz
회원 가입일: 09/29/16
552 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 1개
I have A Vizio Tablet VTAB1008, In the middle of the Screen there is a yellow line What possible reason that this occurs.
Bela G. Kovacs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 40
전체 시간: 2,996
