주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드럼 세트가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 드럼 세트가 켜지지 않습니다.
배터리 부족
드럼 세트가 켜지지 않는다면 가장 먼저 배터리를 교체해 보세요. 자세한 절차는 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
연결 불량
오래된 배터리를 새 배터리로 교체했는데도 드럼 세트가 켜지지 않는다면 마더보드와 배터리 간의 연결 상태를 확인해야 합니다.
마더보드 손상
배터리를 교체하고 마더보드 연결을 확인한 후에도 드럼 세트가 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
드럼 세트의 버튼이 작동하지 않음
전면 패널의 특정 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
접점 오염 또는 손상
전면 패널의 버튼을 눌러도 아무 반응이 없다면 드럼 세트의 접점 스트립을 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
조명이 켜지지 않음
심벌이나 드럼 헤드를 쳤을 때 조명이 들어오지 않습니다.
배터리 부족
드럼 세트의 조명이 켜지기는 하지만 밝기가 너무 희미하다면 배터리를 교체해 보세요. 자세한 절차는 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
LED 결함
배터리를 교체한 후에도 조명이 흐릿하거나 전혀 켜지지 않는다면 하나 이상의 LED가 결함일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
심벌이나 드럼 헤드가 제대로 반응하지 않음
드럼 헤드나 심벌 중 하나를 쳤는데 아무런 반응이 없습니다.
접점 오염 또는 손상
특정 드럼 헤드나 심벌을 쳤을 때 전혀 반응하지 않는다면 해당 부품의 접점을 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
드럼 세트의 오디오가 왜곡됨
아이가 연주할 때 드럼 세트에서 정상적인 소리가 나지 않습니다.
볼륨 설정이 너무 낮음
드럼 세트에서 소리가 들리지 않거나 너무 작게 들린다면 볼륨 버튼을 조절하여 소리를 높여 보세요.
배터리 부족
볼륨 버튼을 조절했는데도 드럼 세트에서 정상적인 소리가 들리지 않는다면 배터리를 교체해 보세요. 자세한 절차는 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
스피커 결함
볼륨을 조절하고 배터리를 교체한 후에도 소리 문제가 계속된다면 스피커에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 절차는 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
음악/음소거 버튼 전환
볼륨은 정상인데 연주 도중 배경 음악이 꺼졌다면 음악/음소거 버튼을 눌렀을 수 있습니다. 이 버튼을 누르면 다양한 배경 음악이 순환되지만, 설정 중 하나는 배경 음악을 음소거합니다. 음악을 다시 켜려면 두 가지 방법 중 하나를 시도하세요. 전면 버튼 패널 맨 오른쪽에 있는 음악/음소거 버튼을 다시 누르거나, 드럼 세트를 10초 동안 껐다가 다시 켜세요.
Aaron Klementowski
회원 가입일: 02/09/16
847 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 회원
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 32
지난 30일: 105
전체 시간: 5,397
