주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
MiP가 스마트 기기와 통신하지 않음
MiP가 스마트 기기에서 보낸 명령을 따르지 않습니다.
소프트웨어 오류
MiP에 일시적인 소프트웨어 오류가 발생했을 수 있습니다. 뒷면에 있는 전원 스위치를 사용하여 MiP를 재시작해 보세요. 전원을 20초 동안 끈 다음 다시 켜고 스마트 기기에 다시 연결해 보세요.
배터리 부족
배터리 전력이 부족하면 MiP의 작동이 느려지거나 기능이 저하될 수 있습니다. 이 가이드를 사용하여 배터리를 교체하세요.
스마트 기기에서 블루투스가 활성화되지 않음
스마트 기기에서 블루투스를 활성화하세요. 기기의 설정으로 이동하여 이 기능을 켜세요.
범위를 벗어남
MiP의 블루투스 범위는 최적의 조건에서 최대 10미터(33피트)입니다. 과도한 장애물이 없는지 확인하고 전자레인지, Wi-Fi 액세스 포인트 등 강력한 간섭원으로부터 멀리 떨어져 있는지 확인하세요. 그런 다음 스마트 기기로 MiP에 다시 연결을 시도하세요.
기기에 애플리케이션이 올바르게 설치되지 않았을 수 있음
스마트 기기에서 WowWee MiP 앱을 삭제하고 다시 설치하세요.
WowWee MiP 애플리케이션은 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 찾을 수 있습니다.
MiP와 스마트 기기 간의 연결이 끊어짐
스마트 기기를 MiP에 다시 연결해 보세요.
  1. 스마트 기기에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요
  2. 뒷면의 전원 스위치를 사용하여 MiP의 전원을 켜세요
  3. 스마트 기기에서 WowWee MiP 앱을 여세요
  4. 화면의 지시에 따라 MiP와 페어링하세요
MiP가 계속 넘어짐
MiP가 균형을 잡지 못하거나 똑바로 서 있지 못합니다.
MiP 전원이 켜지지 않음
뒷면의 전원 스위치를 사용하여 MiP의 전원을 켜세요.
소프트웨어 오류
MiP에 일시적인 소프트웨어 오류가 발생했을 수 있습니다. 뒷면에 있는 전원 스위치를 사용하여 MiP를 재시작해 보세요. 전원을 20초 동안 끈 다음 다시 켜세요.
배터리 부족
바퀴가 끼었거나 손상됨
MiP의 바퀴나 차축에 먼지와 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 이 가이드에 따라 MiP의 바퀴를 분리하여 청소하세요.
가속도계 또는 자이로스코프 센서가 오작동할 수 있음
센서가 오작동하고 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
모터가 손상되었거나 오작동할 수 있음
바퀴에 장애물이 없거나 손상된 곳이 없는데도 문제가 있다면 모터가 오작동하는 것일 수 있습니다.
하나 이상의 모터가 너무 느리게 움직이거나 전혀 움직이지 않는 경우, 바퀴가 움직임에 과도한 저항을 받거나 저항이 너무 적은 경우, 또는 이상한 소리가 나는 경우 모터가 오작동하는 것일 수 있습니다.
MiP 전원이 켜지지 않음
MiP에 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
배터리 부족
MiP 헤드의 표시등이 켜지지 않고 명령에 반응하지 않는다면 배터리가 방전된 것입니다. 이 가이드를 사용하여 배터리를 교체하세요.
MiP가 장애물을 감지하지 못함
MiP가 장애물을 감지하지 못하고 물체와 충돌할 수 있습니다.
소프트웨어 오류
배터리 부족
MiP의 반응이 느리거나 전혀 반응하지 않는다면 배터리 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다. 이 가이드를 사용하여 배터리를 교체하세요.
센서가 더러워졌거나 가려짐
MiP의 눈 위에 위치한 적외선 센서가 더러워졌거나 가려져 있을 수 있습니다. 센서를 가리는 것이 없는지 확인하고 청결 상태를 확인하세요. 깨끗한 천에 소독용 알코올을 약간 묻혀 센서를 닦으세요. 센서가 깨끗해질 때까지 부드럽게 닦은 후 MiP를 재시작하세요.
MiP가 손동작 명령에 반응하지 않음
MiP가 손동작 제스처에 반응하지 않습니다.
손동작이 너무 빠름
느리고 신중하게 제스처를 취하세요. 손동작을 너무 빨리하면 MiP가 제스처를 인식하지 못할 수 있습니다.
손동작이 MiP의 시야 범위 내에 없음
MiP는 측면이나 뒤쪽에서 오는 손동작 제스처를 감지할 수 없습니다. 모든 손동작은 MiP 눈앞에 있는 센서 앞쪽에서 수행하세요.
센서가 더러워졌거나 가려짐
소프트웨어 오류
배터리 부족
MiP가 너무 느리게 움직임
MiP가 이전보다 눈에 띄게 느리게 움직입니다.
소프트웨어 오류
배터리 부족
바퀴가 끼었거나 손상됨
하나 이상의 모터가 너무 느리게 움직이거나 전혀 움직이지 않는 경우, 바퀴가 움직임에 과도한 저항을 받거나 저항이 너무 적은 경우, 또는 이상한 소리가 나는 경우 모터를 교체하세요.
Jason
회원 가입일: 10/15/14
142 평판
안내서 0개를 작성함
팀
University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 회원
UMAINE-DIAZ-F14S1G50
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 70개
Just unboxed MIP. Tried powering up MIP with new duracell batteries. Wont power up.
appreciate help. Thanks in advance.
Girish - 답글 공유
I bought MiP Robot from Amazon Japan. After putting the battery on, the robot cannot stand.
What should I do? I am in Thailand now.. my Robot number is X000DH2T3V (P-3-C382D461).
chatri - 답글 공유
How do we fix MiP if it is not powering on even when I put in batteries
Angela Castillo - 답글 공유
we have gone through 3 sets of batteries in less then 24 hours What is wrong?
Judy Mock - 답글 공유
Hey how did you fix this?
b.brown96 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 87
전체 시간: 71,026
