주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wii Balance Board 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Wii Balance Board의 전원을 켤 수 없습니다.
배터리 방전
오랫동안 사용하지 않았거나 Wii Balance Board의 배터리를 한 번도 교체한 적이 없다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 터미널 부식
배터리에서 발생한 부식물은 배터리와 배터리 터미널 사이의 연결을 방해할 수 있습니다. 식초나 레몬즙을 묻힌 면봉으로 부식된 배터리 터미널을 문질러 부식물을 분해하세요. 베이킹소다를 조금 바르고 부식물을 닦아내세요. 부식물이 피부를 자극할 수 있으니 손을 깨끗이 씻으세요.
배터리 수납부 결함
배터리를 교체하고 부식물을 제거했음에도 Wii Balance Board의 전원이 켜지지 않는다면 배터리 수납부에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 여기의 배터리 수납부 교체 안내서를 따라 해 보세요.
플라스틱 덮개 손상
"Wii Balance Board의 흰색 플라스틱 덮개에 큰 균열이 있거나 심하게 휘었습니다."
플라스틱 덮개에 균열이 있거나 휘어짐
Wii Balance Board가 깨지거나 휘어서 게임 사용에 지장을 준다면 여기의 윗면 덮개 교체 안내서를 따라 해 보세요.
Wii Balance Board가 올바른 움직임에 반응하지 않음
"왼쪽으로 올라섰는데 Wii Balance Board는 오른쪽으로 올라선 것으로 인식합니다."
Wii Balance Board가 올바르게 보정되지 않음
Wii Balance Board에서의 움직임이 제대로 기록되지 않는다면 기기를 다시 보정해야 할 수 있습니다. 시작 시 Wii Balance Board가 필요한 게임에서는 기기 보정을 안내합니다. 화면의 지침을 따르세요. Wii Balance Board를 보정할 때는 가능한 한 무게를 적게 가해 보세요. 예를 들어 양손으로 누르거나 두 개의 휴대용 무게추를 사용할 수 있습니다.
풋 센서 결함
풋 센서의 일부만 작동한다면(예: 왼쪽으로 올라선 것은 인식하지만 오른쪽은 인식하지 못함), 풋 센서 교체 안내서를 확인해 보세요.
Wii Balance Board가 무작위로 계속 꺼짐
"게임 플레이 중에 Wii Balance Board의 전원이 무작위로 꺼집니다."
배터리 연결 결함
게임을 하다가 Wii Balance Board가 꺼진다면 배터리 연결 상태가 불안정하기 때문일 수 있습니다. 먼저 새 배터리로 교체되어 있는지 확인하세요. 또한 배터리 터미널이 부식되지 않았는지도 확인해야 합니다. 문제가 지속되면 배터리 수납부를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 불량
분해 안내서를 따라 마더보드에 접근할 수 있습니다. 마더보드를 만지기 전, Wii Balance Board의 금속 프레임을 만져 정전기를 방지하여 전기적 손상을 예방하세요. 마더보드에 물리적 손상(타버린 흔적, 깨짐, 찍힘, 부식 등)이 없는지 확인하세요. 마더보드 교체는 저희 안내서를 참조하세요.
Wii Balance Board 발판 중 하나 이상이 부러짐
"실수로 Wii Balance Board를 떨어뜨려 발판 하나가 부러졌습니다."
Wii Balance Board 발판 분실
Wii Balance Board 발판 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Wii Balance Board가 올바른 무게를 인식하지 못함
"Wii Balance Board가 사용자의 몸무게를 깃털처럼 가볍게 인식합니다."
무게가 올바르게 인식되지 않음
풋 센서는 사용 시간에 따라 결국 마모됩니다. 풋 센서 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Ryan Hamamura
회원 가입일: 09/29/14
16 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
Looking for a guide to replacing the Wii balance board foot sensors
jtpsnelson - 답글 공유
Yes Where can I replace the Wii balance board
Barb Taylor - 답글 공유
how can I replace the battery comparment
Kenneth Graham - 답글 공유
That is what I need to do too. Did you have any luck?
gourmetyogi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 38
지난 30일: 179
전체 시간: 18,566
