주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버너가 가열되지 않음
다이얼 설정과 관계없이 버너의 온도가 올라가지 않습니다.
전원이 공급되지 않음
핫플레이트가 연결되어 있는지 확인하세요. 다이얼이 OFF 상태가 아닐 때 빨간색 표시 등(ON)이 켜지는지 확인하세요. 표시 등이 켜지지 않으면 다른 작동하는 기기를 사용하여 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요. 콘센트가 정상적으로 작동한다면 전원 공급 장치의 문제는 아닙니다.
핫플레이트가 제대로 청소되지 않음
핫플레이트가 깨끗한지 확인하고 이물질이나 찌꺼기를 제거하세요. (청소 시에는 반드시 버너 다이얼이 OFF로 설정되어 있는지 확인하세요.)
핫플레이트가 제대로 청소되었다면, 다이얼을 최고 단계로 설정하고 핫플레이트가 정상적으로 가열되는지 확인하세요. 손으로 직접 만지지 마세요. 핫플레이트 위에 손을 가까이 대거나 냄비에 물을 끓여보는 것을 권장합니다.
다이얼 설정이 작동하지 않음
노브 분리하기: 한 손으로 노브를 잡고 다른 손으로 스퍼저를 사용하여 노브를 바깥쪽으로 당기는 동시에 스퍼저의 평평한 끝부분을 노브 뒤쪽에 삽입하세요. 이렇게 하면 노브를 완전히 분리할 수 있습니다. 노브가 제대로 작동하지 않는 원인이 되는 손상이 있는지 확인하고 교체 부품 구매를 고려해 보세요.
버너에서 연기가 남
버너에서 불쾌한 가스 냄새가 납니다.
환기구가 깨끗하지 않음
면봉이나 젖은 천을 사용하여 버너 밑면의 외부와 환기구를 청소하세요.
기기 내부의 화학 물질을 태워 없애야 함
기기가 꺼진 상태에서 외부를 물로 닦고 건조하세요. 그런 다음 버너를 최고 설정으로 5분간 작동시키세요. 냄새가 사라질 때까지 필요에 따라 반복하세요.
핫플레이트 주변의 화학 물질을 태워 없애야 함
이 안내서(Waring Pro SB30 핫플레이트 분해하기)를 사용하여 핫플레이트를 분리하세요. 핫플레이트를 청소하고 건조한 뒤 다시 조립하세요.
버너의 플라스틱 측면이 변형됨
플라스틱 측면이 어떤 방식으로든 녹고 있습니다.
버너보다 큰 냄비를 사용하여 플라스틱 측면이 변형되었을 수 있음
이 안내서(Waring Pro SB30 플라스틱 측면 분해하기)를 사용하여 측면을 제거할 수 있지만, 교체를 위해서는 측면 부품을 새로 구매해야 합니다.
참고: 앞으로는 버너보다 큰 냄비를 사용하지 마세요. 더 큰 냄비가 플라스틱 측면으로 열을 전달하여 변형을 일으킬 수 있습니다.
표시 등이 제대로 작동하지 않음
기기는 정상적으로 가열되지만 표시 등이 작동하지 않는 경우입니다.
표시 등이 제자리에 있지 않음
이 안내서(Waring Pro SB30 후면 패널 분해하기)를 사용하여 버너의 후면 패널을 제거하고 표시 등의 위치를 확인하세요. 표시 등이 플라스틱 셸에 제대로 고정되어 있는지 확인하세요.
표시 등 교체가 필요함
이 안내서(Waring pro SB30 표시 등 분해하기)를 사용하여 플라스틱 셸에서 표시 등을 제거하세요. 그 후 기존 표시 등을 제거하고 교체용 표시 등을 납땜해야 합니다.
버너가 수평이 아니거나 기울어짐
버너가 수평이 아니거나 기울어지면 뜨거운 물질이 쏟아질 수 있습니다.
플라스틱 다리나 고무 받침이 제자리에 없거나 손상됨
플라스틱 다리나 고무 받침이 제자리에 있지 않다면 이 안내서(Waring Pro SB30 플라스틱 다리 및 고무 받침 분해하기)를 사용하여 제거하고 다시 배치하세요. 고무 받침이 손상되었다면 교체를 고려하세요.
Sun Fai Lau
회원 가입일: 09/22/14
588 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 38
전체 시간: 2,517
