주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
뒷다리가 움직이지 않음
로봇 강아지의 뒷다리가 반응하지 않으며, "아래" 위치에 고정됨
다리 보정 문제
WowWee CHiP 로봇 강아지 앱에 접속하여 설정을 선택하세요. 설정 메뉴에는 약 30초 동안 로봇 강아지를 보정 모드로 작동시키는 보정 버튼이 있습니다. 다리가 여전히 작동하지 않는다면 WowWee CHiP 로봇 강아지의 뒷다리 교체를 고려해 보세요.
많은 사용자가 WowWee CHiP 로봇 강아지의 보정 문제를 경험했으며, 뒷다리가 영구적으로 고정된 상태에 대한 해결책을 찾지 못했습니다.
바퀴가 빠짐
WowWee CHiP 로봇 강아지의 바퀴가 빠지거나 부서짐
느슨해진 바퀴
바퀴의 색상이 페그(고정축)의 색상과 일치하는지 확인하세요. 색상이 일치함에도 바퀴가 작동하지 않는다면 바퀴가 파손되었을 수 있습니다. 휠 캡을 돌려 바퀴를 제거한 후 바퀴를 당겨 빼내세요. 색상이 맞지 않는다면 앞서 언급한 대로 제거하고 페그 색상과 일치하는 바퀴를 잡으세요. 다음으로 바퀴를 돌려 모양이 페그에 맞으면 안으로 밀어 넣으세요. 바퀴가 파손된 경우 WowWee의 부품 스토어에서 교체용 바퀴를 찾으세요.
바퀴는 WowWee에서 쉽게 교체할 수 있도록 제작되었습니다. 바퀴 교체 가이드를 참조하여 바퀴를 교체하는 방법을 확인하세요.
낮은 목소리에만 반응함
CHiP이 낮은 음역대의 목소리가 아니면 반응하지 않음
음성 명령 보정
WowWee CHiP 로봇 강아지 앱에 접속하여 설정을 선택하세요. 설정에 들어가면 “음성 명령 변경” 탭을 선택할 수 있습니다. 앱에서 CHiP이 이해하기 쉬운 트리거 단어를 말하도록 안내할 것입니다. 새로운 명령어를 말할 때는 다양한 톤으로 말하세요. 이렇게 하면 CHiP이 여러 음역대의 목소리에 반응할 수 있게 됩니다.
스마트 워치가 작동하지 않음
CHiP이 스마트 워치 명령에 반응하지 않거나 스마트 워치 버튼이 작동하지 않음
워치 하드웨어가 버튼 누름에 반응하지 않음
이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 워치를 사용하지 않고 iOS 및 안드로이드에서 사용할 수 있는 “CHiP- Your New Best Friend” 앱을 다운로드하는 것입니다. 이 앱에는 워치와 동일한 모든 버튼과 기능이 포함되어 있으며, 워치를 계속 재프로그래밍할 필요 없이 다양한 방식으로 CHiP을 제어할 수 있습니다.
여러 번 사용 후 충전 불가
사용 후 일정 시간이 지나면 CHiP이 충전 베드에서 충전되지 않음
베드의 충전 접점이 CHiP에 전원을 공급하지 않음
CHiP이 충전 베드에서 충전되지 않는다면 충전 베드에 연결된 코드를 뽑아 CHiP 앞면의 전원 스위치 바로 옆에 있는 포트에 연결하세요. 이것은 직접 충전 포트이며 문제를 해결할 수 있습니다. CHiP의 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하고, 만약 최신 상태라면 대신 CHiP을 보정해 보세요. 때때로 간단한 업데이트로 해결할 수 있는 CHiP 시스템의 미세한 오류가 발생할 수 있습니다.
Joseph
회원 가입일: 10/21/18
47 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 102개
So, cannot source broken paw motors assemblies, short of buying a complete dog for parts… any other options?
blue - 답글 공유
So, found small gears to fit the paw motors, Chip now works 100%, symptom was motors turning but no movement, twisting the wheels by hand heard a clicking sound rather than a smooth whirr. 10 tooth .5 mm gear.
blue - 답글 공유
Hi Blue,
Can I have your email? I have similar issue
yu geng - 답글 공유
Hi blue, would be great of you could provide some more information on fixing the paw motor. Having the same problem and look for a solution. If you have pictures or a video, this would be amazing.
lan - 답글 공유
Can u tell me how you took it apart?
Cc Ch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 32
지난 30일: 105
전체 시간: 22,882
