주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wahl Professional Designer 면도기 문제해결. 기기 고장에 대한 제목별 설명과 가능한 원인. 여러분이 고장 내면! 저희가 고쳐 드립니다!
블레이드 걸림
면도기의 블레이드가 움직이지 않습니다.
블레이드에 이물질이 끼어 있음
부상을 방지하기 위해 면도기 전원을 끄고 블레이드 내부를 확인하세요. 블레이드가 움직이지 않게 방해하는 이물질이 있다면 제거하고 다른 잔해물을 깨끗이 청소하세요. 매번 사용 후 정기적으로 청소하고, 이물질이 쌓이지 않도록 소량의 오일을 발라주세요.
블레이드가 휘어짐
부상을 방지하기 위해 전원을 끄고 면도기를 자세히 점검하세요. 블레이드 중 하나가 휘어진 것을 발견했다면, 블레이드 교체 안내서를 참조하여 지침에 따라 진행하세요. 블레이드가 휘어지지 않도록 면도기를 조심해서 다루세요.
머리카락이 너무 짧게 깎임
Wahl Professional Designer가 예상하거나 원하는 것보다 짧게 머리카락을 깎습니다.
블레이드 조절 레버가 잘못된 위치에 있음
머리카락이 너무 짧게 깎인다면, 원하는 머리카락 길이에 맞게 블레이드 조절 레버가 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 블레이드 조절 레버를 최적의 위치로 옮기세요. 머리카락 일부를 테스트하여 원하는 길이로 깎이는지 확인하세요.
부적절한 블레이드 가드
부적절한 블레이드 가드를 사용하거나 전혀 사용하지 않으면 원하는 길이로 깎이지 않을 수 있습니다. 각 가드는 특정 길이로 깎이도록 제작되었습니다. 1/4인치(약 6mm)나 1/2인치(약 13mm) 등이 가드 길이의 예입니다. 머리카락 일부를 테스트하여 적절한 길이인지 확인하세요.
면도기가 작동하지 않음
기기 전원이 켜지지 않습니다.
전원 코드를 통한 전압 낮음
기기 전원이 켜지지 않는다면 플러그가 소켓에 확실히 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있지 않다면 꽂아 주세요. 전원 코드가 소켓에 단단히 꽂혀 있다면, 기기를 작동시키기에 충분한 전압이 소켓에서 공급되고 있는지 확인하세요.
전원 코드 손상
기기 전원이 켜지지 않는다면 전원 코드가 손상되었을 수 있습니다. 전원 코드를 소켓에서 뽑고 코드를 꼼꼼히 검사하세요. 피복이 벗겨지는 등 손상 징후가 보이면 전원 코드를 교체하세요. 교체 안내서에서 구체적인 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
면도기가 꺼지지 않음
스위치를 꺼짐 위치로 두어도 면도기가 계속 작동합니다.
켜짐/꺼짐 스위치 마모
꺼짐 위치인데도 기기가 꺼지지 않는다면 켜짐/꺼짐 스위치를 교체하세요. 기기를 소켓에서 뽑고 작동이 멈췄는지 확인하세요. 전원 코드를 뽑은 후 교체 안내서의 지침을 따르세요.
면도기에 부착물이 끼어 빠지지 않음
면도기 부착물을 제거하는 데 문제가 있습니다.
녹 발생
시간이 지나면서 면도기에 녹이 발생할 수 있습니다. 건식 샌딩 스펀지와 같이 연마 성분이 있는 도구를 찾아 녹을 긁어내세요. 그런 다음 칫솔처럼 작고 좁은 틈새를 청소할 수 있는 솔로 닦아내세요. 이후 기기를 세척하고 오일을 발라주세요. Wahl 면도기는 습기가 없는 곳에 보관하고 정기적으로 청소하여 녹을 방지하세요.
부착물 부적절한 설치
부착물이 Wahl 면도기에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 부착물이 잘못 장착된 상태에서 면도기를 사용하면 부착물이 끼어버릴 수 있습니다. 부착물을 면도기에 장착할 때 양쪽이 고르게 위치하고 딱 소리가 나며 장착되도록 하세요. 적절한 도구를 사용하여 부착물을 제거하세요.
Sophia Swearengin
회원 가입일: 09/26/17
814 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 70
전체 시간: 1,249
