주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블렌더가 켜지지 않음
펄스(Pulse) 또는 시작/정지(Start/Stop) 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
시작 구성이 아님
블렌더의 전원 플러그가 연결되어 있는지, 가변 속도 제어 노브(Variable Speed Control Knob) 뒤에 위치한 실버 다이얼(Selector Bezel이라고도 함)이 꺼짐 위치에 있지 않은지 확인하세요.
그래도 해결되지 않으면 사용 및 관리 안내서를 참조하거나 800-222-7820번으로 고객 지원팀에 문의하세요.
전원이 들어오지 않음
전원 코드가 제대로 연결되어 있고 사용 중인 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요.
퓨즈나 회로가 끊어지지 않았는지, 전원 코드의 플러그 단자가 정상 상태인지 확인하세요.
그래도 해결되지 않으면 전원 코드 교체 안내서를 참조하세요.
배선이 느슨함
컨트롤 보드 교체 안내서에 따라 블렌더 바닥면을 분리하고 회로 기판에 느슨한 배선이나 잘못된 연결이 있는지 점검하세요.
타는 냄새가 남
블렌더에서 타는 냄새가 나는 것 같습니다.
모터 과열
블렌더의 전원을 몇 분 동안 끄고 모터를 식힌 후 다시 사용하세요.
냄새가 계속되면 사용 및 관리 안내서 15페이지에 설명된 단계를 따르거나 모터 교체를 고려하세요.
제대로 다져지지 않음
블렌더는 작동하지만 음식이 충분히 곱게 다져지지 않습니다.
잘못된 다지기 구성
셀렉터 베젤(Selector Bezel)이 올바른 설정(스무디, 수동, 얼음 분쇄 또는 퓨레)으로 되어 있는지, 가변 속도 제어 노브가 적절한 속도로 설정되어 있는지 확인하세요.
무뎌진 칼날
블렌더가 비어 있고 플러그가 뽑혀 있는 상태에서 칼날이 무뎌졌는지 확인하세요. 칼날이 무뎌 보인다면 칼날 교체 안내서를 따르세요.
이상한 맛이 나거나 블렌더가 더러움
음식 맛이 예상과 다릅니다.
더러워진 블렌더
음식 맛이 변한 원인이 블렌더 때문이라고 판단된다면, 사용 및 관리 안내서 14 및 15페이지의 지침에 따라 세척하거나 용기와 칼날 교체를 고려하세요.
화면에 "Err" 표시됨
화면에 "Err" 메시지가 표시되고 블렌더가 작동하지 않습니다.
모터 과열
사용 및 관리 안내서 15페이지에 따라 블렌더를 끄고 그다음 플러그를 뽑아 모터를 식히세요.
Cole Gillespie
회원 가입일: 04/19/18
476 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
I left a spoon inside the blender and the blades got dinged, the clear plastic in the lid got chipped and the black lid was broken. How can I get these fixed?
Edelweiss D'Andrea - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 36
전체 시간: 949
