주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
부팅 오류
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터 전원이 켜지지 않습니다.
장치가 콘센트에 연결되어 있다면, 다른 장치를 연결하여 콘센트 자체에 전력이 공급되는지 확인하세요.
가능하면 장치와 함께 제공된 AC 어댑터를 사용하세요. 장치와 콘센트의 연결이 모두 확실한지 확인하세요.
부팅 장치를 찾을 수 없음
장치는 켜지지만 부팅 장치를 찾을 수 없다는 메시지와 함께 검은 화면이 나타납니다.
일반적으로 부팅 장치나 부팅 드라이브가 손상되었음을 나타냅니다. 운영 체제(OS)의 복구 유틸리티를 실행하거나 운영 체제(OS)를 다시 설치해 보세요. 두 가지 방법으로 해결되지 않으면 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
장치가 POST 과정을 통과하지 못함
장치에 불은 들어오지만 화면에 아무런 정보도 표시되지 않습니다.
먼저 장치의 플러그를 뽑으세요. 다음으로, 전원 표시등이 꺼지거나 장치가 부팅될 때까지 전원 버튼을 30~50초 동안 길게 누르세요. 그래도 실패하면 배터리에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
화면 오류
비디오 출력 없음
화면은 켜지지만 아무것도 표시되지 않습니다.
장치를 외부 모니터에 연결하여 모니터 자체에 결함이 없는지 확인하세요.
그렇지 않다면 메모리 문제일 수 있습니다. 장치에서 메모리를 분리했다가 다시 장착해 보세요. 이 기본적인 가이드를 참고하여 RAM 스틱을 교체해 보세요.
화면이 켜지지 않음
화면이 켜지지 않거나 전원을 켰을 때 아예 작동하지 않습니다.
일반적으로 LED 디스플레이 패널 고장을 의미하지만, 마더보드에 연결된 케이블이 느슨해져서 발생할 수도 있습니다. 전체 화면 장치를 교체하기 전에 모든 핀이 소켓에 제대로 고정되어 있는지 먼저 확인하세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,154 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 3개
mi lap oprimo boton de encendido y no muesdtra pantalla tengo que oprimir boton de reset para que me muestre la pantalla de inicio como puedo solucionarlo?
JOSE MIGUEL MORA TREJO - 답글 공유
mi lap no enciende cuando oprimo boton ,tengo que resetear en la parte de atras para que me permita ver la pantalla e iniciar ,como soluciono este problema?
No recuerdo la cuenta ya 1e mi mamá fue la qe lapuso y nolatecuerda y no me permite entrar como puedo Acer para entrar a Windows
Julio cesar Arredondo hdz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 969
