주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린 문제
터치 스크린이 버튼을 눌러도 반응하지 않음
디지타이저 연결 문제
터치 스크린 디지타이저와 마더보드를 잇는 연결 부위가 느슨하거나 이물질로 인해 오염되었을 수 있으므로 재설정이 필요합니다.
터치 스크린 접점 청소
전화기가 같은 노래를 반복 재생함
전화기가 노래의 특정 구간에서 멈추지 않고 계속 반복함
배터리 성능 저하
노래가 반복 재생되고 외부적인 물리적 손상이 없다면, 배터리에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 교체
기기에 침수 손상 발생
기기가 액체를 쏟거나 침을 흘리는 등의 이유로 물에 노출되었습니다. 이 경우 전화기가 심하게 손상되어 수리가 불가능합니다.
터치 스크린 접점 청소
전화기가 켜지지 않음
전원 스위치를 조작해도 아무런 반응이 없음
배터리 방전
전화기가 켜지지 않고 전원 스위치가 부드럽게 움직인다면, 배터리 교체를 고려해 보세요.
배터리 교체
스위치 문제
배터리가 정상적으로 작동한다고 가정할 때, 스위치에 문제가 있을 수 있습니다. 스위치가 앞뒤로 움직이지 않는다면 손상되었을 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다.
전원 스위치 교체
스크린 접점 문제
배터리와 스위치가 정상적으로 작동한다면, 전화기 스크린 디지타이저의 접점에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 터치 스크린 접점 교체 안내서를 참고해야 합니다.
터치 스크린 접점 청소
전화기가 스스로 켜짐
전원 버튼을 누르지 않았는데도 전화기가 켜짐
전원 스위치 위치 어긋남
전원 스위치가 헐겁게 느껴지거나 앞뒤로 움직이지 않는다면, 스위치 위치를 다시 맞춰야 할 수 있습니다.
전원 스위치 교체
전원 스위치의 침수 손상
스위치는 작동하는 것처럼 보이는데 전화기가 계속 켜져 있다면, 기기에 물(또는 침)에 의한 손상이 발생했을 수 있습니다. 이는 전원 스위치를 교체하여 해결할 수 있습니다.
전원 스위치 교체
스와이프 스크린 위치 어긋남
배경 스크린이 제품 패키지에 들어있을 때부터 어긋나 있거나 사용 중 어긋날 수 있습니다
화면이 검은색 또는 흰색으로 보임
스크린을 완전히 왼쪽이나 오른쪽으로 밀었을 때 화면이 흰색이나 검은색으로 표시된다면 스크린을 다시 정렬해야 할 수 있습니다.
스크린 정렬
Sean Webb
회원 가입일: 09/04/15
384 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 8개
Tore the whole phone apart because the song was repeating. Turns out the batteries were just low : ( Oh well at least I fixed the problem. I just told my wife I fixed it didn't let her know what was wrong with it. Good reminder to check for simple solutions first
Evan - 답글 공유
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - 답글 공유
My son's phone keeps blacking out then turning how how do I fix this problem
rdukes - 답글 공유
My daughters phone will turn on and swipe to enter app area but then once you press an app the screen blacks out…anyone else have this issue and managed to fix the problem?
Carity - 답글 공유
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
Jessica Dorado - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 55
전체 시간: 11,131
