주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Vulcan Venture II 문제해결
Vulcan Venture II에 문제가 발생한 경우, 이 페이지를 사용하여 기기를 문제해결할 수 있습니다.
이 페이지의 목적은 Vulcan Venture II에서 발생하는 일반적인 문제를 파악하도록 돕는 것입니다.
기기가 켜지지 않음
노트북 전원이 전혀 켜지지 않음
노트북 충전 시도
이와 같은 문제가 발생하면 작은 것부터 고려해 보세요. 노트북을 충전기에 연결해 보세요. 전원이 켜진다면 단순히 충전이 필요했던 것입니다. 약 10분 후 충전기를 제거했는데도 전원이 꺼진다면 다른 문제가 있을 수 있습니다.
결함이 있는 배터리
배터리가 충전 상태를 유지하지 못하면 새 배터리로 교체할 때가 된 것입니다. 충전기를 사용하여 배터리를 완전히 충전한 후, 충전기를 분리했을 때 노트북 전원이 꺼지는지 확인하여 배터리에 결함이 있고 충전 상태를 유지하지 못하는지 판단할 수 있습니다.
기기가 비정상적으로 뜨거움
책상 위에 있는 기기가 뜨거워지고 예고 없이 무작위로 전원이 꺼지는 경우
팬과 통풍구의 먼지
먼지가 냉각 팬을 막으면 컴퓨터를 식히기 위한 팬이 제대로 작동하지 않습니다. 이로 인해 컴퓨터 전원이 예고 없이 꺼질 수 있습니다. 먼지는 압축 공기를 사용하여 냉각 팬과 통풍구 내부를 청소할 수 있습니다.
소프트웨어가 제대로 작동하지 않음
프로그램이 멈추거나 로딩되지 않음
노트북 소프트웨어 업데이트
때때로 노트북 소프트웨어의 구 버전은 성능을 느리고 비효율적으로 만들 수 있습니다. 업데이트가 제공되면 일반적으로 노트북에서 알림이 표시됩니다.
컴퓨터 바이러스 검사
이를 수행하는 다양한 방법이 있습니다. 구글에서 간단히 검색하면 여러 바이러스 검사 도구를 찾을 수 있습니다. 예시로는 “EICAR 테스트 파일”과 “ICARUS 보안 소프트웨어” 등이 있습니다.
더 이상 사용하지 않는 컴퓨터 항목 삭제
때때로 컴퓨터에 저장된 오래된 프로그램이 소프트웨어 오류를 일으킬 수 있습니다. 쌓여 있는 프로그램은 소프트웨어가 더 과부하되게 만들어 결과적으로 오류를 발생시킵니다.
무선 네트워킹 연결이 작동하지 않음
노트북이 인터넷에 연결되지 않음
연결 해제 후 재연결
무선 네트워킹 연결을 해제한 다음 재연결을 시도하세요. 비밀번호를 다시 입력해야 할 수도 있습니다.
화면은 나오지 않지만 컴퓨터는 켜져 있음
노트북은 켜져 있고 작동 중이지만 화면이 완전히 검은색인 경우
노트북 배터리 잔량이 부족할 수 있음
노트북을 충전기에 연결해 보세요. 이렇게 하면 노트북에 적절한 전력이 공급되어 화면이 정상 작동할 수 있습니다.
노트북이 과열됨
그래픽 카드와 같은 구성 요소가 과열되어 화면이 나오지 않을 수 있습니다. 과열되었는지 확인하려면 전원을 끄고 시원하거나 에어컨이 가동되는 방에 두세요. 15~30분 정도 식힌 후 다시 부팅하세요. 화면이 다시 작동한다면 노트북은 정상 상태입니다.
기기는 켜져 있지만 키보드가 작동하지 않음
키보드가 반응하지 않고 버튼이 전혀 작동하지 않거나 터치 패드 또한 작동하지 않는 경우
노트북 재부팅
이것이 문제를 해결하기 위한 가장 간단한 방법입니다. 전원 버튼을 누르고 노트북 전원이 완전히 꺼지게 한 다음 다시 켜세요. 키보드가 작동하는지 확인해 보세요.
느슨한 배선
이 작업은 더 세심한 손길이 필요합니다. 노트북을 뒤집어서 뒷면 커버를 분리해야 합니다. 그런 다음 느슨해진 배선이 있는지 확인하세요. 느슨하거나 연결이 끊긴 배선을 찾았다면, 해당 커넥터에 다시 연결하세요. 그런 다음 커버를 다시 씌우고 노트북을 켜서 타이핑을 시도하여 키보드가 작동하는지 확인하세요.
Gonzalo Cruz
회원 가입일: 10/23/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G8
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 3개
Quiero saber si hay alguna solución por qué para que la batería cargue de 0% a 100 tengo que dejarla hasta 72h conectada a la corriente y sin encenderla por que solo cara cuando está apagada
Alberto Labrada - 답글 공유
blk1 alias null what does this mean
Michael Dunbar - 답글 공유
the screen is filled with several lines of code alias null and will not startup
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 44
전체 시간: 1,430
