주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
팬에서 바람이 나오지 않음
기기 플러그를 꽂고 팬을 켰을 때, 모터가 올바르게 작동하거나 회전하지 않습니다.
모터가 타버림
장시간 작동으로 인해 모터에 과부하가 걸렸을 수 있습니다.
침수 피해
물기로 인해 마더보드가 손상되어 모터가 회전하지 않을 수 있습니다.
물리적 손상
기기를 떨어뜨린 경우, 팬이 제자리에서 벗어나 작동하지 않을 수 있습니다.
모터 걸림
먼지 입자가 쌓여 팬 속도가 느려지거나 멈출 수 있습니다.
전원 버튼이 잘 눌리지 않음
기기를 켜려고 버튼을 눌러도 기기가 작동하지 않습니다.
이물질 쌓임
시간이 지나면서 먼지 입자가 쌓여 버튼이 잘 눌리지 않을 수 있습니다.
짧은 수명
버튼이 단단하고 사용자 친화적이지 않습니다. 마모되어 고장 나는 것으로 알려져 있습니다.
팬 날개 손상
선반에서 팬이 떨어져 팬 날개가 부러졌습니다.
균형이 맞지 않는 팬 날개
팬 날개의 균형이 맞지 않으면 모터에 손상을 주고 다른 문제를 일으킬 수 있습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
플러그를 꽂아도 전원이 켜지지 않습니다.
퓨즈 끊어짐
전압 서지로 인해 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다.
배선 마모 및 노출
사람이 지나다니거나 다른 물체가 전선에 닿으면 코드가 손상될 수 있습니다.
플러그 내 불량 전선
플러그 내부의 전선이 결함이 있거나 손상되어 팬에 전력을 공급하지 못할 수 있습니다.
회로 기판
플러그를 꽂고 전원 버튼에 불이 들어왔지만 팬이 돌지 않습니다.
습기 피해
습기나 약간의 침수로 인해 회로 기판이 오작동할 수 있습니다.
물리적 손상
기기를 떨어뜨린 충격으로 회로 기판의 부품이 떨어져 나갈 수 있습니다.
제조 결함
제조 과정에서 결함이 있는 회로 기판이 팬에 잘못 장착되었습니다.
Tyler Pettenger
회원 가입일: 09/28/17
563 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S1G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 10개
the motor hums but the blades don’t turn.When this first started happening I was able to give the blades a push with a comb or screwdriver, etc. and it would go, but that doesn’t work anymore.
Clark Eddy - 답글 공유
Same here…. No internet help. Guess its burned out
Bruce Oatway - 답글 공유
Keeps coming on for about15minutes than turns off
again
Kerry Crawford - 답글 공유
Same here. POWERS COMPLETELY OFF AFTER RUNNING SHORT PERIOD. I have two of UH-100. OTHER UNIT DOES NOT HAVE THIS PROBLEM. ROOM HUMIDITY BELOW UNIT SETTING.
Grady Wade - 답글 공유
I have a 3 speed fan. The lowest speed works intermittently but the 2 higher speeds never work.
Keith Koenigsdorf - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 66
전체 시간: 9,506
