주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
"기기가 켜지지 않음"은 조명/LED 기능이 작동하지 않는 것으로 확인할 수 있습니다
배터리 탭이 그대로 있을 수 있음
배터리 탭은 배터리 칸에 있는 작은 플라스틱 조각입니다. 이 탭은 배터리 단자와 금속 접점 사이에서 절연체 역할을 합니다.
잘못된 배터리를 사용 중일 수 있음
반드시 충전이 불가능한 알카라인 배터리를 사용해야 합니다.
배터리와의 금속 접점 연결에 방해가 있을 수 있음
배터리와의 금속 접점이 덮여 있지 않고 이물질이나 부식이 없는지 확인하세요.
주변 환경이 체중계 기능에 지장을 줄 수 있음
주변 환경이 너무 뜨겁거나 습하면 기기 작동에 영향을 줄 수 있습니다.
마더보드 결함
위의 문제해결 방법으로도 전원이 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드 교체에 대한 도움말은 마더보드 교체 안내서를 확인하세요. Withings Smart Body Analyzer 마더보드 교체
화면이 응답하지 않음
"화면이 응답하지 않음"은 디스플레이가 왜곡되거나 아예 나오지 않는 것으로 확인할 수 있습니다
배터리 문제
문제해결 섹션의 "기기가 켜지지 않음"을 확인하세요.
LCD 스크린 결함
화면이 흐릿하거나 충분히 밝지 않다면 LCD 스크린을 교체해야 합니다. LCD 스크린 교체 안내서를 확인하세요. Withings Smart Body Analyzer LCD 스크린 교체
가정용 세정제가 스크린을 손상시켰을 수 있음
기기가 다량의 물이나 세정제에 노출되었다면 스크린이 되돌릴 수 없는 손상을 입었을 수 있으며, 교체가 필요합니다. 교체에 대한 도움말은 LCD 스크린 교체 안내서를 확인하세요. Withings Smart Body Analyzer LCD 스크린 교체
마더보드 결함
LCD 스크린을 교체했는데도 디스플레이가 여전히 왜곡되어 나타난다면, 근본적인 원인은 마더보드에 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요. Withings Smart Body Analyzer 마더보드 교체
체중계 측정값이 크게 잘못됨
"체중계 측정값이 크게 잘못됨"은 체중 측정값이 부정확하게 표시되는 것을 의미합니다
움직임이 너무 많을 수 있음
화면에 화살표가 나타나면 최적의 안정성을 위해 화살표 방향으로 몸을 기울여 보세요. 화면에 4개의 화살표가 나타난다면 움직임이 너무 많은 것입니다. 움직임이 과도하면 측정값이 부정확해집니다.
체중계를 방금 옮겼을 수 있음
체중계를 옮겼다면 최소 10초 정도 기다려 영점을 잡도록 해야 합니다. 그렇지 않으면 측정값이 부정확해집니다.
집안의 카펫이 근본적인 원인일 수 있음
체중계를 카펫 위에 두면 카펫 두께에 따라 측정에 방해가 될 수 있습니다. 체중계 아래에 제공된 패드/카펫 발을 사용하세요. 또한 딱딱한 바닥에서 체중계를 사용하여 카펫이 문제인지 확인해 보세요.
압력 센서 결함
위의 문제해결 권장 사항으로도 측정값 오류의 원인을 찾을 수 없다면 압력 센서가 결함일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 압력 센서 교체에 대한 도움말은 압력 센서 교체 안내서를 확인하세요. Withings Smart Body Analyzer 압력 센서 교체
Ashley Dauphinee
회원 가입일: 03/22/17
323 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017 회원
UMASSD-JULIE-S17S4G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 10개
FYI&K (& Knowledge)
My scale didn´t power on after replacing batteries, I even powered it with usb cable and no result, pressing back button more than 8 secs for reset, I was going to give up and suddenly, after rolling/spinning the batteries(ikea new ones) inside their housing (rubing their surface with my hand) it came back to life ¿bad contact of metallic conectors? I don´t Know but thanks god.
By the way, I mistaked polarity one of the multiple times I rechanged the batteries, no harm I gess as its working again.
Love the way this scale register my weight on the cloud, but this brand is not sound: I bought a watch Activite !And the minutes clock hand move out of the time every day! It seems the step motor is defeated by centrifugal forces when weared on wrist.
JLAR - 답글 공유
How can i order replacement carpet feet for my Withings Wi-Fi Body Scale ?
Damien Reilley - 답글 공유
I would like to replace LCD screen, and where can I buy it.
Chih-Hang Lin - 답글 공유
This helped me to get started again. I also cleaned the contact surfaces by hand and suddenly the screen lit up. Very touchy piece of equipment, but good.
Norman Boshoff - 답글 공유
My display seems to be stuck in a loop after stepping on scale:
1. Turns on for about 1.5 seconds with weight shown
2. Dims to about 30% brightness for about 1 second (still with weight shown)
3. Turns completely off for about 1 second
4. Back to step 1
The previous day it worked fine. The next morning I stepped on the scale it started happening. I’ve replaced batteries, reset device, did a new setup from my phone.
Great scale when it worked, but I guess I’ve reached the usable lifetime.
Ideas?
Anthony Barbatto - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 72
전체 시간: 16,363
