주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
이 위키는 Manuals For Computer Refurbishers 시리즈의 일부입니다.
왜 하드 드라이브를 삭제해야 할까요?
  • 책임감 있는 재생산자라면 항상 하드 드라이브를 완전히 삭제하거나 파기해야 합니다. 기증자의 개인정보를 보호하는 것이 필수적입니다.
  • 드라이브는 재포맷이나 파티션 재설정을 통해서는 삭제되지 않는다는 점에 유의하세요. 이는 책에서 색인을 찢어버리는 것과 비슷합니다. 챕터가 보이지 않을 뿐, 정보는 여전히 그곳에 남아 있습니다.
  • 기업, 정부 기관 및 일반 대중은 모두 자신들의 정보가 파기되기를 원합니다. 많은 기관이 자신들의 정보가 삭제되었다고 생각하지만, 이를 당연하게 여기지 마세요. 다시 한번 삭제하고 확실히 하세요.
  • 귀하의 시설에 기증된 하드 드라이브에서 정보가 유출되면, 기증에 대한 신뢰는 무너질 것입니다.
  • 드라이브를 먼저 분리하여 삭제하거나, 컴퓨터에 장착된 상태에서 삭제할 수 있습니다. 컴퓨터가 해당 하드 드라이브로 부팅되어서는 안 됩니다. 기증자의 개인정보를 보호하세요.
필요한 도구
하드 드라이브 삭제를 위한 유용한 도구: KVM 스위치 박스, 16대 1 RAID 서버, 플라이어 및 마커, 3~4개 드라이브 삭제 스테이션, 그리고 다양한 하드 드라이브 인터페이스용 어댑터
하드 드라이브 분류
  • 하드 드라이브의 용량이 얼마나 큰가요? 보관하기에 너무 작다면 삭제하는 데 시간을 들이는 대신 드라이브를 파기하세요. 7200.11 모델처럼 알려진 문제 드라이브나 설계상 결함이 있을 수 있는 드라이브도 이렇게 처리하는 것이 좋습니다.
  • 2.5인치 IDE 드라이브 또는 노트북 드라이브: IDE 리본 케이블에 연결할 어댑터를 구하거나 노트북 내부에서 드라이브를 삭제하세요. 2.5인치에서 3.5인치 IDE 어댑터를 구하세요.
  • SCSI 드라이브: 컴퓨터에서 삭제하거나 SCSI 케이블로 스테이션을 설정하세요. 윈체스터(Winchester) 드라이브를 삭제할 수 있는 어댑터를 구하세요.
  • SATA(직렬 ATA 드라이브): 최신 컴퓨터의 마더보드에는 모두 SATA 옵션이 있습니다.
  • 대부분의 드라이브는 3.5인치 IDE 드라이브겠지만, 다른 흔한 종류도 삭제할 준비를 하세요.
  • 기증된 프린터의 하드 드라이브를 삭제하는 것도 잊지 마세요.
  • 16개의 하드 드라이브를 한 번에 삭제할 수 있는 데이터 삭제기를 만들 수 있습니다(IDE, 노트북, SCSI, SATA). 다양한 옵션을 지원하는 마더보드, 적절한 전원 커넥터가 있는 파워 서플라이, 그리고 이를 조립할 도전 정신만 있으면 됩니다.
IDE 드라이브 케이블
  • 마더보드에는 2개의 IDE 슬롯이 있으며, 각각 2개의 IDE 장치를 처리할 수 있습니다.
  • 하나의 IDE 리본 케이블은 마더보드의 기본(Primary) 슬롯에, 다른 하나는 보조(Secondary) 슬롯에 연결됩니다.
  • 모든 컴퓨터는 3개의 하드 드라이브와 1개의 CD 드라이브, 또는 4개의 하드 드라이브를 처리할 수 있습니다.
  • 점퍼는 드라이브 브랜드에 따라 하드 드라이브와 CD 드라이브에 설정해야 합니다. 일부 컴퓨터는 CS(케이블 셀렉트, Cable Select)를 허용하지만, 다른 컴퓨터는 마스터(Master)와 슬레이브(Slave)만 허용합니다. 마스터 드라이브는 IDE 케이블에서 마더보드와 가장 먼 곳에 위치하며, 슬레이브 드라이브는 중간에 위치합니다.
하나의 IDE 채널은 하나의 케이블로 2개의 드라이브를 지원합니다
하드 드라이브 및 점퍼 설정
  • 하드 드라이브 브랜드마다 점퍼 설정이 다릅니다. 단일 드라이브를 삭제할 때 점퍼는 “off” 또는 “Master” 위치에 있어야 합니다. 같은 IDE 케이블에 2개의 드라이브를 연결하여 삭제할 경우, 하나는 마스터, 다른 하나는 슬레이브로 설정해야 합니다. 드라이브는 CS(케이블 셀렉트)보다 마스터/슬레이브로 설정했을 때 더 빠르게 삭제될 수 있습니다.
Western Digital 점퍼 위치
Maxtor, Quantum 및 대부분 다른 드라이브의 점퍼 위치
  • 또 다른 일반적인 드라이브 유형은 IBM 또는 Hitachi입니다.
IBM, Hitachi 점퍼 위치
IBM, Hitachi 점퍼 위치
점퍼 설정에 대한 추가 정보
  • 점퍼 설정은 드라이브 브랜드에 따라 다릅니다. Western Digital 드라이브는 회로 기판에 표시되어 있으며, 다른 드라이브는 다른 곳에 라벨이 붙어 있거나 아예 없을 수도 있습니다. 드라이브에서 설정을 확인하세요.
  • 드라이브에서 점퍼 설정을 찾을 수 없다면 웹 검색을 시도하세요. 예: “jumper settings [드라이브 이름]”.
  • 2.5인치 드라이브도 삭제 목적을 위해 마스터/슬레이브로 설정할 수 있습니다. 드라이브 앞면에서 점퍼 설정을 확인하세요.
드라이브에는 점퍼 설정을 위한 키 라벨이 부착된 경우가 많습니다
  • 대부분의 드라이브에서 마스터 점퍼는 IDE 케이블 옆에 있습니다. 위의 드라이브는 슬레이브 설정이 비어 있어야 함을 보여줍니다. 점퍼는 핀을 가로질러 수평으로 꽂아 중립 위치에 둘 수 있습니다. 제거하면 점퍼를 분실할 수 있습니다.
  • 리본 케이블의 빨간색 또는 파란색 선은 1번 핀을 나타냅니다. 1번 핀은 점퍼와 가장 가까운 곳에 있습니다.
  • 바늘코 플라이어를 사용하거나 구부린 핀(종이 클립)을 사용하여 점퍼를 제거하세요.
  • 같은 모델의 드라이브를 사용하면 삭제 프로세스가 더 빠르게 진행될 수 있습니다.
삭제 소프트웨어
  • 오랫동안 사용되어 온 훌륭한 무료 삭제 소프트웨어 프로그램은 Darik’s Boot and Nuke(DBAN)입니다.
  • ATA 보안 삭제(Secure Erase)를 사용할 수도 있습니다. 2001년 이후의 하드 드라이브는 이 옵션을 지원해야 합니다. CMRR에서 이를 수행하는 유틸리티를 찾을 수 있습니다. 이 외에도 동일한 기능을 수행하는 다른 유틸리티들이 있습니다. Parted Magic도 하드 드라이브 삭제를 위해 이 옵션을 지원합니다. 오류가 있는 드라이브에 이를 사용하면 영구적으로 I/O 잠김 현상이 발생할 수 있으니 주의하세요. 확실하지 않을 때는 DBAN을 사용하세요.
  • 부팅 가능한 플로피 디스크나 CD를 다운로드하여 만들 수 있습니다. DBAN을 사용하여 다수의 드라이브, SCSI 및 SATA 드라이브를 삭제할 수도 있습니다.
  • 구형 컴퓨터는 CD 드라이브보다 플로피 드라이브를 사용할 때 더 잘 작동합니다. 일부 최신 컴퓨터에는 플로피 드라이브가 없으므로 CD 디스크가 필요할 것입니다. .iso 이미지를 CD나 DVD로 구울 수 있는 프로그램의 무료 버전을 다운로드하세요.
  • DBAN이 느리게 작동한다면, 하나 이상의 드라이브에 결함이 있을 수 있습니다.
  • 어떤 소프트웨어를 선택하든, 인정받는 표준인 미국 국방부(DoD) 클리어링 표준 DOD 5220.22-M에 따라 삭제해야 합니다.
  • Blancco와 같은 뛰어난 삭제 프로그램이 있지만 유료입니다. 기증자가 특정 요구 사항을 가지고 있을 수 있습니다.
BIOS로 부팅
  • 컴퓨터, 키보드, 모니터를 연결하고 DBAN 플로피 디스크를 삽입합니다.
  • 컴퓨터 BIOS로 진입하세요...
    • 방법을 모른다면 F1, F2, F10 키와 Del 키를 연속해서 눌러보세요. 컴퓨터가 켜질 때 화면을 보면 기능 키를 찾을 수 있습니다. 그래도 안 되면 RAM 스틱 하나를 제거하거나 추가하여 메모리를 변경하면 컴퓨터가 BIOS로 이동할 것입니다.
  • IDE 드라이브를 “자동 감지(auto detect)”로 설정하세요.
  • 부팅 순서를 플로피 드라이브가 첫 번째가 되도록 설정하세요.
  • 설정을 저장하고 시스템을 재부팅하세요.
  • 컴퓨터가 하드 드라이브로 부팅되면 즉시 끄세요. 케이블 연결과 플로피 드라이브의 전원 표시등을 확인하세요. BIOS를 확인하여 플로피 드라이브가 인식되는지 확인하세요. 필요하다면 플로피 드라이브나 케이블을 교체하고 다시 시도하세요.
  • BIOS에서 IDE 드라이브를 인식하지 못한다면 드라이브가 불량일 수 있습니다. 드라이브의 케이블과 전원 연결을 확인한 후 다른 컴퓨터에서 드라이브를 테스트해 보세요. 하드 드라이브의 점퍼가 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
삭제 소프트웨어 설정 및 실행
  • 플로피 드라이브에 DBAN 디스크를 넣고 시스템을 부팅합니다.
  • 권장되는 삭제 방법은 DBAN 사용 시 기본값인 DOD 3 패스(pass) 삭제 방식입니다.
  • 부팅 후 삭제 과정을 시작하려면 “autonuke”를 입력합니다. 드라이브가 완전히 삭제되면 화면에 “All drives have been wiped successfully(모든 드라이브가 성공적으로 삭제되었습니다)”라는 메시지가 나타납니다.
  • 드라이브가 완전히 삭제되지 않으면 F4를 눌러 추가 제안을 확인하세요.
  • 일부 드라이브는 포맷 후 다시 삭제하면 되살릴 수 있습니다.
  • 드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나면 불량이므로 파기해야 합니다. 완전히 삭제되지 않는 드라이브는 파기합니다.
한 번에 여러 드라이브 삭제
  • 드라이브 삭제는 시간이 걸립니다. 컴퓨터, 모니터, 키보드, 마우스는 공간과 전력을 차지합니다. 컴퓨터 한 대로 CD 드라이브를 사용하여 3개의 드라이브를 삭제하거나, 삭제 소프트웨어가 담긴 플로피 디스크를 사용하여 4개의 드라이브를 삭제할 수 있습니다.
  • 드라이브를 마스터-슬레이브 또는 케이블 셀렉트로 설정하는 것을 잊지 마세요. 모든 드라이브가 동시에 삭제됩니다.
  • 전체 삭제 시간은 드라이브 하나를 삭제할 때보다 길지만, 개별적으로 삭제하는 것보다는 훨씬 빠릅니다.
  • 더 큰 하드 드라이브는 밤새 삭제할 수 있습니다. 시간이 지나 드라이브 용량이 커질수록 삭제 시간도 길어질 것입니다.
시간을 절약하려면 여러 드라이브를 함께 삭제하세요
KVM 스위치 박스 사용
  • KVM 스위치 박스를 사용하면 공간과 에너지를 절약할 수 있습니다. 8포트 스위치를 사용하면 모니터, 키보드, 마우스가 각각 하나씩만 필요합니다. 하나의 데스크 설정으로 8대의 컴퓨터 사이를 전환할 수 있습니다.
  • 각 컴퓨터가 4개의 하드 드라이브를 삭제할 수 있으므로, 이 스테이션은 한 번에 최대 32개의 하드 드라이브를 처리할 수 있습니다.
  • 책상에 고정하는 모니터 선반을 사용하여 작업하기 편하도록 컴퓨터를 다양한 높이로 배치하세요.
KVM 스위치 박스를 사용하면 여러 타워를 하나의 모니터/키보드/마우스 설정에 연결할 수 있습니다
16대 1 서버 구축
  • 한 번에 16개의 하드 드라이브를 삭제할 수 있는 서버를 구축할 수 있습니다. 빈 케이스에 파워 서플라이 2개와 팬을 설치하세요. 마더보드에는 4개의 2채널 RAID 카드를 위한 충분한 ISA 슬롯이 필요합니다. 각 RAID 카드에는 2개의 IDE 어댑터(4개 드라이브)를 위한 공간이 있습니다.
  • 추가 지침은 http://www.ComputersForClassrooms.org를 방문하세요.
교체 가능한 하드 드라이브 캐디가 있는 16베이 서버
추가 캐디를 확보하면, 첫 번째 배치가 삭제되는 동안 새 드라이브를 준비하여 캐디에 넣을 수 있어 공간, 시간, 전력을 절약할 수 있습니다
하드 드라이브 내부에는 무엇이 있을까요?
  • 용량이 너무 작거나 완전히 삭제할 수 없는 드라이브는 드라이브의 정보를 보호하기 위해 반드시 파기해야 합니다.
  • 데이터는 백금 코팅된 디스크에 자기 매체로 저장됩니다. 케이스는 주물 알루미늄으로 만들어졌습니다.
  • 하드 드라이브를 파기하는 모든 방법은 드라이브를 사용할 수 없게 만들고 디스크의 매체를 파괴해야 합니다.
  • 삭제/파기된 드라이브의 고철 가치를 확인해 보세요.
분해된 하드 드라이브
분해된 하드 드라이브
조각으로 분해된 모습
조각으로 분해된 모습
드라이브 파기 방법
  • 망치와 못을 사용하여 드라이브를 뚫는 것은 저기술적인 파기 방법입니다. 못은 모든 디스크를 관통해야 합니다. 보안경과 장갑을 착용하세요. 힘든 작업입니다.
이미지
  • 드릴 프레스를 사용하면 더 많은 양을 더 쉽게 파기할 수 있습니다. 작업자는 보안경을 착용해야 합니다. 안전을 위해 드라이브를 고정할 지그(jig)를 만드세요. 이 방법은 빅풋(big foot) 드라이브와 같은 특이한 크기의 드라이브도 처리할 수 있습니다. 드릴 비트 연마 도구를 사용하면 비용을 절약할 수 있습니다.
이미지
하드 드라이브 디가우싱(Degaussing)
  • 또 다른 방법은 디가우서를 사용하는 것입니다. 자기 펄스가 드라이브 케이스를 관통하여 드라이브의 모든 자기 데이터를 지웁니다. 이는 또한 헤드를 자화시켜 드라이브를 사용할 수 없게 만듭니다. 시간당 200개의 드라이브를 디가우싱할 수 있습니다. 일부 장치는 이동이 가능하므로 기증자의 자산에서 나가기 전에 드라이브를 파기할 수 있습니다. 보증 교환을 위해 반환하기 전에도 드라이브를 디가우싱할 수 있습니다.
이미지
  • 각 하드 드라이브 파기 방법은 비용, 사용자 안전, 기증자 요구 사항을 포함한 장단점이 있습니다. 이 장치는 약 7,400달러입니다. 비영리 단체라면 중고 장비를 구입하거나 특별 할인을 받을 수 있을지도 모릅니다.
파기된 드라이브는 고철 가치가 있습니다
  • 기증자에게 삭제 방법에 대한 확신을 주어 재사용을 위해 드라이브를 기증하도록 장려하세요.
  • 완전히 삭제되지 않는 모든 드라이브는 파기하세요.
  • 일부 파기 방법은 드라이브에 큰 구멍을 뚫거나 반으로 구부립니다. 어떤 방법을 사용하든 드라이브의 고철 가치를 고려하세요. 재활용 업체에 문의하여 최고의 가격을 받을 수 있는 형태로 드라이브를 전달하는 방법을 확인하세요. 드라이브가 반으로 구부러지면 재활용을 위한 포장과 배송이 더 어려울 수 있습니다.
  • 일부 기증자는 드라이브를 파쇄하기를 원합니다. 조각이 작을수록 좋습니다. 감당할 수 있고 기증자가 요구하는 방법을 사용하세요.
  • 플래시 드라이브는 자기 데이터를 포함하고 있지 않으므로 디가우싱으로 파기할 수 없으며, 반드시 부수거나 파쇄해야 합니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,465 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 1개
If sanitizing drives for system resale “Business or Residential”… it’s a good idea to have a software that generates a Sanitation Certificate after one or multiple drives are wiped. The Certificate should include the drive(s) Brand, Specifications, Serial Number, Customer Name, Sanitation Status, FAIL/PASS result, and time that drive(s) where sanitized. This is good if for some odd reason… a client suffers a data breach and your company is accused of not sanitizing a drive. (((CYA)))
LS Computer Systems - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 36
전체 시간: 19,005
