주요 콘텐츠로 건너뛰기
세탁기 이해하기 각 항목은 다음 세 가지 필수 요소로 구성되어 있습니다:
  1. 문제: 현재 겪고 있는 구체적인 증상을 확인합니다.
  2. 원인: 문제의 잠재적 원인에 대한 간단한 설명을 제공합니다.
  3. 해결 방법: 문제를 해결하기 위한 단계별 조치를 제안합니다.
문제 해결 준비되셨나요? 이 안내서와 함께라면 자신 있게 세탁기 문제를 해결할 수 있습니다. 자, 바로 시작해서 세탁기를 다시 원활하게 작동시켜 봅시다!
의류 얼룩
원인
의류 얼룩은 세탁기 부품 오작동이나 외부 요인 등 다양한 이유로 발생합니다. 합성 섬유의 광범위한 사용과 부적절한 세탁 방식이 이 문제의 원인이 되기도 합니다. 흔히 이러한 얼룩은 조리용 기름이나 유지류에서 시작되며 처음에는 보이지 않는 경우가 많습니다. 섬유 속 기름 성분이 세탁 중에 먼지를 끌어당겨 세탁 후에도 옷에 얼룩이 남고 더러워집니다.
화학 물질 안전
얼룩을 제거할 때는 화재나 부상 위험을 최소화하기 위해 다음 안전 지침을 준수하는 것이 중요합니다:
  • 얼룩 제거제 라벨의 지침을 항상 따르세요.
  • 제품은 원래 용기에 담아 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
  • 얼룩 제거에 사용한 도구는 깨끗이 세척하세요.
  • 염소계 표백제와 암모니아처럼 증기가 위험한 화학 물질을 섞지 마세요.
  • 휘발유나 드라이클리닝 용제처럼 인화성 물질이 묻은 의류는 발화나 폭발 위험이 있으므로 절대 세탁하지 마세요.
  • 증기 폭발을 예방하려면 인화성 용제나 화학 물질은 집 밖에서 사용하세요.
해결 방법
의류 얼룩 제거를 위한 몇 가지 일반적인 규칙입니다:
  • 얼룩은 즉시 처리해야 더 쉽게 제거됩니다. 오래된 얼룩은 영구적으로 남을 수 있습니다.
  • 처리 전 얼룩의 종류, 섬유 재질, 경과 시간을 확인하세요.
  • 얼룩 제거에는 찬물이나 미지근한 물을 사용하세요. 뜨거운 물은 얼룩을 고착시킵니다.
  • 표백제를 사용할 때는 섬유에 안전한 제품을 선택하고, 염소계 표백제는 항상 희석해서 사용하세요.
  • 얼룩 제거제는 의류의 눈에 띄지 않는 곳에 먼저 테스트하세요.
  • 효과적인 처리를 위해 얼룩진 부위의 반대쪽 면을 깨끗한 표면 위에 올려두고 작업하세요.
  • 단백질 얼룩은 효소 세제나 연육제로 처리하세요.
  • 드라이클리닝 용제는 화기에서 떨어진 환기가 잘 되는 곳에서 사용하세요.
  • 알코올 음료 얼룩은 세탁 전 찬물로 즉시 처리하세요.
  • 혈흔은 찬물과 효소 세제를 사용하고, 섬유 색상에 맞는 표백제를 사용하세요.
  • 껌은 얼음을 대어 굳힌 뒤 불연성 드라이클리닝 용제로 제거하고 세탁하세요.
  • 커피나 초콜릿 얼룩은 세제와 따뜻한 물을 섞은 페이스트로 처리하세요.
  • 우유 기반 얼룩은 드라이클리닝 용제로 제거한 뒤 세탁하세요.
  • 땀 억제제 및 데오도란트 얼룩은 뜨거운 물과 세탁 세제를 사용하고, 지워지지 않는 얼룩은 암모니아와 산소계 표백제 페이스트를 사용하세요.
  • 과일 얼룩은 비누를 피하고 찬물에 담가두었다가, 잘 지워지지 않으면 산소계 표백제와 암모니아 페이스트를 사용하세요.
  • 다리미나 녹 얼룩은 레몬즙과 소금을 바르고 햇볕에 노출하거나 시중의 녹 제거제를 사용하세요.
  • 유제품 얼룩(우유나 유아용 조제분유 제외)은 효소 함유 제품으로 처리하세요.
  • 크레용이나 양초 왁스는 남은 왁스를 제거하고 종이 타월 사이에서 따뜻한 다리미로 녹인 뒤, 전처리 후 세탁하세요.
  • 초콜릿이나 풀 얼룩은 효소 함유 세제로 미리 처리하고 세탁기에서 적절한 표백제를 사용하세요.
섬유 변색
원인
섬유의 변색은 다음과 같은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다:
  • 신체 오염 물질의 불충분한 제거
  • 세탁 시 연수기 사용
  • 경수(센물) 또는 철분과 같은 미네랄 성분 존재
  • 의류에 누적된 신체 기름기
  • 썩은 식물체에 의한 상수도 오염
해결 방법
  1. 신체 기름기 및 오염 제거: 세제 사용량을 늘리고 섭씨 65도(화씨 150도)의 물로 세탁하세요. 세탁 주기마다 표백제 사용 빈도를 높이세요.
  2. 연수기 영향: 오염을 제거할 수 있는 수준까지 세제 양을 줄이세요. 변색 방지를 위해 세탁 시 정기적으로 표백제를 추가하세요.
  3. 경수 및 미네랄: 수질 개선 시스템을 설치하세요. 온수기 탱크의 물을 빼고 세척하는 것을 고려하세요. 경수나 철분으로 인한 얼룩에는 염소계 표백제를 사용하지 마세요.
  4. 의류에 묻은 신체 기름기: 세제와 물을 섞은 페이스트를 해당 부위에 바르세요. 15~30분 후 세탁하세요.
  5. 식물 부패로 인한 변색: 세제와 표백제 사용량을 늘리세요. 특히 흰색 섬유는 표백제에 긍정적으로 반응합니다.
섬유 유연제 얼룩
원인
섬유 유연제 얼룩은 헹굼 주기 대신 세탁 주기에 유연제를 넣는 것이 권장되면서 더 흔해졌습니다. 이러한 얼룩은 합성 섬유와 면 섬유 모두에 영향을 줄 수 있습니다.
해결 방법
섬유 유연제 얼룩을 제거하려면 액체 세제로 해당 부위를 전처리하세요. 그런 다음 사용 설명서의 지침에 따라 세탁하세요.
보풀
원인
보풀은 주로 면 의류에서 떨어져 나온 면 섬유가 합성 섬유에 달라붙는 현상입니다. 이는 세탁기 성능 문제로 오인될 수 있습니다. 과도한 세탁 또한 보풀의 일반적인 원인이며, 옷의 마모를 가속화합니다. 세탁물을 무게당 1분 이상 세탁하는 것은 불필요하며 보풀 문제의 원인이 될 수 있습니다.
해결 방법
합성 섬유의 보풀을 관리하려면 세탁물을 올바르게 분류하는 것이 중요합니다:
  • 면 의류와 퍼머넌트 프레스(형태 유지 섬유), 니트류를 분리하세요.
  • 밝은 색과 어두운 색을 구분하세요.
또한 배수 호스 연결 상태를 확인하세요:
  • 배수 호스 길이를 3미터(10피트) 미만으로 유지하세요.
  • 호스 높이가 2.4미터(8피트)를 넘지 않도록 하세요.
  • 배수 호스가 꺾이지 않도록 하세요.
배수가 과도하게 지속되면 다음 사항을 고려하세요:
  • 세탁기 하단 전면에 있는 배수 펌프 필터를 점검하고 청소하세요.
  • 배수 펌프의 기능을 확인하세요.
  • 배수 시스템이나 세탁기 물 순환 시스템의 막힘 여부를 살펴보세요.
세탁기에 물이 차지 않음
원인
이 문제는 전원 공급 문제, 기계적 결함 또는 물 흐름의 막힘 등 다양한 이유로 발생할 수 있습니다.
해결 방법
기본 점검
  1. 전원 연결: 세탁기 전원 플러그가 제대로 꽂혀 있고 켜져 있는지 확인하세요.
  2. 호스 점검: 급수 호스에 꺾임이나 막힘이 있는지 확인하세요.
  3. 망 청소: 급수 호스 내의 망을 청소하여 이물질을 제거하세요.
급수 상태 확인
  • 세탁기로 공급되는 급수가 활성화되어 있고 수압이 충분한지 확인하세요.
혼합 밸브 전압 확인
  • 전압-저항계(VOM)를 사용하여 혼합 밸브에 적절한 전압이 들어오는지 확인하세요.
  • 대체 방법: 세탁기를 "급수" 모드로 설정하고 타이머를 켠 뒤 밸브를 만져보거나 소리를 들어보세요. 진동이나 웅웅거리는 소리는 정상 전압을 의미합니다. 전기가 흐르는 회로 주변에서는 주의하세요.
밸브 점검
  • 혼합 밸브에 전원이 공급되는데도 물이 들어오지 않는다면, 막힘 여부를 점검하고 제거하세요.
급수 스위치 도통 테스트
  • 급수 스위치의 도통 테스트를 수행하고 필요시 교체하세요.
온도 선택 스위치
  • 온도 선택 스위치가 올바르게 작동하는지 확인하세요.
타이머 기능
  • 세탁기 타이머의 문제 가능성을 확인하세요.
뚜껑 스위치 점검
  • 뚜껑 스위치가 제대로 접촉되는지 확인하세요.
핵심 요약:
  • 간단한 것부터 시작: 전원 연결 상태 및 호스 점검과 같은 기본 확인부터 시작하세요.
  • 전기 안전: 전압 확인 시 항상 안전을 최우선으로 하세요.
  • 정밀 점검: 밸브, 스위치, 타이머 등 특정 부품을 조사하세요.
  • 도통 테스트: 정확한 진단을 위해 VOM을 사용하세요.
수위 또는 온도 문제
원인
  • 온수 및 냉수 호스가 반대로 연결된 경우.
  • 불충분한 온수 공급.
  • 수위 스위치 결함.
  • 열 감지형 혼합 밸브 내 열 소자 오작동.
  • 온도 선택 스위치 또는 타이머 결함.
  • 전반적인 타이머 오작동.
해결 방법
  • 호스 연결 확인: 온수 및 냉수 호스가 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
  • 온수 공급 평가: 온수 공급이 적절하고 일관적인지 확인하세요.
  • 수위 스위치: 수위 스위치를 테스트하고 필요시 교체하세요.
  • 혼합 밸브 점검: 열 감지형 밸브의 경우 열 소자를 점검하세요.
  • 온도 선택 스위치: 결함 여부를 검사하고 교체하세요.
  • 타이머 기능: 타이머와 관련된 문제를 조사하고 수정하세요.
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,442 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 10개
En una lavarropas LG Smart Invertir 9.0 kg al encender aparece en su panel el error LE, y no carga agua ni trabaja la lavadora.
Héctor Cáceres - 답글 공유
No estoy seguro, pero puedes checar conexiones que no estén flojas por las vibraciones al lavar, sensor de peso, talvez el seguro de la tapadera, las válvulas y ver si no esta tapada alguna manguera o presente alguna fuga. Lo digo de manera general porque talvez sea eso o algun detalle con la tarjeta madre de la lavadora de que talvez se daño por un sobre calentamiento o simplemente le cayó agua o algun insecto hizo sus cosas ahí.
L.I.S. S.C - 답글 공유
Hola tengo una lavadora y enfrente del manual dice estas referencias la lavadora se llena hasta cierto nivel para y dice error 4 después el agua se drena y es todo lo que hace qué puedo hacer en este caso
Models/Modèles / Modelos: WF42H5700A* WF42H5600A* WF42H5500A* WF42H5400A* WF42H5200A* WF42H5100A* WF42H5000A*
estos son los modelos que aparecen allí al parecer la solución son iguales para cualquier tipo de esta lavadora no sé cuál es el modelo exacto pero pues quiero saber qué está pasando ya la limpié ya limpié el filtro estaba un poco sucio le quité todo lo que tenía lo volví a colocar drene el agua varias veces y lo limpié varias veces pero aún así sigue funcionando de manera incorrecta qué puedo hacer en este caso
Franco Franco - 답글 공유
ma machine fait bcp de fruit quand elle essort ou quand le tambour tourne vite. ?
Benamar - 답글 공유
如何更换博士薄型洗衣机滚筒三角架
Guanghui Zhao - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 36
지난 7일: 294
지난 30일: 1,293
전체 시간: 32,341
