주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
다른 기기를 W-King X10에 블루투스로 연결할 수 없는 경우, 이 안내서의 다양한 해결 방법을 시도해 보세요.
기기가 너무 멀리 있음
기기가 W-King X10의 작동 범위 내에 있는지 확인하세요. 일반적으로 작동 범위는 약 10m(33피트)이지만 주변 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 기기를 X10 가까이 가져간 뒤, 블루투스 연결 메뉴에서 "W-King X10"을 확인하세요.
다른 기기가 이미 연결됨
W-King X10에는 한 번에 하나의 기기만 연결할 수 있습니다. X10은 처음에 연결을 시도하는 기기에 우선적으로 연결됩니다. 이전에 X10에 연결한 적이 있는 주변의 다른 기기들을 확인하고, 원하는 기기를 연결하기 전에 해당 기기들의 연결을 해제하세요.
W-King X10이 페어링 모드가 아님
W-King X10의 전원을 켜면 자동으로 페어링 모드로 진입하며, 이때 X10 상단의 파란색 표시 등이 깜빡입니다. 파란색 불빛이 깜빡이지 않는다면 다음 단계를 따라 블루투스를 재설정하세요:
  • 곧게 편 종이 클립, 이쑤시개 또는 기타 좁고 긴 물체를 준비하세요.
  • 연결 패널에 위치한 “RST”라고 표시된 재설정 핀홀(작은 구멍)을 찾으세요.
  • 재설정 버튼을 짧게 눌러 블루투스를 재설정하세요.
  • 표시 등이 파란색으로 깜빡이기 시작해야 합니다.
블루투스 모듈 고장
위 단계를 따라 스피커를 재설정하여 사소한 프로그램 오류를 해결하세요. 그래도 X10이 페어링 모드로 진입하지 않는다면 블루투스 모듈이 고장 났을 수 있습니다. 블루투스 모듈은 마더보드에 납땜 연결되어 있으므로, 교체를 위해서는 보드 수준의 수리가 필요합니다. 이 작업이 어렵다면 이 수리 안내서를 따라 마더보드를 교체하여 문제를 해결하세요.
Justine
회원 가입일: 09/07/24
331 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 7-2, Watkins Fall 2024 Austin Community College, Team 7-2, Watkins Fall 2024 회원
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 25
지난 30일: 95
전체 시간: 3,398
