주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
공이 켜지지 않음
공의 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
배터리 방전
먼저 배터리가 올바른 방향으로 장착되었는지 확인하세요. 올바르게 장착되었는데도 공이 켜지지 않는다면 새 배터리로 교체해 보세요. 이 기기는 AA 배터리 3개로 작동합니다.
전원 스위치 불량
배터리가 새것이고 올바르게 장착되었다면 스위치가 부드럽게 움직이는지 확인하세요. 스위치를 물리적으로 움직일 수 없다면 스위치 핀과 공의 외곽 셸 사이에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 외부에 스위치를 막고 있는 것이 없다면 기기를 열어 내부에서 스위치의 움직임을 방해하는 요인이 있는지 확인해야 합니다. 전원 스위치를 물리적으로 방해하는 요소가 없다면 다음 단계로 스위치를 교체해야 합니다.
노래가 건너뛰거나 재생되지 않음
버튼을 눌렀을 때 움직이기는 하지만 음악이 나오지 않거나, 긁힌 CD처럼 음악이 건너뜁니다.
사운드 스위치 꺼짐
먼저 사운드 스위치를 확인하여 노란색 스위치가 낮은 음량 또는 높은 음량 설정 중 하나에 위치해 있는지 확인하세요. 이 설정이 기기를 켜는 역할도 합니다.
스피커 불량
다른 모든 기능은 정상인데 소리만 나오지 않는다면, 먼저 스피커와 회로 기판을 연결하는 배선을 확인하세요. 스피커와 회로 기판 모두에 제대로 연결되어 있다면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다.
공의 움직임이 줄어들거나 전혀 없음
공이 잘 굴러가지 않거나 전혀 굴러가지 않습니다.
굴러가는 표면
나무나 타일 바닥처럼 딱딱하고 평평한 표면에서 기기를 사용해 보세요. 두꺼운 카펫은 공이 최대 성능으로 움직이는 것을 방해할 수 있습니다.
이동 추 결함
문제가 지속되고 공이 예전처럼 잘 굴러가지 않는다면 움직임을 유발하는 내부의 추에 문제가 생겼거나 모터를 교체해야 할 수 있습니다.
조명이 들어오지 않음
조명 중 하나가 더 이상 켜지지 않습니다.
전구 불량
기기 내부의 LED 전구를 교체해야 하거나 위치에서 이탈했을 수 있습니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
버튼 물리적 저항
버튼을 눌러보며 뻑뻑하지 않은지 확인하세요. 뻑뻑하다면 제품을 열어 내부의 무언가가 버튼이 눌리는 것을 방해하고 있는지 확인해 보세요.
버튼 연결 끊김
버튼에서 회로 기판으로 이어지는 기기 내부의 연결이 끊어졌거나 손상되었을 수 있습니다. 버튼을 교체해야 합니다.
Nicholas Kugler
회원 가입일: 09/04/15
4 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
How do I switch from the Spanish mode to the English mode?
Albert - 답글 공유
Mine is stuck like a broken record. It starts okay, but then makes this most annoying sound over and over and over again.
elinor17 - 답글 공유
Black wire came away from battery compartment cant fimf where both ends connect
Benny O connor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 74
전체 시간: 5,157
