학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드라이어가 작동하지 않음
사용하려고 할 때 드라이어가 켜지지 않습니다.
기기에 전원이 공급되지 않음
전원이 “ON” 상태인지 확인하고, 기기가 드라이어와 함께 제공된 사용 설명서에 명시된 올바른 전원에 연결되어 있는지 확인하세요.
센서 렌즈가 막힘
기기가 “ON” 상태인데도 손을 갖다 댔을 때 드라이어가 작동하지 않는다면 센서 렌즈가 막혀 있을 수 있습니다. 센서 렌즈를 확인하고 먼지나 이물질을 깨끗이 닦아내세요. 센서 렌즈가 긁혔거나 손상되었다면 교체하세요.
회로 기판 결함
기기가 작동하지 않고 센서 렌즈 상태도 양호하다면 회로 기판이나 센서 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 기기 내부의 회로 기판을 확인하기 전에 반드시 플러그를 뽑으세요. 부품이 느슨하거나 납땜이 잘못된 경우, 결함이 있는 부품에 따라 회로 기판 또는 센서 보드를 교체하세요.
드라이어 소음이 너무 큼
드라이어 소리가 예상보다 크거나 덜컹거리는 소리가 납니다.
벽면 고정 부실
드라이어에서 큰 덜컹거리는 소리가 난다면 기기가 벽면에 올바르게 단단히 고정되지 않았을 수 있습니다. 드라이어와 함께 제공된 지침에 따라 벽면에 장착할 때 기기 바닥면의 나사를 단단히 고정하세요.
모터 결함
드라이어 소음이 크고 벽면에 올바르게 고정되어 있다면 모터가 손상되어 팬이 과도하게 덜컹거리는 것일 수 있습니다. 이 경우 모터를 교체해야 합니다.
드라이어 바람 소리가 작거나 뜨거움
드라이어는 작동하지만 바람이 약해졌거나 너무 뜨겁습니다.
필터 오염
바람이 약해지거나 너무 뜨거워진다면 필터가 막혔을 수 있습니다. 필터를 세척하거나, 낡거나 손상된 경우 교체해야 합니다. 필터 수명은 드라이어가 작동하는 환경에 따라 보통 몇 년 정도입니다. 오염된 필터는 호스 부착식 청소기를 사용하여 공기 흡입구를 막고 있는 표면 이물질을 부드럽게 제거하세요.
공기 흡입구 막힘
드라이어에서 나오는 바람이 너무 뜨겁다면 공기 흡입구가 막혔을 수 있습니다. 반드시 플러그를 뽑으세요. 필요한 경우 청소기와 부드러운 솔을 사용하여 공기 흡입구 슬롯을 막고 있는 먼지나 이물질을 검사하고 제거하세요.
드라이어가 꺼지지 않음
손이 없는데도 드라이어가 꺼지지 않거나, 잠시 작동하다가 다시 시작되지 않습니다.
센서 렌즈 오염 또는 스크래치
손을 치웠는데도 드라이어 바람이 멈추지 않는다면 센서 렌즈가 무언가에 막혀 있다는 신호일 수 있습니다. 센서 렌즈에 먼지나 이물질이 있는지 확인하고 부드러운 천으로 닦아내세요. 렌즈가 손상되었거나 긁혔다면 센서 렌즈를 교체하세요.
센서 오작동 신호 수신
손이 없는데도 기기가 스스로 작동하고 꺼지지 않는다면 센서가 반사 표면으로부터 신호를 수신하고 있는 것입니다. 기기 매뉴얼의 지침에 따라 드라이어를 반사 표면에서 최소 18인치(약 46cm) 이상 떨어진 벽에 장착하세요. 드라이어가 올바른 높이에 있고 센서 렌즈(위 내용 참조)를 확인했는데도 문제가 있다면 센서 보드 결함이므로 센서 보드를 교체하세요.
댓글 0개
