마더보드란 무엇인가
마더보드 선택하기
특정 시스템을 업그레이드할 때 마더보드가 적합한지 결정하는 두 가지 근본적인 특성이 있습니다:
폼 팩터
마더보드의 폼 팩터는 물리적 크기, 장착 구멍의 위치 및 마더보드가 특정 케이스에 맞는지 결정하는 기타 요소를 정의합니다. 1995년 이후 제조된 대부분의 컴퓨터는 ATX 폼 팩터(full ATX라고도 함) 또는 microATX 폼 팩터(ATX라고도 함)를 사용합니다. microATX 마더보드는 microATX 케이스나 ATX 케이스에 맞지만, ATX 마더보드는 ATX 케이스에만 맞습니다. [ch04.html#repairpc-CHP-4-FIG-2 그림 4-2]는 왼쪽에는 일반적인 microATX 마더보드를, 오른쪽에는 더 큰 ATX 마더보드를 보여줍니다.
현재 사용하는 케이스가 ATX 또는 microATX 마더보드를 지원하고 호환되는 전원 공급 장치를 갖추고 있다면, 마더보드 업그레이드는 기존 마더보드를 제거하고 새 마더보드로 교체하는 간단한 작업입니다. 안타깝게도 저가형 대량 생산 제품 중 일부는 비표준 독자 규격 마더보드 및/또는 전원 공급 장치를 사용합니다. 이러한 시스템의 마더보드가 고장 나면 사실상 고철통행이나 다름없습니다. 프로세서, 메모리, 드라이브 및 기타 주변 장치는 살릴 수 있을지 모르나 케이스와 마더보드는 무용지물이 됩니다.
그림 4-2. 일반적인 microATX(왼쪽) 및 ATX 마더보드
FIXME
FIXME rbug_0402.png 일반적인 microATX(왼쪽) 및 ATX 마더보드
A가 좋으면 B는 더 좋아야 한다
2004년, Intel은 BTX(Balanced Technology eXtended)라는 새로운 폼 팩터를 기반으로 한 마더보드를 출하하기 시작했습니다. BTX는 ATX의 파생형이지만 BTX 케이스와 마더보드는 물리적으로 ATX 부품과 호환되지 않습니다. Intel은 BTX가 시장을 강타하기를 기대했으나 2006년 초 기준으로 BTX는 PC 시장에서 극히 미미한 성과만 거두었습니다.
BTX는 해결책을 찾지 못한 솔루션일지도 모릅니다. BTX의 원래 목표는 소음을 줄이면서 냉각 성능을 개선하는 것이었는데, 이는 일부는 130W를 소비하는 Intel Pentium 4 프로세서의 매우 높은 발열량을 고려할 때 필요한 개선 사항이었습니다. 현재 Intel은 프로세서 생산을 20W 정도만 소비하는 저전력 코어로 전환하고 있으므로 이제 BTX는 실질적으로 필요하지 않게 되었습니다.
수고에 비해 득보다 실이 많은 경우
사실상 한 소켓에 맞게 설계된 프로세서는 다른 유형의 소켓에 설치할 수 없습니다. 한 유형의 프로세서를 다른 유형의 소켓에 억지로 끼워 넣기 위한 소켓 어댑터가 존재하긴 하지만(예: Socket 479 Pentium M 프로세서를 Socket 478 마더보드에 연결), 이러한 어댑터는 종종 호환성 문제를 일으킵니다. 저희는 소켓 어댑터 사용을 피할 것을 권장합니다.
프로세서 소켓 유형
최신 프로세서는 프로세서 소켓을 통해 마더보드에 연결됩니다. 프로세서에는 프로세서 소켓의 일치하는 구멍에 들어가는 수백 개의 핀 배열이 있습니다. [ch04.html#repairpc-CHP-4-FIG-3 그림 4-3]은 Intel Pentium 4 또는 Celeron 프로세서를 수용하는 일반적인 프로세서 소켓인 mPGA478 소켓을 보여줍니다. 다른 유형의 프로세서를 수용하도록 설계된 소켓도 모양은 비슷하지만 구멍의 수와 배열이 다릅니다.
그림 4-3. 일반적인 프로세서 소켓
FIXME
FIXME rbug_0403.png 일반적인 프로세서 소켓
대부분의 최신 프로세서 소켓은 ZIF 레버(Zero Insertion Force lever)를 사용하여 프로세서를 소켓에 고정합니다. 소켓 오른쪽 가장자리에 보이는 이 레버는 프로세서를 설치할 때 올립니다. 레버를 올리면 소켓 내부의 고정력이 제거되어 프로세서에 압력을 가하지 않고도 제자리에 넣을 수 있습니다. 프로세서가 소켓에 안착된 후 ZIF 레버를 내리면 프로세서가 제자리에 고정되고 프로세서 핀과 소켓 접점 사이에 좋은 전기적 접촉이 보장됩니다.
소켓 확인하기
현재 마더보드에서 사용하는 소켓 유형은 설명서를 확인하거나, 인터넷에서 마더보드 모델 번호를 검색하거나, Everest(http://www.lavalys.com) 또는 SiSoft Sandra(http://www.sisoftware.net)와 같은 진단 유틸리티를 실행하여 확인할 수 있습니다. 프로세서 쿨러를 제거하고 프로세서 자체를 꺼내야 할 수도 있지만, 소켓 자체를 직접 살펴봄으로써 소켓 유형을 명확하게 확인할 수도 있습니다.
수소켓, 암프로세서
Intel Socket 775는 최신 프로세서 소켓 중 예외적인 경우입니다. Socket 775는 핀을 소켓에 넣고 구멍을 프로세서에 배치함으로써 수소켓과 암프로세서의 일반적인 배열을 뒤집습니다. 또한 Socket 775는 ZIF 레버를 없애고 다른 클램핑 배열을 사용하여 프로세서를 소켓에 고정합니다.
[ch04.html#repairpc-CHP-4-TABLE-1 표 4-1]은 최근 시스템에 사용된 프로세서 소켓을 나열합니다. Slot A, Slot 1 및 Socket 423과 같이 단종된 것으로 나열된 프로세서 소켓을 기반으로 하는 시스템은 실질적으로 업그레이드할 수 없습니다. 왜냐하면 해당 소켓을 지원하는 마더보드 및/또는 프로세서를 더 이상 쉽게 구할 수 없기 때문입니다. 즉, 마더보드와 프로세서 둘 다 교체하지 않는 한 업그레이드하는 것이 비효율적이라는 의미입니다. 물론 이러한 시스템에 메모리를 추가하거나 드라이브를 교체하는 등 다른 업그레이드를 수행하는 것은 여전히 가능합니다.
표 4-1. 프로세서 소켓 유형
FIXME TABLEWASHERE
Socket A, 478, 754와 같이 구형으로 나열된 소켓을 사용하는 시스템은 합리적인 업그레이드 대상입니다. 이러한 구형 프로세서 소켓용 프로세서와 마더보드는 더 이상 활발하게 개발되지 않지만, 해당 소켓을 사용하는 마더보드는 쉽게 구할 수 있으며 당분간은 계속 구할 수 있을 것으로 보입니다. 해당 소켓에 맞는 프로세서 역시 마찬가지입니다.
구형에 신형 부품 설치하기
구형 마더보드에 구형 프로세서를 설치하는 것은 거의 문제가 되지 않지만, 항상 구형 프로세서가 새 마더보드에서 지원되는지 명시적으로 확인해야 합니다(마더보드 릴리스 버전을 고려하십시오). 하지만 구형 마더보드에 최신 프로세서를 설치하는 것은 문제가 될 수 있습니다. 더 새롭고 빠른 프로세서가 마더보드가 공급할 수 있도록 설계된 전류보다 더 많은 전류를 끌어다 쓸 수 있기 때문입니다.
소켓 유형이 중요하지 않은 경우
물론 마더보드뿐만 아니라 프로세서와 메모리까지 모두 교체할 계획이라면 현재 마더보드와 프로세서가 사용하는 소켓 유형은 중요하지 않습니다. 귀하의 필요와 예산에 가장 적합한 프로세서와 호환 마더보드를 선택하면 됩니다.
마더보드 선택하기
마더보드는 시스템을 제어하므로 신중하게 선택하는 것이 좋습니다. 선택한 마더보드에 따라 지원되는 프로세서, 시스템이 사용할 수 있는 메모리의 양과 유형, 설치할 수 있는 비디오 카드 유형, 통신 포트의 속도 및 기타 여러 핵심 시스템 특성이 결정됩니다. 필수적인 올바른 폼 팩터와 프로세서 소켓을 선택하는 것 외에도, 마더보드를 선택할 때 다음 가이드라인을 사용하십시오:
올바른 칩셋 선택하기
칩셋은 프로세서의 관리 보조원 역할을 합니다. 칩셋은 데이터의 입출력을 처리하고 프로세서가 연산을 수행할 수 있도록 하는 모든 부수적인 기능을 담당합니다.
칩셋은 지원되는 프로세서와 메모리 유형, 그리고 마더보드가 지원하는 AGP 또는 PCI Express 중 어느 비디오 카드 표준을 지원하는지를 결정합니다. 칩셋은 또한 USB 2.0, SATA, FireWire, 비디오, 오디오 및 네트워킹과 같은 어떤 내장 기능을 사용할 수 있는지 결정합니다. 칩셋은 성능, 기능, 호환성 및 안정성 면에서 큰 차이가 납니다. [ch04.html#repairpc-CHP-4-TABLE-2 표 4-2]는 소켓 유형별로 권장하는 칩셋을 나열합니다.
표 4-2. 소켓 유형별 권장 칩셋
FIXME TABLEWASHERE
- 고장 난 마더보드를 교체하고 현재 프로세서를 계속 사용할 계획이라면 올바른 소켓 유형을 갖추고 권장 칩셋 중 하나를 사용하는 마더보드를 선택하십시오. 현재 사용 중인 메모리 및/또는 비디오 카드를 계속 사용할 가치가 있다면 고려 중인 교체용 마더보드와의 호환성도 고려하십시오.
- 새 AMD 프로세서를 구매하는 경우 Socket 939 nForce3 마더보드(AGP 비디오용) 또는 nForce4 마더보드(PCI Express 비디오용)를 선택하십시오.
- 새 Intel 프로세서를 구매하는 경우 설치하려는 비디오 카드 유형을 지원하는 Intel 945 또는 955 시리즈 칩셋을 사용하는 Socket 775 마더보드를 선택하십시오.
AMD 및 Intel 프로세서용 칩셋은 VIA나 SiS와 같은 여러 다른 회사에서도 제조하지만, 저희는 이러한 대안 칩셋의 성능과 호환성이 다소 아쉽다는 점을 발견했습니다. Intel 및 NVIDIA 칩셋 기반의 마더보드는 대안 칩셋 기반 마더보드보다 약간 더 비싸지만, 그만한 가치가 충분히 있습니다.
나쁜 요리사는 좋은 재료를 망친다
나쁜 칩셋으로 좋은 마더보드를 만드는 것은 불가능하지만, 좋은 칩셋으로 나쁜 마더보드를 만드는 것은 매우 쉽습니다. 저희는 Intel 프로세서에는 Intel 또는 ASUS 마더보드를, AMD 프로세서에는 ASUS 마더보드를 사용하고 추천합니다.
사용할 프로세서를 정확히 지원하는지 확인하십시오.
마더보드가 특정 프로세서를 지원한다고 해서 해당 프로세서 제품군의 모든 모델을 지원한다는 의미는 아닙니다. 예를 들어, 일부 마더보드는 Pentium 4 프로세서를 지원하지만 더 느린 모델만 지원합니다. 다른 마더보드는 빠른 Pentium 4를 지원하지만 더 느린 Pentium 4나 Celeron은 지원하지 않을 수 있습니다. 마찬가지로 일부 마더보드는 200, 266, 333MHz FSB의 Athlon은 지원하지만 400MHz FSB는 지원하지 않을 수 있습니다.
Ron Morse의 조언
최신 마더보드 릴리스 버전을 요구해야 하는 더 좋은 이유가 있습니다. 사용된 부품, 보드 레이아웃 또는 기타 엔지니어링 요소에 대한 미세한 변경 사항이 초기 생산 과정에서 보고된 문제를 바탕으로 제품 생산에 "슬립스트림(slipstream)"으로 반영될 수 있기 때문입니다. 이는 보통 미묘한 부분입니다. 반복적인 문제로 고객 지원팀을 괴롭히다가 갑자기 그들이 제품 반품(RMA)에 동의하고, 다른 시스템에서는 완벽하게 작동하는 것을 발견하게 될 때 이런 미묘한 변경 사항을 눈치채게 됩니다. 저는 이것이 자주 일어난다고 확신합니다. ATI RADEON 9700 Pro 비디오 카드가 대표적인 예이며 Tyan 1840 시리즈 마더보드도 또 다른 예입니다.
비슷한 것으로는 충분하지 않습니다
구매하기 전에 마더보드가 사용할 정확한 프로세서를 지원하는지 확인하십시오. 이를 위해 마더보드 제조업체의 웹사이트를 방문하여 사용할 정확한 마더보드의 "지원 프로세서" 페이지를 찾으십시오. 마더보드 제조업체는 종종 동일한 모델 번호로 수정된 모델을 "슬립스트림"하며, 지원되는 프로세서 목록은 거의 항상 현재 마더보드 릴리스 버전을 사용하고 있다고 가정한다는 점에 유의하십시오. 이전 버전은 나중 버전에서 지원하는 모든 프로세서 모델이나 속도를 지원하지 않는 경우가 매우 흔합니다. 마더보드를 구매할 때는 반드시 가장 최신 릴리스 버전을 확보하십시오.
유연한 호스트 버스 속도를 지원하는 보드를 선택하십시오.
적어도 지금 필요하고 보드의 수명 기간 동안 필요할 것으로 예상되는 설정을 지원하는 마더보드를 선택하십시오. 예를 들어, 처음에 기존 400MHz FSB Socket 478 Celeron을 설치하더라도 533 및 800MHz FSB 속도를 사용하는 Pentium 4 프로세서도 지원하는 마더보드를 선택하십시오. 마찬가지로 처음에 오래된 266MHz FSB Athlon을 설치하더라도 Athlon FSB 속도인 200, 266, 333, 400MHz의 전체 범위를 지원하는 마더보드를 선택하십시오. 전체 호스트 버스 속도를 제공하는 보드, 이상적으로는 작은 단위로 속도를 조절할 수 있는 보드가 나중에 프로세서를 업그레이드하기로 결정했을 때 가장 큰 유연성을 제공합니다.
필요한 메모리의 유형과 용량을 보드가 지원하는지 확인하십시오.
구매하는 모든 마더보드는 최신 메모리 모듈, 즉 PC3200 DDR-SDRAM 또는 DDR2 DIMM을 지원해야 합니다. 마더보드가 얼마나 많은 메모리를 지원하는지 함부로 추측하지 마십시오. 마더보드에는 일정 수의 메모리 슬롯이 있으며 설명서에 특정 크기까지의 메모리 모듈을 수용한다고 명시되어 있을 수 있지만, 그렇다고 해서 모든 메모리 슬롯에 최대 지원 모듈을 설치할 수 있다는 뜻은 아닙니다. 예를 들어, 마더보드에 4개의 메모리 슬롯이 있고 512MB DIMM을 수용한다고 해도 256MB DIMM을 설치할 때만 4개 슬롯을 모두 사용할 수 있을 수도 있습니다. 메모리 속도도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 특정 마더보드는 3~4개의 PC2700 모듈은 지원하지만 PC3200 모듈은 2개만 지원할 수 있습니다.
일반적인 용도의 시스템이라면 1GB RAM 지원이면 충분합니다. 전문 그래픽, 데이터베이스 관리 또는 복잡한 과학 계산과 같이 메모리를 많이 사용하는 작업에 사용할 시스템이라면 마더보드가 최소 2GB RAM을 지원하는지 확인하십시오.
사용하지 않는 것과 사용할 수 없는 것
모든 가용 메모리 슬롯을 사용할 수 있다고 가정하지 마십시오. 예를 들어, 많은 초기 Socket 754 Athlon 64 마더보드는 3개 또는 4개의 DIMM 슬롯을 제공했지만, 해당 모듈의 크기나 속도에 관계없이 실제로는 2개의 메모리 모듈만 안정적으로 지원할 수 있었습니다. 또한 모든 마더보드가 충분한 메모리 소켓이 있다고 해서 칩셋 자체가 지원하는 최대 메모리 용량을 반드시 모두 지원하는 것도 아닙니다. 항상 특정 마더보드가 지원하는 메모리 크기, 유형 및 속도의 조합을 정확히 확인하십시오.
소탐대실하지 마십시오
기존 마더보드의 메모리를 재사용할 수 있는 새 마더보드를 찾을 수도 있겠지만, 해당 구형 메모리가 현재 표준(예: PC3200 DDR-SDRAM 또는 DDR2-SDRAM)이 아니라면 그렇게 하는 것은 일반적으로 좋은 생각이 아닙니다. 메모리는 저렴하므로, 작고 느리고 오래된 메모리를 재사용할 수 있다는 이유로 새 마더보드 구매 결정을 내리는 것은 의미가 없습니다.
필요한 비디오 유형을 보드가 지원하는지 확인하십시오.
마더보드는 비디오를 처리하는 방식이 다릅니다. 일부 마더보드는 내장 비디오 어댑터를 제공하며 별도의 비디오 어댑터 카드를 설치할 수 있는 공간이 없습니다. 다른 마더보드는 내장 비디오를 제공하면서도 별도의 AGP 또는 PCI Express 비디오 어댑터 카드를 수용하는 특별한 확장 슬롯을 제공합니다. 또 다른 마더보드는 내장 비디오를 제공하지 않고 별도의 비디오 어댑터 카드를 수용하는 AGP 또는 PCI Express 슬롯만 제공합니다. 내장 비디오로 충분하다고 생각되더라도 첫 번째 유형의 마더보드는 피하는 것이 좋습니다.
설명서, 지원 및 업데이트를 확인하십시오.
마더보드를 선택하기 전에 사용 가능한 설명서와 지원, BIOS 및 드라이버 업데이트를 확인하십시오. 일부 사람들은 패치와 업데이트가 많은 마더보드는 나쁜 마더보드라고 생각합니다. 사실이 아닙니다. 빈번한 패치와 업데이트 릴리스는 제조업체가 지원을 진지하게 받아들이고 있다는 의미입니다. 저희는 친구와 고객들에게 마더보드를 지원하는 웹사이트의 품질을 중요하게 고려하고, 심지어 구매 결정의 기준으로 삼을 것을 권장합니다. 좋은 마더보드 지원 사이트의 예로는 Intel(http://www.intel.com/design/motherbd/)이나 ASUS(http://support.asus.com)를 방문해 보십시오.
올바른 제조업체를 선택하십시오.
제조업체마다 생산하는 마더보드의 품질에 큰 차이가 있습니다. Intel이나 ASUS와 같은 일부 제조업체는 일류 마더보드만을 생산합니다. (이런 이유로 저희는 Intel 프로세서에는 Intel 또는 ASUS 마더보드를, AMD 프로세서에는 ASUS 마더보드를 선호합니다.) 다른 제조업체는 품질이 천차만별인 마더보드를 생산하며, 어떤 것은 좋고 어떤 것은 그렇지 않습니다. 또 다른 제조업체는 쓰레기 같은 제품만 생산합니다.
앞서 언급한 문제들은 마더보드를 선택할 때 항상 중요합니다. 하지만 마더보드를 선택할 때 염두에 두어야 할 다른 특성들도 많습니다. 일부 사용자에게는 중요할 수 있고 다른 사용자에게는 별로 중요하지 않을 수 있는 특성들입니다. 이러한 특성은 다음과 같습니다:
확장 슬롯의 수와 유형
모든 마더보드는 확장 슬롯을 제공하지만, 마더보드마다 제공하는 슬롯의 수와 유형에 차이가 있습니다:
PCI 슬롯
PCI(Peripheral Component Interconnect) 슬롯은 10년 넘게 표준 확장 슬롯 유형으로 자리 잡았습니다. PCI 슬롯은 LAN 어댑터, 사운드 카드 등 시스템에 다양한 기능을 추가하는 확장 카드를 수용합니다. PCI 슬롯은 32비트 및 64비트 버전으로 제공되지만, 64비트 PCI 슬롯은 보통 서버용 마더보드에서만 볼 수 있습니다.
비디오 슬롯
마더보드에는 전용 비디오 카드 슬롯이 없을 수도 있고, 하나나 두 개가 있을 수도 있습니다. 비디오 슬롯이 있는 경우 AGP 또는 PCI Express(PCIe)일 수 있는데, 서로 호환되지 않지만 같은 목적을 수행합니다. 비디오 슬롯의 유형에 따라 설치할 수 있는 비디오 카드 유형이 결정됩니다. AGP 비디오 어댑터는 여전히 널리 사용되고 쉽게 구할 수 있지만, PCI Express는 빠르게 지배적인 비디오 어댑터 슬롯 표준으로 자리 잡고 있습니다. AGP 비디오 어댑터가 있어서 재사용할 가치가 있는 경우에만 AGP 마더보드를 구입하십시오. 그렇지 않다면 내장 비디오 유무와 관계없이 PCI Express x16 비디오 슬롯을 제공하는 마더보드를 구입하십시오. 내장 비디오는 제공하지만 별도의 비디오 슬롯은 제공하지 않는 마더보드는 절대 사지 마십시오.
PCI Express 슬롯
PCI Express x16 비디오 슬롯이 있는 많은 마더보드는 하나 이상의 PCI Express x1 범용 확장 슬롯을 제공하며, 보통 하나나 두 개의 PCI 확장 슬롯을 대체하지만 때로는 추가로 제공하기도 합니다. 당분간 PCI Express x1 슬롯은 여기에 맞는 확장 카드가 거의 없기 때문에 비교적 쓸모가 없습니다. 하지만 PCI Express x16 비디오 카드가 AGP를 점점 대체함에 따라 PCI 역시 점차 사라지고 PCI Express x1 확장 카드가 더 흔해질 가능성이 큽니다.
ATX AGP 마더보드는 보통 5~6개의 PCI 슬롯을 제공합니다. ATX PCIe 마더보드는 보통 하나나 두 개의 PCI 슬롯을 하나나 두 개의 PCIe x1 슬롯으로 대체합니다. 두 유형 모두 microATX 마더보드는 일반적으로 전체 ATX 마더보드보다 슬롯이 2~3개 더 적습니다. 예전에는 많은 PC가 모든 슬롯이나 거의 대부분의 슬롯을 차지하고 있었습니다. 요즘은 마더보드에 많은 기능이 통합되어 있어 슬롯이 기껏해야 하나나 두 개 정도만 차지하는 PC를 보는 것이 흔하므로, 사용 가능한 슬롯의 수는 예전보다 훨씬 덜 중요합니다. 그렇더라도 원하는 슬롯 유형을 확보하는 것은 여전히 중요합니다.
OEM 대 소매용 박스 포장
동일한 마더보드가 OEM 제품과 소매용 박스 제품으로 모두 제공되는 경우가 많습니다. (실제로 두 가지 형태의 포장 모두 소매 채널에서 판매됩니다.) 마더보드는 어느 쪽이든 동일하거나 매우 비슷하지만 차이점은 존재합니다. 예를 들어, OEM 버전은 보증 기간이 1년뿐일 수 있지만 동일한 마더보드의 소매용 박스 버전은 3년 보증이 제공될 수 있습니다. 또한 소매용 박스 버전은 종종 케이블, 어댑터, 케이스 라벨, 설정 CD 및 OEM 제품에는 포함되지 않은 작은 부품들이 포함됩니다. 저희는 일반적으로 비용이 10달러 이상 비싸지 않다면 소매용 박스 버전을 구매할 것을 권장합니다. 그 이상이라면 OEM 버전을 구매하십시오. OEM 버전에 포함되지 않은 설정 CD나 기타 소프트웨어는 다운로드할 수 있습니다.
보증
보증의 중요성을 최소화하는 것이 이상하게 보일 수 있지만 사실 보증은 일반적으로 주요 고려 사항이 되어서는 안 됩니다. 마더보드는 보통 작동하거나 안 하거나 둘 중 하나입니다. 마더보드가 고장 날 예정이라면 제품을 처음 꺼냈을 때나 사용 후 며칠 내에 고장 날 가능성이 큽니다. 실질적으로는 제조업체의 보증 정책보다 판매자의 반품 정책이 더 중요할 가능성이 높습니다. DOA(Dead On Arrival, 초기 불량) 마더보드를 빠르게 교체해 주는 판매자를 찾으십시오. 가급적이면 새 제품을 먼저 배송해 주는 교체 방식을 사용하는 곳이 좋습니다.
포트 및 커넥터
최소한 마더보드는 4개 이상의 USB 2.0 포트(6~8개가 더 좋음)와 듀얼 ATA/100 이상의 하드 디스크 인터페이스를 제공해야 합니다. 이상적으로 마더보드는 최소 2개의 SATA 커넥터를 제공해야 하며 4개가 더 좋습니다. (4개의 SATA 커넥터가 있는 일부 마더보드는 1개의 병렬 ATA 인터페이스만 포함하기도 하는데, 이는 허용 가능한 수준입니다.) 또한 직렬 포트, EPP/ECP 병렬 포트, PS/2 키보드 포트, PS/2 마우스 포트 및 FDD 인터페이스가 있는 것을 선호하지만, 이러한 "레거시" 포트는 빠르게 사라지고 USB로 대체되고 있습니다.
내장 사운드, 비디오 및 LAN
일부 마더보드에는 내장 사운드, 비디오 및/또는 LAN 어댑터가 표준 또는 옵션 장비로 포함되어 있습니다. 과거에는 이러한 마더보드가 종종 저가형 시스템을 위해 설계되었고 저렴하고 상대적으로 성능이 떨어지는 오디오 및 비디오 부품을 사용했습니다. 하지만 요즘은 많은 마더보드가 매우 뛰어난 오디오, 비디오 및 LAN 어댑터를 포함하고 있으며, 내장 주변 장치가 없는 비슷한 마더보드와 거의 가격 차이가 나지 않습니다. 이러한 마더보드를 구매하는 경우, 나중에 더 나은 부품으로 교체하고 싶을 때 내장 장치를 비활성화할 수 있는지 확인하십시오.
통합형 기가비트 이더넷에 주의하십시오
내장 어댑터는 종종 메인 CPU를 사용하며, 이로 인해 성능이 몇 퍼센트 정도 저하될 수 있습니다. 현재 프로세서의 속도를 고려하면 이는 거의 문제가 되지 않습니다. 하지만 프로세서 성능이 중요하다면 내장 기능이 거의 없거나 아예 없는 마더보드를 사용하는 것이 좋습니다.
내장 기가비트 이더넷은 특히 신경 써야 할 부분입니다. 내장 기가비트 이더넷이 있는 마더보드를 구매한다면, Intel 칩셋에서 사용되는 CSA(Communications Streaming Architecture) 채널이나 PCIe 채널과 같은 전용 통신 채널을 사용하는지 확인하십시오. 일부 저가형 마더보드에는 PCI 버스를 통해 연결되는 내장 기가비트 이더넷 어댑터가 있습니다. 기가비트 이더넷은 PCI 버스를 포화 상태로 만들고 시스템 성능을 눈에 띄게 저하시킬 만큼 빠르기 때문에 이는 문제가 됩니다.
댓글 0개
