주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Vornado MVH의 전원 코드가 연결되어 있고 전원 스위치가 켜져 있음에도 기기 전원이 들어오지 않는 경우, 이 페이지를 참고하여 문제를 해결하세요.
전원 코드 손상
전자 기기 전원 코드는 일상적인 마모와 손상이 발생하기 쉽습니다. 때로는 내부적으로 영구적인 손상이 발생하여 사용자가 코드의 결함이나 단선을 육안으로 확인하기 어려울 수 있습니다.
  • Vornado MVH에 지속적으로 전원을 공급하고 기능을 유지하려면 손상되거나 분리된 2핀 편극 전원 코드를 교체해야 합니다.
Vornado MVH 안전 재시작 필요
Vornado MVH에는 과열 및 화재 발생을 방지하기 위한 안전 기능이 내장되어 있습니다. Vornado MVH가 과열되기 시작하면 히터가 스스로 꺼지며 다시 전원이 켜지지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. Vornado MVH가 다시 작동하려면 재시작이 필요합니다.
  • 전원 스위치를 "off" 위치로 옮기세요.
  • 전원 콘센트에서 Vornado MVH의 플러그를 뽑으세요.
  • Vornado MVH를 5~10분간 그대로 두어 식히세요.
이제 Vornado MVH의 전원이 다시 켜지고 정상적으로 작동할 것입니다.
Vornado MVH 과열
Vornado MVH 히터를 작동할 때 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않아 선택한 온도를 유지하지 못하는 경우가 있습니다. 이로 인해 히터가 과열되어 시스템이 손상될 수 있습니다.
  • 먼저 이물질이 공기 흐름을 차단하고 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 히터를 끄고 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
  • 다음으로 물이나 물리적인 손상이 전기 부품에 닿지 않았는지 확인하세요.
  • 점검 결과 부품이 손상된 것으로 확인되면, 새 부품을 주문하여 설치하세요.
  • 마지막으로 Vornado MVH를 재시작하세요.
Joshua Anderson
회원 가입일: 02/19/25
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 7-4, Thornton Spring 2025 Sam Houston State, Team 7-4, Thornton Spring 2025 회원
SHSU-THORNTON-S25S7G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 79
전체 시간: 489
