주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
이 위키는 Manuals For Computer Refurbishers 시리즈의 일부입니다.
올바른 전원 어댑터 사용
  • 전원 어댑터는 노트북의 제조사와 모델에 따라 다릅니다. 올바른 어댑터를 사용하는 것이 중요합니다. 노트북 뒷면의 출력 전압(볼트)과 전류(암페어) 및 어댑터의 표기 사항을 확인하세요. 커넥터의 극성도 확인해야 합니다. 다음과 유사한 그림이 보일 것입니다:
이는 어댑터의 중심부가 양극이고 외부가 음극임을 나타냅니다. 이 설정은 노트북의 사양과 일치해야 합니다.
아래는 약 20달러에 판매되는 범용 노트북 어댑터 키트의 예입니다. 각 팁은 브랜드와 모델마다 다르므로 키트를 구매할 경우 가장 자주 사용하는 모델이 포함되어 있는지 확인하세요. 일반적으로 테스트하는 노트북에 맞는 특정 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다.
이미지
노트북 선별 작업
  • 명백하게 파손되었거나 부품이 빠진 노트북은 따로 분류하여 놓아두세요.
  • 테스트할 모델에 맞는 전원 어댑터를 찾으세요. 전원을 연결하세요.
  • BIOS로 부팅하여 프로세서 속도, 메모리 용량, 하드 드라이브 크기를 확인하세요. 노트북에 메모리가 없는 경우, 진행하기 전에 RAM을 일부 설치해야 할 수 있습니다.
  • 디스크 삭제 프로그램을 사용하여 하드 드라이브를 삭제하세요. 하드 드라이브 용량이 너무 작다면 드라이브를 제거하고 디가우싱하거나, 시간을 들여 삭제하는 대신 드릴 프레스를 사용하여 구멍을 뚫는 방법을 선택할 수도 있습니다. 하드 드라이브 캐디는 반드시 보관하세요. 노트북 재생 과정에서 발생하는 문제 중 하나는 기부자가 기부 전에 하드 드라이브를 제거하면서 캐디를 제공하지 않는 관행입니다. 캐디 없이는 노트북을 거의 사용할 수 없습니다. 캐디는 종종 특정 제조사와 모델 전용의 독자적인 규격을 따릅니다.
  • 노트북에 CPU 속도, RAM, 하드 드라이브 크기 및 "삭제 완료" 정보를 포함하여 라벨을 붙이세요. 로딩 작업을 위해 따로 놓아두세요.
  • 이 단계를 완료하면 최소한 세 가지 노트북 무더기가 있어야 합니다: (1) 수리 대기 또는 부품 대기 중인 것, (2) 로딩 준비 완료된 것, (3) 부품 분해용 – 상태가 양호하고 흠집이 없다면 화면은 판매할 수 있습니다.
필요한 도구
  • 소형 필립스, 톡스 및 일자 스크루드라이버가 필요합니다. 약 20달러에 편리한 도구키트를 구매할 수 있습니다. 노트북을 위해서는 #00 필립스 및 일자 스크루드라이버와 소형 톡스 드라이버가 꼭 필요합니다. 손전등이나 돋보기가 유용할 수 있습니다.
이미지
  • USB 2.0 PC 카드: 구형 노트북에는 일반적으로 USB 1.0 포트가 있습니다. USB 2.0 PC 카드를 삽입하면 소프트웨어를 훨씬 빠르게 로딩할 수 있습니다. 이 카드는 10달러 정도이며 4개의 포트를 지원합니다.
이미지
  • 휴대용 USB 하드 드라이브: 이는 휴대용 외장 USB 하드 드라이브의 예입니다. 비용은 저장 용량에 따라 다릅니다. 휴대용 드라이브의 장점은 별도의 전원 공급 장치가 필요 없다는 것입니다. 곧 외장 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)가 대중화될 것입니다. 가격은 빠르게 내려가고 있으며 속도는 훨씬 향상될 것입니다. USB PC 카드와 이 드라이브를 사용하면 이미지 로딩이 매우 쉬워집니다.
이미지
노트북 자산 조사
  • 노트북의 BIOS로 부팅하세요. BIOS 버전 번호를 기록하세요. 오랫동안 방치된 노트북은 내장 및 탈착식 배터리가 모두 방전된 경우가 많습니다. 일부 BIOS에는 배터리를 방전하거나 재충전하는 옵션이 있습니다. 하드 드라이브를 삭제했다면, 삭제하는 동안 배터리가 충전되었을 것입니다.
  • 노트북의 인벤토리를 확인하세요. 배터리, 플로피 드라이브, 광학 드라이브(CD 또는 DVD)가 있습니까? 대부분의 노트북에는 CD 또는 플로피 드라이브가 있지만 둘 다 있는 경우는 드뭅니다. 소프트웨어를 로딩하려면 노트북에 이더넷 어댑터(RJ45 연결)가 있거나, CD 드라이브와 USB 연결이 있거나, USB PC 카드를 위한 PC 카드 슬롯이 있는 것이 좋습니다.
  • 노트북이 요구 사항을 충족할 만큼 충분한 리소스를 갖추고 있다면 BIOS 업데이트 단계로 진행할 수 있습니다. 웹 브라우저를 사용하여 BIOS 업데이트가 있는지 확인하세요.
  • 많은 노트북에는 상호 교환이 가능한 플로피 드라이브와 CD 드라이브가 있습니다. 필요한 경우 CD를 꺼내고 플로피 드라이브를 삽입하여 BIOS를 업데이트할 수 있습니다. 이러한 부품은 독자적인 규격으로 특정 제조사 및 모델에서만 작동합니다. 노트북의 경우 전원 공급 장치, 플로피 드라이브, CD 드라이브 등을 유형별로 분류하고 보관할 수 있는 좋은 보관 시스템이 필요합니다. 외장 USB 플로피 드라이브를 사용할 수도 있습니다. 최신 BIOS 업데이트 프로그램 중 상당수는 컴퓨터에서 직접 실행할 수 있으며 플로피 드라이브가 필요하지 않습니다. 최신 컴퓨터에는 플로피 드라이브가 없습니다.
소프트웨어 로딩
  • 노트북은 다양한 방법으로 로딩할 수 있습니다. 소프트웨어 로딩 섹션의 내용을 사용하여 Sysprep 이미지를 생성했다면, 디스크 이미징 소프트웨어를 사용하여 이미지를 노트북에 복원할 수 있습니다. 노트북을 재시작하면 자동으로 로딩됩니다. Microsoft XP 라이선스를 활성화한 후 장치 관리자로 이동하여 추가 드라이버가 필요한지 확인하세요. 드라이버가 필요하면 제조사 웹 페이지로 이동하여 노트북 모델에 맞는 드라이버를 검색하세요. 드라이버는 서버의 공유 폴더에 저장하거나 CD에 저장할 수 있습니다.
  • Sysprep 이미지가 없다면 소프트웨어와 업데이트를 새로 설치하고 필요한 모든 드라이버를 찾아야 합니다.
  • 이 시점에서 완료된 노트북 설치 이미지를 외장 USB 하드 드라이브나 네트워크 서버에 업데이트해야 합니다. Clonezilla 라이브 CD는 매우 빠르고 무료입니다. 저장된 이미지의 예로 10-10-08-Dell-C810-sch-img와 같은 형태를 사용할 수 있습니다. 우리는 이미지 저장 날짜, 노트북 제조사 및 모델, 저장된 이미지 유형을 기록합니다. 학교용 이미지에는 Office 2003이나 안티바이러스 프로그램 등이 포함되지 않을 수 있습니다.
  • 앞으로는 외장 드라이브에서 이미지를 복원하기만 하면 됩니다. 이미지에 업데이트가 필요하면 노트북을 업데이트한 다음 새 이미지를 외장 드라이브에 저장합니다.
다른 소프트웨어 로딩 방법
  • Ghost나 Acronis와 같은 다른 이미징 소프트웨어를 사용하는 경우, 이미징하는 각 컴퓨터마다 라이선스 비용을 지불해야 한다는 점을 유의하세요. Ghost와 Acronis는 더 큰 드라이브의 이미지를 더 작은 드라이브로 옮길 수 있지만, Clonezilla는 그렇지 않습니다. GParted라는 무료 프로그램을 사용하여 드라이브의 파티션 크기를 더 작게 조정할 수 있습니다. http://sourceforge.net/projects/gparted/ 에서 GParted를 다운로드하세요. 이 이미지를 사용하여 다른 컴퓨터를 로딩할 수 있습니다.
  • 노트북을 로딩하는 또 다른 방법은 소프트웨어 로딩 섹션에서 논의한 Sysprep을 사용하는 것입니다. Clonezilla 서버를 사용한 멀티캐스팅도 논의되었습니다.
  • 저렴한 어댑터를 구매하면 IDE 드라이브의 이미지를 2.5인치 노트북 드라이브로 전송할 수 있습니다.
  • 복제 기술을 배우는 데 시간이 걸릴 수 있지만, 미래에는 엄청난 시간을 절약할 수 있습니다. 마스터 디스크는 한 달에 한 번 업데이트할 수 있습니다. Microsoft는 일반적으로 매달 둘째 주 화요일에 Windows 및 Office 제품을 업데이트합니다. 중요한 문제를 해결해야 하는 경우 그 사이에 가끔 업데이트하기도 합니다.
배터리
  • 배터리를 테스트하여 충전이 가능한지, 충전 상태를 유지할 수 있는지 확인하세요. 사용하는 전원 어댑터의 전압이 맞지 않으면 노트북 전원을 켜는 데는 충분할지 몰라도 배터리를 충전하지 못할 수 있습니다.
왼쪽의 흰색 버튼을 누르면 배터리의 잔량이 표시됩니다.
  • 작동하는 모든 노트북에는 시장이 형성되어 있습니다. 배터리 없이 전원에 연결해야 하더라도 이동성을 원하는 사람들이 있기 때문입니다.
노트북 부품 분해
  • 노트북은 데스크톱보다 더 취약합니다. 부품은 가치가 높으므로 부품이 필요한 장치를 재생하거나 부품 시장을 찾을 수 있습니다.
  • 노트북의 일부 문제는 화면이 베이스 유닛에 연결되는 힌지가 부러져 발생합니다. 또 다른 문제는 전원 코드가 걸려 넘어지면서 전원 입력 커넥터를 재납땜해야 하는 경우입니다. 노트북을 떨어뜨리면 화면이 손상되는 경우가 많습니다. 때로는 장치 내부의 연결 케이블이 손상되었거나 헐거워져 화면이 왜곡되기도 합니다.
  • 쉽게 수확할 수 있는 부품으로는 RAM, CD 드라이브, DVD 드라이브, PC 카드, PC 카드용 슬롯 커버, 메모리 칸 커버, 드라이브 제거 시 슬롯을 덮는 더미 드라이브, 무선 미니 PCI 익스프레스 카드, 하드 드라이브 및 캐디가 있습니다. 나중에 필요할 수 있으니 모든 나사는 보관하세요. 도킹 스테이션, 외장 키패드 등도 보관하는 것이 좋습니다.
  • 흠집이나 번인(Burn-in) 현상이 없는 양호한 화면에 대한 시장이 있습니다. 노트북이 작동하지 않더라도 화면은 가치가 있을 수 있습니다.
환경 및 안전 고려 사항
  • 노트북은 매립지에 버려서는 안 됩니다. 화면과 백라이트에는 일부 수은이 포함되어 있습니다. 형광등처럼 취급해야 합니다. 화면이 깨진 경우 피부가 유리에 찔리거나 수은에 오염되지 않도록 장갑을 끼고 취급하세요.
  • 노트북에 포함된 배터리도 독성 물질입니다. 내장 배터리는 제거하기 어려운 경우가 많습니다. 일부 모델의 경우 배터리에 도달하기 위해 20개 이상의 나사를 풀어야 합니다! 노트북에는 회로 기판 부품으로 분류할 수 있는 마더보드가 있습니다. 노트북을 분해하여 부품을 채취하는 데 드는 노동 비용이 고철 가치를 초과하기 때문에 노트북을 고철로 폐기하는 것은 큰 가치가 없습니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,465 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 1,246
