주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
빵이 제대로 구워지지 않거나 전혀 구워지지 않음
가열 부품이 빵을 굽기에 충분한 온도에 도달하지 못하는 상태입니다.
가열 부품에 전력이 공급되지 않음
토스터가 콘센트에 연결되어 있는지, 전원 코드에 눈에 띄는 손상이 없는지 확인하세요. 가열 부품에 전력이 전달되지 않는다면 토스터를 떨어뜨렸을 때 발생한 전기 연결 불량 때문이거나, 기기가 젖었을 때 배선이 부식되었을 수 있습니다. 토스터 전원이 전혀 들어오지 않는다면 이 안내서를 사용하여 전기 연결 상태를 확인해 보세요.
열 조절 다이얼 회로 기판 불량
토스터가 콘센트에 연결되어 있는지, 전원 코드에 눈에 띄는 손상이 없는지 확인하세요. 토스터가 열 조절 다이얼에 반응하지 않는다면 회로 기판이 손상되었을 수 있습니다. 이는 침수로 인해 발생했을 가능성이 있습니다. 토스터가 열 조절 다이얼에 반응하지 않는다면 이 안내서를 사용하여 열 조절 다이얼 회로 기판을 교체해 보세요.
슬라이드 레버 오작동
토스트 제어 레버가 아래로 당겨져도 고정되지 않거나 끝까지 올라오지 않습니다.
슬라이드 보조 플런저 불량
토스트가 토스터 내부에 고정되지 않거나 타이머가 끝난 후에도 튀어 오르지 않는다면 슬라이드 보조 플런저를 교체해야 할 수 있습니다. 시간이 지나면서 슬라이드 보조 플런저의 흡착력이 떨어지거나 끼임 현상이 발생하면 슬라이드 레버가 홈의 끝까지 도달하지 못하거나 타이머 완료 후에도 토스트가 올라오지 않는 결과가 나타납니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 슬라이드 보조 플런저를 교체해 보세요.
래치 오작동
레버를 밀어 고정 위치로 이동시킬 수 없다면 래치 오작동이 원인일 수 있습니다. 이는 토스터를 떨어뜨렸거나 레버를 너무 강하게 밀어 넣었을 때 발생할 수 있습니다. 레버를 밀어 넣을 수 없거나 홈 끝까지 밀어 넣었음에도 고정되지 않는다면 래치에 낀 이물질을 제거해 보세요.
표시등 오작동
버튼 표시등이 켜지지 않습니다.
표시등 부품 불량
토스터의 표시등이 켜지지 않는다면 토스터를 떨어뜨려 부품이 파손되었거나 침수 피해, 또는 단순히 전구가 수명을 다했을 수 있습니다. 토스터가 콘센트에 연결되어 있고 다른 기능은 정상 작동하는데 특정 버튼의 표시등만 켜지지 않는다면 이 안내서를 사용하여 표시등 부품을 교체해 보세요.
Ryan Funchess
회원 가입일: 04/19/18
715 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S22G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
My bread will not toast thoroughly and takes two cycles on dial 7 to toast. Is it the rheostat?
Craig Carlson - 답글 공유
Did you ever find and answer to this question? I have same toaster ame problem
Wolf - 답글 공유
Yup same with me the thing just doesn't get hot
Erik Robertson - 답글 공유
My knob broke off. I can't find the knob assembly part -- just the knob. Where can I get it?
TREEHUGGER - 답글 공유
Wolf Gourmet 844 885-8770 will sell you replacement knobs or the crumb tray. Those are the only two parts they supply for repairing your Wolf toaster. Does anyone have any luck in repairing the slide assist plunger?
Todd Blake - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 71
전체 시간: 4,003
