주요 콘텐츠로 건너뛰기
Miposaur가 켜지지 않음
전원 스위치를 “On” 위치로 돌렸지만 표시등이 켜지지 않고 Miposaur가 아무런 반응을 보이지 않습니다.
전원 스위치가 완전히 “On” 위치에 있지 않거나 고장 났을 수 있음
스위치가 온전한지 확인하세요. 스위치 영역 밖으로 충분히 돌출되어 있어 좌우로 쉽게 움직일 수 있는 질감이 있는지 확인하세요. 스위치가 고장 난 경우 “On” 위치로 이동해 보세요. 그래도 켜지지 않으면 내부 손상이 있거나 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 그렇다면 배터리 부족 또는 방전에 관한 다음 섹션을 확인하세요. 스위치가 온전하다면 완전히 “On” 위치에 있는지 확인하세요. 배터리 잔량이 부족하거나 방전되었을 수 있으므로 이 경우 다음 섹션을 참고해야 합니다.
배터리 잔량이 부족하거나 방전되었을 수 있음
Miposaur의 배터리가 방전되었거나 장난감을 작동하기에 너무 부족할 수 있습니다. 이 경우 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체해야 합니다. 여기에서 배터리 교체 안내서를 따라 할 수 있습니다.
Miposaur가 켜지지만 움직이지 않음
Miposaur에 불이 들어오고 소리가 나지만 명령에 반응하지 않습니다.
Miposaur가 적절하지 않은 표면 위에 있음
Miposaur는 미끄럽거나 너무 무른 표면에서는 잘 작동하지 않으며, 카펫이나 미끄럽지 않은 단단한 표면 위에 놓아야 합니다.
바퀴가 걸리거나 손상됨
바퀴가 마모되면 Miposaur가 원하는 방향으로 정확하게 이동하지 않을 수 있습니다. 바퀴 교체를 시도해 보세요. 도움이 필요하면 교체 안내서를 참조하세요.
바퀴 사이에 물건이 쉽게 끼일 수 있습니다. Miposaur를 뒤집어 바퀴를 점검하고 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요.
손이 Miposaur에 충분히 가깝지 않거나 센서가 신호를 감지하기에 너무 빠르게 움직임
Miposaur가 움직임을 감지할 수 있도록 천천히, 그리고 센서에 충분히 가깝게 손을 움직이세요.
Miposaur 모바일 앱이 충돌하거나 작동하지 않음
Miposaur 모바일 앱을 사용하던 중 갑자기 앱이 충돌했습니다.
앱의 “설정(Settings)” 섹션에 액세스하려고 했을 수 있음
현재 Android 버전에서 “설정”에 액세스하려고 하면 앱이 자동으로 충돌합니다. 향후 업데이트에서 수정될 예정이지만, 당분간은 “설정”으로 이동하지 않거나 iPhone 또는 iPad를 사용해 보세요.
앱의 “팔로우(Follow)” 기능을 사용하고 있었을 수 있음
현재 Android 앱에서는 “팔로우” 기능이 작동하지 않습니다. 향후 업데이트에서 수정될 예정이지만, 당분간은 “팔로우” 기능을 사용하지 마세요.
Miposaur에서 소리가 나지 않음
Miposaur가 반응하고 움직이지만 소리가 나지 않습니다.
스피커가 손상되었을 수 있음
Miposaur를 장시간 사용하면 스피커 소리가 왜곡될 수 있습니다. 과도한 사용으로 인해 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법에 대한 지침은 스피커 교체 안내서를 확인하는 것을 권장합니다.
스피커 조립품 내 배선이 느슨함
기기 손상이나 과도한 사용으로 인해 Miposaur의 배선이 분리되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스피커 교체 안내서를 확인하는 것을 권장합니다.
앱의 사운드 설정이 낮게 조정됨
앱을 열고 “설정” 섹션에 액세스하세요. 원하는 수준으로 볼륨을 높이세요. 현재 Android 버전 앱에서는 이 기능이 작동하지 않습니다.
배터리 잔량이 부족함
앱을 사용할 때 더 높은 사운드 설정에서도 소리가 평소보다 작거나 뭉개져서 들린다면, 배터리가 방전되고 있을 수 있으므로 확인이 필요합니다. 소리 문제가 배터리 부족 때문이라면 여기의 배터리 수리 페이지를 참고하세요.
David Bedsole
회원 가입일: 12/04/17
167 평판
안내서 0개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 8개
What if miposaur isn’t playing with his trackball
Erin - 답글 공유
I found a glitch involving MiPosaur’s battery power. When the batteries get too low to get the device through a startup sequence, it may skip the sequence and continue to the “Low Energy“ sequence. Upon draining a small amount further, the toy plays a *squeak* sound repeatedly. However, the toy may not have enough power to play the sound and reboot upon playing it, which causes the sound to not be played, except with long-lasting batteries.
Michael Deitz - 답글 공유
Also, the MiPosaur was released in 2014, not 2015.
Using a CHiP SmartBall or SmartBand with a CHiP connected can confuse MiPosaur and activate a TrackBall mode.
My miposaur is acting crazy it is not listening to any of commands and is not following commands in miposaur app
yatin reddy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 59
전체 시간: 3,853
