주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
VuPoint DC-ST210-VP 문제해결
카메라가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않는다면 회로 기판이나 배터리 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리에서 회로 기판으로 전원을 공급하는 배선에 결함이 있을 수 있습니다. 또한 회로 기판이 과열되어 손상되었을 수도 있습니다. 회로 기판의 일부를 교체하거나, 현재 회로 기판의 손상 정도에 따라 새 것으로 설치해야 할 수도 있습니다. 위의 권장 사항을 확인하기 전에 배터리를 교체하거나 카메라를 전원에 연결해 보세요.
배터리가 소모되었거나 배터리가 빨리 소모됨
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 카메라 배터리를 충전하기만 해도 문제가 해결될 수 있으며, 배터리 커버가 단단히 닫혀 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 전력 과다 사용을 유발하는 회로 기판의 문제일 수 있으며, 이 경우 회로 기판을 교체해야 합니다. 또한 새 배터리를 구입하는 것도 이 문제를 해결하는 또 다른 방법입니다.
화면의 디스플레이 품질이 좋지 않음
화면의 디스플레이가 흐릿하거나 작동하지 않는다면 카메라 스크린에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 대체 스크린으로 교체하는 것을 권장합니다.
셔터 버튼을 누르면 카메라가 꺼짐
셔터 버튼을 눌렀을 때 카메라가 꺼진다면 회로 기판의 로직에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라 내부의 회로 기판을 교체하거나 수리해야 할 것입니다.
LCD가 작동하지 않음
화면이 어떤 방식으로든 손상되었다면 카메라를 수리하는 유일한 방법은 디스플레이를 교체하는 것입니다. 또한 스크린을 카메라에 연결하는 배선이 빠졌을 가능성도 있습니다.
카메라 플래시가 터지지 않음
카메라 플래시가 터지지 않는다면 카메라의 플래시 설정을 확인하여 "자동 플래시" 또는 "플래시 끔"으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 문제가 지속되면 카메라 내부의 플래시 전구가 타버렸거나 손상되었을 수 있습니다. 카메라 내에서 플래시를 생성하는 커패시터가 손상되었을 수도 있습니다. 이러한 부품들은 교체가 필요합니다.
셔터 버튼이 사진을 찍지 않음
셔터 버튼을 눌러도 사진이 찍히지 않는다면 셔터 버튼에 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 셔터 버튼이 제자리에 고정되지 않거나 흔들리고 느슨해 보인다면, 셔터 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
Elise Brown
회원 가입일: 10/26/14
70 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S8G15
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 32
전체 시간: 898
