주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 완전히 켜지지 않음
기기를 공장 초기화하세요. 이 작업은 기기를 처음 제조되어 매장으로 출고되었던 상태로 되돌립니다. 기기 구매 후 설치한 모든 데이터는 삭제됩니다.
  1. 태블릿이 꺼져 있는지 확인하세요
  2. 볼륨 높이기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요
  3. Android 로고가 깜박이기 시작하면 버튼에서 손을 떼세요
''이는 Android 기기에 대한 일반적인 안내입니다. 이 방법으로 해결되지 않는 경우, 제조사 웹사이트에서 해당 기기의 공장 초기화 방법을 확인하세요.'
Google Play 스토어 앱 다운로드 시 오류 101 발생
대부분의 경우 Google Play 서비스 캐시를 삭제해야 합니다.
  1. 메뉴로 이동하여 설정을 선택하세요
  2. 애플리케이션 관리자를 선택하고 아래로 스크롤하여 Google Play 서비스를 찾으세요
  3. 아래로 스크롤하여 캐시 삭제를 선택하세요
화면이 회전하지 않음
화면 자동 회전 잠금이 켜져 있습니다.
  2. 디스플레이를 선택하세요
  3. 화면 자동 회전 옆의 확인란을 체크하세요
깨진 화면
화면을 교체하세요.
  1. 적절한 도구(스퍼저, 플라스틱 카드, 흡착 컵, 접착제를 가열할 도구(예: 헤어 드라이기) 등)를 준비하세요
  2. 화면 가장자리에 열을 고르게 가한 다음, 스퍼저를 사용하여 화면을 조심스럽게 들어 올리세요. 한 부분이 분리되면 플라스틱 카드를 넣어 고정하세요.
  3. 화면을 고정하는 접착제가 거의 다 분리되면, 흡착 컵을 화면에 부착하고 태블릿 본체에서 화면을 살짝 들어 올려 내부를 확인하세요.
  4. LCD 케이블을 포함하여 화면에 연결된 모든 부품을 확인하세요. Wi-Fi 안테나와 같은 다른 연결 부품이 있을 수 있습니다. 기존 화면에 연결된 모든 부품을 제거하세요.
  5. 새 화면에서 보호 필름을 제거하고 뒷면에 접착 테이프를 붙이세요.
  6. 뒷면에 케이블을 연결하고 새 화면을 제자리에 가볍게 눌러 부착하세요.
Adam
회원 가입일: 02/07/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015 회원
PHSC-PRINCE-W15S5G4
6 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 5개
I reset my tablet and now its blank what can I do?
littlekitteyhometown - 답글 공유
How do I fix it
i try to use app center and i get a “ unable to connect to server no peer certificate” message what can i do?
Javier Guadalupe - 답글 공유
Hello I have had my tablet for going on 2 years now and I have not been able to use my device I try to go online an down load Google play because I have no other apps on it I'm able to get Gmail on it but that's it it's connected to WiFi but that still does not help with downloading.
Please explain in a easy way as to how to use my tablet please an thank you.
Victoria Vanderwal - 답글 공유
I've never had a password to unlock my tablet. When I turned it on a keypad popped up instead of opening as usual and I don't know how to get around the problem.
Chris Flaherty - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 36
전체 시간: 8,676
