주요 콘텐츠로 건너뛰기
최신 세탁기는 부품 결함이나 이상 발생 시 디지털 디스플레이를 통해 오류 메시지를 표시합니다. 구형 가전제품은 디지털 디스플레이 대신 등급 LED의 깜박임 패턴을 사용하여 부품 오작동을 알립니다. 아래에서 오류 코드를 진단해 보세요.
드럼 세탁기
2018년 이전 모델
1h, 2h, 3h... 최대 12h
오류가 아닙니다 - 예약 세탁이 활성화되었습니다
디스플레이에 'h'와 함께 최대 12까지의 숫자가 표시되면 예약 세탁이 활성화된 것입니다. 대부분의 드럼 세탁기는 모델에 따라 최대 8시간 또는 12시간까지 세탁을 예약할 수 있습니다.
예약 세탁을 설정하려면 전원을 켠 다음 디스플레이 근처의 '+' 또는 '-' 버튼을 누르세요. 아래 사진은 예시이며 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
세탁기 디스플레이의 예약 세탁 옵션
+/- 버튼을 눌러 1시간 단위로 예약 시간을 늘리거나 줄이세요. 일부 모델은 최대 8시간, 다른 모델은 최대 12시간까지 예약할 수 있습니다. 원하는 예약 시간으로 설정한 후 시작 버튼을 누르세요. 디스플레이의 시간은 '0h'에 도달할 때까지 매시간 줄어들며, 해당 시간에 세탁이 시작됩니다. 세탁기가 시작될 때까지 예약 세탁 표시등이 켜져 있습니다.
설정된 예약 세탁을 끄려면 전원 버튼을 눌러 끄세요.
dET
이 오류 코드는 세제 주입구 카트리지가 감지되지 않음을 나타냅니다. 1회분 세제를 사용 중이라면 이 메시지는 무시하세요.
세제 주입구 카트리지가 올바르게 삽입되었는지, 세제 주입구 서랍이 완전히 닫혔는지 확인하세요.
최적의 세제 주입 카트리지에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.
오류 "비프음"
오류 "비프음"은 기기에 이상이 있음을 사용자에게 알리는 가청 신호입니다.
일반적으로 세탁기 문을 최소 3회 사이클 동안 열거나 닫지 않았을 때 발생합니다. 이 코드는 세탁기를 처음 켤 때 나타날 수 있습니다.
문을 열었다가 닫아서 디스플레이를 지우세요.
시작/일시정지 버튼을 누를 때 세탁기에서 비프음이 울립니다.
사이클이나 옵션을 선택할 때 세탁기에서 비프음만 울린다면 다음과 같은 이유가 있을 수 있습니다:
  • 문이 닫히지 않았습니다. 문을 완전히 닫으세요.
  • 선택한 사이클에서 작동하지 않는 옵션을 선택하려고 했습니다.
    • 예: 섬세한 의류 사이클에서 온수 세탁을 선택하려는 경우.
F# E# 또는 기타 F 코드 (목록에 없는 코드)
F# E# 오류 코드 또는 위에서 설명하지 않은 F## 코드:
F 뒤에 숫자가 오거나 F와 E 뒤에 숫자가 오는 오류 코드가 표시되면 시스템 오류입니다.
오류를 제거하려면 다음을 시도하세요:
전원 버튼을 한 번 눌러 코드를 지우세요. 그런 다음 전원 버튼을 다시 눌러 세탁기를 재시작하세요.
F20
F20은 급수 문제, 즉 물이 나오지 않거나 급수가 부족함을 나타냅니다.
해결하려면 다음 방법을 시도하세요:
일시정지/취소 버튼을 두 번 눌러 사이클을 취소하세요. 세탁기 플러그를 뽑거나 전원을 차단하세요.
다음을 확인하세요:
  • 온수 및 냉수 수도꼭지가 모두 완전히 열려 있습니까?
  • 세탁기 급수 호스 연결부의 거름망이 막혔습니까?
  • 급수 호스가 꺾였습니까?
  • 급수 호스가 얼었습니까?
  • 세탁기 플러그를 꽂거나 전원을 다시 연결하세요. 사이클을 다시 선택하고 시작 버튼을 누르세요.
F21
F21 오류 코드
F21은 배수 문제를 나타냅니다.
해결하려면 다음 방법을 시도하세요:
다음을 확인하세요:
  • 배수 호스가 꺾였습니까?
  • 배수 호스가 얼었습니까?
  • 배수 호스가 막혔습니까?
  • 배수 호스 높이가 바닥에서 96인치(2.4m) 이상 높습니까?
F22
F22는 전면 문 잠금 문제를 나타냅니다.
해결하려면 다음 방법을 시도하세요:
다음을 확인하세요:
  • 세탁기 문이 완전히 닫혔습니까? 세탁기가 작동하려면 문이 완전히 닫혀야 합니다. 닫힌 것처럼 보여도 잠기지 않았을 수 있습니다. 문을 열었다가 확실하게 닫으세요.
  • 문 잠금 장치 주변에 세탁물(세제, 섬유 유연제 등)이 쌓이지 않았는지 확인하세요. 필요한 경우 부드러운 젖은 천으로 닦으세요.
  • 빨래 양이 너무 많지 않았습니까? 문을 닫기 전에 문틈으로 의류가 튀어나오지 않았는지 확인하세요. 세탁기 내부에는 의류가 자유롭게 움직일 수 있는 충분한 공간이 필요합니다. 세탁물이 너무 많으면 문이 완전히 닫히지 않을 수 있습니다. 필요하다면 세탁물 양을 줄이세요.
  • 전원 버튼을 누르고 시작 버튼을 선택하세요.
F5 E2
이 오류 코드는 문이 제대로 잠기지 않음을 나타냅니다.
문이 확실히 닫혔습니까?
세탁기가 작동하려면 문이 완전히 닫혀야 합니다. 문이 닫힌 것처럼 보여도 잠기지 않았을 수 있습니다. 문을 열었다가 확실하게 닫으세요.
문을 닫지 못하게 방해하는 물건이 있습니까?
문을 닫기 전에 문틈으로 의류가 튀어나오지 않았는지 확인하세요. 세탁기 내부에는 의류가 자유롭게 움직일 수 있는 충분한 공간이 필요합니다. 필요하다면 세탁물 양을 줄이세요.
표시된 코드 삭제 방법:
  • 일시정지 또는 취소 버튼을 두 번 누르세요
  • 전원 버튼을 한 번 누르세요
참고: 표시된 코드를 삭제하는 방법은 모델에 따라 다를 수 있습니다
F5 E3
문이 확실히 닫혔습니까?
표시된 코드 삭제 방법:
전원 버튼을 한 번 누르세요
F5 E4
세탁기를 3회 연속으로 작동했습니까?
F5 E4 오류 코드가 표시된다면, 사이클 사이에 문을 열지 않고 3회 연속으로 작동했을 가능성이 있습니다. 세탁물을 꺼내는 것을 잊어버리고 나중에 다시 세탁해야 한다는 것을 깨달았을 때 가끔 발생할 수 있습니다.
이 경우 '시작' 버튼을 누르면 잘못된 비프음이 울립니다. 이 문제를 해결하려면 문을 열었다가 닫으세요.
문 스위치에 이물질이 있습니까?
문 스위치를 확인하여 작동을 방해하는 것이 없는지 확인하세요. 보풀, 세탁 첨가제, 의류 조각 등이 해당 영역에 끼어 장애를 유발할 수 있습니다.
문 스위치 작동을 방해할 수 있는 이물질을 모두 제거하세요.
F7 E1
이 코드는 모터 속도 감지 오류를 나타내며, 모터가 선택한 사이클에 맞는 적절한 속도에 도달할 수 없음을 의미합니다.
운송용 볼트를 제거했습니까?
세탁기를 작동하기 전에 세탁기 뒷면에서 운송용 볼트 4개와 플라스틱 스페이서를 모두 제거해야 합니다. 모든 제품은 배송 중 세탁기를 고정하기 위해 볼트 4개가 장착된 상태로 공장에서 출고됩니다. 모든 운송용 볼트와 스페이서를 제거하지 않으면 소음, 진동 또는 오류 코드가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하세요.
세탁물 양이 너무 많습니까?
실행 중인 사이클에 비해 세탁물이 과도하게 많이 들어있을 수 있습니다.
세탁물을 일부 꺼내세요.
사이클별 적재 제안 사항은 사용 설명서의 사이클 가이드를 참조하세요.
표시된 코드 삭제 방법:
  • 전원 버튼을 한 번 누르세요
그래도 코드가 표시되는 경우:
  • 세탁기 플러그를 뽑거나 전원을 1분 동안 차단하세요.
  • 사이클을 다시 선택하고 시작 버튼을 누르세요.
F8 E1 또는 LO FL
F8 E1 또는 Lo FL 오류 코드는 세탁기가 들어오는 물의 양을 제대로 감지하지 못함을 의미합니다.
F8 E1 또는 LO FL 오류가 발생하면 문이 잠기고 제어판이 반응하지 않을 수 있습니다. 전원 버튼을 누르면 세탁기가 배수 절차를 시작하며, 이 과정은 약 8~10분 정도 걸리고 펌프가 계속 작동합니다. 이 시간 동안 제어판은 어떠한 입력도 받지 않습니다. 기능을 수행하기 전에 10분을 기다려 주세요.
수도꼭지가 열려 있습니까?
온수 및 냉수 수도꼭지가 완전히 열려 있는지 확인하세요. 세탁기가 제대로 작동하려면 온수와 냉수 급수 호스가 모두 연결되어야 합니다.
급수 호스를 확인하세요.
  1. 호스가 꺾여 물 흐름을 방해하지 않는지 확인하세요.
  2. 연결이 올바른지 확인하세요. 온수(빨간색) 호스는 온수(빨간색) 밸브에, 냉수(파란색) 호스는 냉수(파란색) 밸브에 연결되어 있어야 합니다.
  3. 침수 방지 장치가 설치되어 있습니까? 최상의 성능을 위해 세탁기는 급수 장치에 직접 연결하는 것이 좋습니다. 침수 방지 장치를 사용하면 수압과 세탁기로 유입되는 물의 양이 줄어들 수 있습니다.
급수 거름망이 막혔습니까?
세탁기 급수구의 거름망은 미네랄 침전물이나 물속의 기타 이물질로 인해 막힐 수 있습니다. 급수구를 확인하려면:
  1. 급수 장치를 잠근 다음 플라이어를 사용하여 호스를 제거하세요.
  2. 호스 끝을 양동이에 넣어 남은 물을 받으세요.
  3. 급수 밸브 뒷면의 급수 거름망을 확인하세요.
  4. 거름망이 막힌 것으로 보이면, 분리하지 않은 상태에서 브러시(헌 칫솔이 좋습니다), 순한 비눗물, 물을 사용하여 닦으세요.
급수 호스가 막혔습니까?
급수 호스는 미네랄 침전물이나 기타 이물질로 막힐 수 있습니다. 호스를 분리한 상태에서 싱크대나 다른 급수원과 연결하여 호스를 통해 물을 흘려보세요. 물이 호스를 통해 완전히 흐르지 않거나 물줄기가 제한된 것처럼 보이면 호스를 교체하는 것이 좋습니다.
배수 호스가 올바르게 설치되었습니까?
배수 호스가 제대로 설치되지 않으면 세탁기가 제대로 배수되지 않습니다. 올바른 설치를 위해 다음을 확인하세요:
  1. 배수 호스가 배수관에 4.5인치(113mm) 넘게 들어가 있습니까? U자형 배수 호스 가이드를 사용하여 배수관이나 세탁조에 배수 호스를 적절한 길이로 유지하세요.
  2. 배수 호스가 테이프로 배수관에 고정되어 있습니까? 배수 호스를 테이프로 배수관에 밀봉하지 마세요. 배수 호스는 느슨하지만 안전해야 합니다. 배수 호스와 배수관 사이에 공기가 통할 수 있는 틈이 있어야 합니다.
  3. 배수관(스탠드파이프)이 최소 높이 39인치보다 낮습니까? 배수관 윗부분이 바닥에서 측정했을 때 최소 39인치(99cm) 이상인지 확인하세요. 배수관이 39인치(99cm) 미만이면 중력에 의해 기계에서 물이 흘러나오기 시작합니다.
F8 E2
이는 주입구 시스템에 문제가 있음을 나타냅니다.
세제 서랍이나 세제 카트리지가 세제로 인해 막히지 않았는지 확인하세요.
F9 E1
이 오류 코드는 배수 시간이 예상보다 길어짐을 나타내며, 일반적으로 8분이 넘습니다.
  • 배수 호스가 꺾이거나 막히지 않았는지 확인하세요.
  • 배수 호스에 U자형 가이드를 사용하세요.
  • 배수관(스탠드파이프) 높이 요구 사항은 최대 96인치(244cm), 최소 39인치(99cm)입니다.
비눗물은 배수를 지연시킬 수 있습니다. HE 세제를 사용하고 있습니까?
이 유형의 세탁기는 고효율(HE) 세제를 사용해야 합니다. 비HE 세제를 사용하면 과도한 거품이 발생할 수 있습니다.
FH
FH는 급수 문제, 즉 물이 나오지 않거나 급수가 부족함을 나타냅니다.
다음을 확인하세요:
  • 급수 호스 연결부의 거름망이 막혔습니까?
  • 급수 호스가 꺾였습니까?
  • 급수 호스가 얼었습니까?
  • 세탁기 플러그를 꽂거나 전원을 다시 연결하세요. 사이클을 다시 선택하고 '길게 눌러 시작' 버튼을 누르세요.
Int
이 오류 코드는 사이클이 일시 정지되었거나 취소되었음을 나타냅니다.
사이클이 일시 정지되거나 취소되었습니까?
세탁기가 회전을 멈추고 배수하는 데 20~30분이 소요될 수 있으며, 그동안 이 오류 코드가 표시됩니다.
표시된 코드 삭제 방법:
  • 전원 버튼을 한 번 누르세요
그래도 코드가 표시되는 경우:
  1. 세탁기 플러그를 뽑거나 전원을 1분 동안 차단하세요.
  2. 세탁기 플러그를 꽂거나 전원을 다시 연결하세요.
  3. 사이클을 다시 선택하고 시작 버튼을 누르세요.
LoC 또는 LC
오류가 아닙니다 - 제어 잠금이 활성화되었습니다
제어 잠금이 활성화되면 제어판이 작동하지 않습니다. 버튼을 누르면 모델에 따라 'LoC' 또는 'LC' 코드가 표시될 수 있습니다. 이는 제어 잠금이 설정되어 있으며, 세탁기 제어판을 사용하려면 잠금을 해제해야 한다는 알림입니다.
제어 잠금 활성화 방법:
제어 잠금 버튼을 3초 동안 길게 눌러 원치 않는 변경이나 작동을 방지하세요. 버튼을 누르는 동안 디스플레이에 3, 2, 1 카운트다운이 표시된 후 'LC' 또는 'LoC'가 나타납니다. 사이클을 일시 정지하려면 시작 버튼을 누르거나, 세탁기를 끄려면 전원 버튼을 누를 수 있습니다.
제어 잠금 해제 방법:
제어 잠금 버튼을 다시 3초 동안 길게 누르세요.
제어 잠금 설정에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.
F6
다음을 확인하세요:
운송용 볼트와 스페이서를 포함한 운송 시스템이 제거되었는지, 전원 코드가 세탁기 밖으로 잘 빠져나와 있는지 확인하세요.
여전히 문제가 지속된다면 기기의 전원을 재설정해 보세요. 세탁기 플러그를 뽑거나 전원을 1분 동안 차단한 후 다시 연결하세요.
기타 "F"로 시작하는 코드
F20, F21, F22 이외의 "F" 코드
일시정지/취소 버튼을 두 번 눌러 사이클을 취소하세요. 세탁기에 물이 너무 많으면 배수/탈수 사이클을 선택하세요.
PF
PF 오류 코드는 기기 작동 중 전원 차단(정전)이 발생했음을 나타냅니다.
일부 모델은 '시작' 버튼을 눌러 사이클을 완료할 수 있습니다. 다른 모델의 경우 '취소' 버튼을 누르고 처음부터 다시 기기를 시작해야 할 수 있습니다.
특정 모델에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.
rL 또는 F34
이 오류 코드는 세탁조 청소 사이클 동안 세탁물 내에 물품이 감지되었음을 나타냅니다.
세탁조 청소 사이클을 시작하기 전에 모든 세탁물을 제거했습니까?
세탁조에서 물품을 제거하고 세탁조 청소 사이클을 다시 시작하세요.
표시된 코드 삭제 방법:
  • 전원 버튼을 한 번 누르세요
그래도 코드가 표시되는 경우:
SUD 또는 Sd
세탁기에 거품이 너무 많습니다.
거품이 과도하면 세탁기가 물을 배수하지 못합니다. 'Sud' 또는 'Sd'가 표시되면 세탁기가 자동으로 헹굼 시간을 연장하여 과도한 거품을 제거합니다. 이 과정에서 세탁기는 회전을 일시 정지하고 추가 헹굼을 위해 물을 더합니다. 이 일시 정지는 거품의 기포를 깨뜨리는 데 필요합니다. 거품을 제거하기 위해 여러 번 이 과정을 반복할 수 있습니다.
고효율(HE) 세제를 사용하고 있습니까?
고효율(HE) 세제만 사용하세요. 항상 세제를 정량 사용하세요. 물이 매우 연수라면 세제를 적게 사용해야 할 수도 있습니다. 비HE 세제를 사용하거나 제조사가 권장하는 양보다 많은 세제를 사용하면 과도한 거품이 발생할 수 있습니다. 과도한 거품은 세탁기 회전 속도를 저하시켜 세탁물이 매우 젖은 상태로 남거나 오류 코드가 발생하게 합니다.
"튐 방지" 또는 "붓기 쉬운" 액체 염소 표백제를 사용했습니까?
이러한 액체 염소 표백제에는 세탁기에서 과도한 거품을 유발할 수 있는 점증제가 포함되어 있을 수 있습니다. 이 경우 일반 액체 표백제를 사용하여 세탁하세요.
배수 호스가 꺾이거나 막혔습니까?
Sud 또는 Sd 코드는 배수 호스나 배수관이 막혀서 발생할 수 있습니다.
2019년 이후 모델
-:-- (디스플레이에 대시 표시)
사이클이 작동하고 있습니까?
어떤 사이클이라도 작동한다면 제어판을 초기화해 보세요:
  1. 차단기를 내려 전원을 1분간 차단하세요.
  2. 차단기를 올려 전원을 켜세요.
  3. 사이클을 시작하세요.
  4. 오류 코드가 다시 표시되지 않는지 1분 동안 세탁기를 지켜보세요.
CL 코드
세탁기 청소가 필요합니까?
CL 코드는 세탁조 청소 사이클 실행을 알리는 알림이며, 30회 사이클 후 나타납니다.
세탁조 청소 사이클이 완료되면 코드가 자동으로 사라지거나, 3회 사이클 후 사라집니다.
Err - 오류 코드
"Err" 메시지는 다음 상황에서 나타납니다:
  • 세탁기가 작동 중일 때 사이클을 변경하거나 수정하려고 시도하는 경우.
  • 문이 열린 상태에서 사이클을 시작하려고 시도하는 경우.
F0 E1 또는 rL
"세탁조 청소" 사이클이 시작되었지만 기기가 세탁물 내에 물품이 있음을 감지했습니다.
세탁기 내부의 물품을 모두 제거한 후 "세탁조 청소" 사이클을 다시 시작하세요.
F0 E2 또는 Sd
F0 E2 또는 Sd 오류 코드는 세탁조 내에 과도한 거품이 감지되었음을 의미합니다.
세탁기가 자동으로 거품을 줄이는 루틴을 실행하여 대부분의 과도한 거품을 제거하려고 시도합니다. 세탁기가 작동을 멈추지 않게 하세요.
고효율(HE) 세제를 사용했습니까?
고효율(HE) 세제만 사용하세요. 비HE 세제를 사용하거나 제조사 권장량보다 많은 세제를 사용하면 과도한 거품이 발생할 수 있습니다. 과도한 거품은 세탁기 회전 속도를 저하시켜 세탁물이 매우 젖은 상태로 남게 합니다. 또한 거품을 제거하기 위해 헹굼이 증가하여 사이클 시간이 길어질 수 있습니다.
  • 헹굼 상태 표시등이 켜진 상태에서 "Sud" 또는 "Sd"가 보인다면 세탁기가 거품을 제거하는 중입니다. 사이클이 계속 진행되게 하세요.
  • "Sud" 또는 "Sd"가 보이고 사이클 완료 표시등이 켜져 있다면, 사이클 동안 거품이 너무 많이 감지되었으며 세탁물이 충분히 헹궈지지 않았거나 물이 완전히 제거되지 않았을 수 있습니다. 추가 헹굼을 위해 '헹굼/탈수' 사이클을 선택하는 것이 좋습니다.
대용량 주입구를 사용하고 있습니까?
세탁기에 대용량 주입 기능이 있다면 다음을 확인하세요:
  • 대용량 주입이 활성화되었습니까? 그렇다면 추가 세제를 넣을 필요가 없습니다. 그렇게 하면 거품이 과도하게 발생할 수 있습니다.
  • 농도 설정은 무엇입니까? 기기에 세제 농도를 입력해야 하므로 이를 이해하는 것이 필수적입니다. 농도가 올바르게 설정되지 않으면 거품이 추가로 발생할 수 있습니다.
F0 E5 또는 ob
이 오류 코드는 사이클이 완료된 후 사이클에 균형 문제가 있었음을 나타냅니다. 사이클 시간이 처음에 표시된 것보다 길거나 의류가 여전히 뚝뚝 떨어질 정도로 젖어 있을 수 있습니다. 이는 큰 불균형 적재로 인해 회전 속도가 낮아져 탈수 사이클 동안 의류에서 물이 덜 제거되었기 때문일 수 있습니다.
세탁물이 뚝뚝 떨어질 정도로 젖어 있지 않다면 사이클은 정상적으로 완료되었지만 균형을 잡는 데 시간이 더 걸린 것입니다.
세탁물이 젖어 있다면 다음 문제 해결 팁을 참조하세요.
세탁물이 너무 많습니까?
세탁물을 꽉 채우지 마세요. 의류는 세탁기 내에서 자유롭게 움직여야 합니다. 물기를 완전히 제거하려면 세탁물을 일부 꺼내고 '배수 및 탈수' 사이클을 실행하세요.
부피가 큰 물건 하나만 세탁했습니까?
부피가 큰 물건을 단독으로 세탁하지 마세요. 양탄자나 청바지 재킷 같은 물건을 세탁할 때는 몇 가지 여분의 의류와 함께 균형을 맞추고 '배수 및 탈수' 사이클을 실행하세요.
F1 E1
  1. 차단기를 내려 전원을 1분간 차단하거나 플러그를 뽑으세요.
  2. 전원을 다시 연결하세요.
  3. 새로운 사이클을 다시 시작하세요.
F1 E2
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F3 E1
  2. 전원을 다시 연결하세요.
세탁기가 약 8분 동안 배수 사이클로 진입하여 계속 오류 코드를 표시할 수 있습니다. 8분이 지나면 문 잠금이 해제됩니다.
F3 E2
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F3 E5
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F3 E6
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F4 E1
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F4 E4
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F5 E1
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F5 E2
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F5 E3
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F5 E4 또는 dr
F5 E4 또는 dr 오류 코드는 문을 열지 않은 상태로 3회 연속 세탁 사이클이 작동했음을 나타냅니다.
코드를 삭제하려면 문을 열었다가 닫고 사이클을 재시작하세요.
그래도 작동하지 않으면 다음을 시도하세요:
  2. 전원을 다시 연결하세요.
  3. 문을 열었다가 닫으세요.
  4. 새로운 사이클을 다시 시작하세요.
  5. 오류 코드가 다시 표시되지 않는지 1분 동안 세탁기를 지켜보세요.
F6 E1
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F6 E2
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F6 E3
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F7 E2
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F7 E8
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F7 E9
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F7 EA
  2. 전원을 다시 연결하세요.
F7 EC
  2. 전원을 다시 연결하세요.
세탁물이 너무 많습니까?
세탁물을 꽉 채우지 마세요. 의류는 세탁기 내에서 자유롭게 움직여야 합니다. 과도하게 채우면 기계와 의류 모두에 무리가 갈 수 있습니다.
F8 E1 또는 Lo FL
F8 E3
  2. 전원을 다시 연결하세요.
세탁기가 수평인가요?
세탁기는 수평이어야 합니다. 바닥이 휘거나 처지지 않았는지 확인하세요. 기기를 나무 발판 위에 설치하지 마세요.
F9 E1
배수 호스가 배수관(스탠드파이프)이나 세탁조 안으로 너무 깊게 들어가 있을 수 있습니다. 배수 호스가 너무 깊게 들어가면 배수된 물이 세탁기로 다시 역류할 수 있습니다. 배수 호스가 배수관이나 세탁조 안으로 4.5인치(113mm) 이상 들어가지 않도록 하세요. 설치 설명서에 기술된 U자형 배수 호스 가이드를 사용하면 배수관이나 세탁조에 적절한 길이로 고정할 수 있습니다.
배수 호스의 최대 높이는 세탁기 바닥에서 96인치입니다.
배수 호스를 테이프로 배수관에 밀봉하지 마세요. 배수 호스는 느슨하지만 안전해야 합니다. 배수 호스와 배수관 사이에 공기가 통할 수 있는 틈이 있어야 합니다. 이 공기 틈이 사이펀 현상을 방지하여 물이 채워질 때 계속해서 세탁기 밖으로 빠져나가는 것을 막아줍니다.
배수 펌프 거름망을 청소했습니까? (일부 모델)
배수 펌프 거름망은 하단 세제 서랍 뒤에 위치합니다(일부 모델). 이 거름망은 가끔 청소해야 합니다. 막히면 세탁기가 제대로 배수되지 않습니다.
문 씰(벨로우즈)을 청소했습니까?
문 씰 내부에는 작은 배수 구멍이 있습니다. 막히면 세탁기/건조기가 잘 배수되지 않을 수 있습니다. 문 씰 청소에 대한 자세한 정보는 위의 '청소 및 유지관리' 섹션을 참조하세요.
FC E0
  2. 전원을 다시 연결하세요.
FC E1
  2. 전원을 다시 연결하세요.
LoC 또는 LC
제어 잠금이 활성화되면 제어판이 작동하지 않습니다. 버튼을 누르면 모델에 따라 'LoC' 또는 'LC' 코드가 표시될 수 있습니다. 이는 제어 잠금이 설정되어 있으며, 세탁기 제어판을 사용하려면 잠금을 해제해야 한다는 알림입니다. 일부 모델은 다음과 같이 보일 수 있습니다:
이 오류 코드는 "문 잠김"을 의미하지 않습니다. 제어판이 잠겨 있어도 문은 열 수 있지만, 제어판이 잠겨 있어 세탁기가 시작되지 않습니다.
제어 잠금 활성화 방법:
제어 잠금 버튼을 3초 동안 길게 눌러 원치 않는 변경이나 작동을 방지하세요. 버튼을 누르는 동안 디스플레이에 3, 2, 1 카운트다운이 표시된 후 'LC' 또는 'LoC'가 나타납니다. 3-2-1 카운트다운이 보이지 않거나 제어 잠금을 해제할 수 없다면 전원 버튼을 먼저 누른 다음, 잠금 버튼을 3초 동안 길게 눌러 잠금을 해제해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 플러그를 뽑거나 차단기를 1분 동안 내린 후 다시 전원을 켜고 시도해 보세요.
제어 잠금은 독립된 버튼일 수도 있고, 추가 헹굼, 스팀 등 다른 버튼과 결합된 이중 기능 버튼일 수 있습니다. 잠금을 해제하려면 해당 버튼(텍스트 아래가 아닌 버튼 자체)을 3초 동안 길게 누르세요.
제어 잠금 해제 방법:
Lo FL
ob
사이클 시간이 처음에 표시된 것보다 길거나 의류가 여전히 뚝뚝 떨어질 정도로 젖어 있을 수 있습니다. 이는 큰 불균형 적재로 인해 회전 속도가 낮아져 탈수 사이클 동안 의류에서 물이 덜 제거되었기 때문입니다.
세탁물이 젖어 있다면 다음 문제 해결 방법을 참조하세요.
세탁물이 너무 많습니까?
PF
rL
"rL" 오류 코드는 affresh®와 함께하는 세탁조 청소 사이클 동안 세탁조 내에 세탁물이 감지되었음을 의미합니다.
세탁조 청소 사이클은 세탁물을 넣지 않은 빈 상태로 실행해야 합니다.
세탁조에서 의류를 제거하고 affresh®와 함께하는 세탁조 청소 사이클을 다시 시작하세요.
Sd 또는 SUD
세제를 너무 많이 사용합니까?
항상 세제를 정량 사용하고, 세탁물의 양과 오염도에 따라 제조사의 지침을 따르세요. 세제를 너무 많이 사용하면 과도한 거품이 발생할 수 있습니다.
대용량 주입구를 사용하고 있습니까?
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,484 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 2개
F0 E4 is "Rinse water too hot. Verify water supply is connected correctly."
Zack Colman - 답글 공유
F06, queda bloqueada la puerta y no abre. Por favor me ayudan?
Jessica Yulieth Mogollon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 39
지난 7일: 259
지난 30일: 1,067
전체 시간: 34,474
