주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xbox가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 Xbox가 켜지지 않습니다.
콘센트 오작동
먼저 사용 중인 콘센트에 전기가 들어오는지 다른 기기를 연결하여 확인해 보세요. 전기가 들어온다면 다음 단계로 넘어가세요.
전원 케이블 불량
콘센트에 전기가 들어오는 것을 확인했는데도 기기가 켜지지 않는다면 전원 케이블을 점검하세요. 전압 측정기를 사용하여 Xbox에 연결되는 단자 끝에서 지정된 전압과 전류가 나오는지 확인하세요. 전원 케이블에서 적절한 전력이 공급되지 않는다면 케이블이 불량일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 이 문제가 아니라면 다음 단계로 넘어가세요.
전원 버튼 불량
콘센트와 전원 케이블 모두 전력이 정상적으로 공급되는데도 Xbox가 켜지지 않는다면 전원 버튼이 불량일 수 있습니다. 버튼을 눌렀을 때 헐겁게 느껴지거나 "딸깍" 소리가 나지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Xbox 360 E 버튼 보드 교체 안내서를 참고하세요.
Xbox 전원 플러그 불량
이 시점에서 콘센트나 전원 케이블에 문제가 없다면, Xbox 전원 플러그나 마더보드 문제일 가능성이 가장 높습니다. Xbox 내부의 연결부가 손상된 경우 마더보드와 플러그가 연결되어 있으므로 마더보드를 교체해야 합니다. Xbox 360 E 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
디스크 드라이브가 열리지 않음
꺼내기 버튼을 눌러도 디스크 드라이브가 열리지 않습니다.
버튼 불량
꺼내기 버튼이 어긋나 있거나 불량으로 의심되는 경우 Xbox 360 E 버튼 보드 교체 안내서에 따라 수리하세요.
디스크 드라이브 불량
버튼은 정상 작동하는데 디스크 드라이브가 열리지 않는다면 디스크 드라이브 불량이나 마더보드 문제, 두 가지 가능성이 있습니다. 디스크 드라이브를 점검하고 교체하는 것이 비교적 쉽고 비용도 저렴하므로 먼저 확인하는 것을 권장합니다.
본체를 열어 디스크 드라이브가 불량인지 확인할 수 있습니다. 새 디스크 드라이브 설치에 관한 Xbox 360 E CD 드라이브 교체 안내서를 따라 진행하되, 이 단계에서는 교체품을 바로 구매하지 마세요. 디스크 드라이브의 연결 상태를 점검한 후에도 드라이브가 작동하지 않으면 안내서에 따라 교체할 수 있습니다. 이것이 원인이 아니라면 마더보드 문제일 수 있습니다. Xbox 360 E 마더보드 교체 안내서를 따라 해결하세요.
마더보드 불량
디스크 드라이브 자체에 문제가 없다면 마더보드가 불량일 가능성이 있으며, 디스크 드라이브나 버튼 보드로 전원을 공급하지 못하고 있을 수 있습니다. Xbox 360 E 마더보드 교체 안내서를 통해 수리하세요.
Xbox가 디스크를 읽지 못하거나 게임 중 멈춤
디스크 드라이브에 CD가 들어있는데 화면이 비어있거나, 게임 플레이 중 멈춤 현상이 발생합니다.
디스크 방향이 잘못됨
디스크를 꺼내 올바른 방향으로 되어 있는지 확인하세요. 디스크를 넣을 때 그래픽 면이 보여야 하며 본체 안쪽을 향하지 않아야 합니다. 디스크 방향이 올바르다면 다음 단계로 넘어가세요.
디스크 스크래치
디스크를 꺼내 그래픽이 없는 면을 자세히 살펴 스크래치가 있는지 확인하세요. 스크래치가 있다면 보풀이 없는 천으로 조심스럽게 닦은 후 다시 사용해 보세요. 스크래치가 있는데도 작동하지 않는다면 디스크를 교체해야 할 수 있습니다. 스크래치가 없다면 다음 단계로 넘어가세요.
디스크 드라이브 오류
디스크 드라이브가 디스크를 읽지 못하는 상태일 수 있습니다. 확인을 위해 정상 작동이 확인된 DVD와 같은 다른 디스크를 넣어 Xbox가 읽을 수 있는지 확인하세요. 디스크를 읽지 못한다면 디스크 드라이브 문제일 가능성이 높습니다. Xbox 360 E CD 드라이브 교체 안내서를 참고하여 수리하세요.
마더보드 불량
디스크 드라이브가 원인이 아니라면 마더보드 불량일 수 있습니다. Xbox 360 E 마더보드 교체 안내서를 참고하여 수리하세요.
Xbox가 하드 드라이브를 읽지 못함
저장된 게임을 불러올 수 없습니다.
하드 드라이브 불량
먼저 하드 드라이브 접근 방법에 대한 Xbox 360 E 하드 드라이브 교체 안내서를 보고 하드 드라이브를 분리했다가 다시 연결해 보세요. 해결되지 않으면 새 하드 드라이브를 구입하여 위의 안내서에 따라 교체하세요.
마더보드 불량
새 하드 드라이브를 사용해도 작동하지 않는다면 마더보드 문제일 가능성이 가장 높습니다. Xbox 360 E 마더보드 교체 안내서를 참고하여 해결하세요.
영상이 표시되지 않음
Xbox가 HDMI 케이블을 통해 모니터나 TV에 연결되어 있는데 화면이 나오지 않습니다.
모니터나 TV가 켜져 있지 않음
모니터나 TV에 전원이 들어와 있고 신호를 받을 수 있도록 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있다면 다음 단계로 넘어가세요.
HDMI 케이블이 연결되지 않음
HDMI 케이블이 모니터와 Xbox에 모두 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 또한 모니터나 TV가 Xbox에서 신호를 받을 수 있도록 올바른 입력 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. 설정되어 있다면 다음 단계로 넘어가세요.
HDMI 케이블 불량
다른 기기에 HDMI 케이블을 연결하여 확인해 보세요. 케이블이 정상 작동한다면 해당 기기가 모니터나 TV에서 작동하는지 확인하세요. 둘 다 작동한다면 다음 단계로 넘어가세요.
마더보드 불량
케이블 문제가 아니라면 Xbox의 HDMI 출력 단자가 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Xbox 360 E 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
컨트롤러가 Xbox에 연결되지 않음
컨트롤러의 버튼을 눌러도 본체가 반응하지 않습니다.
컨트롤러 불량
컨트롤러가 충전되어 있고 켜져 있는지 확인하세요. Xbox를 켜고 컨트롤러 중앙의 홈 버튼(큰 녹색 X 버튼)을 눌러 Xbox에 연결해 보세요. 컨트롤러에 전원이 들어오면 홈 버튼 주변의 표시등이 회전하다가 연결 시 녹색으로 고정됩니다. 컨트롤러는 작동하는데 여전히 연결되지 않는다면 다음 단계로 넘어가세요.
WiFi 카드 불량
근처의 컨트롤러를 연결하는 Xbox 내부의 WiFi 카드가 불량일 수 있습니다. 컨트롤러는 정상 작동하는데 Xbox에 연결되지 않거나 Xbox가 WiFi에 연결되지 않는다면 이 문제일 가능성이 높습니다. 이를 해결하려면 Xbox 360 E Wi-Fi 카드 교체 안내서를 참고하세요.
Xbox가 WiFi에 연결되지 않음
Xbox에서 게임을 다운로드하거나 인터넷, 컨트롤러에 연결할 수 없습니다.
WiFi 사용 불가
Xbox가 WiFi에 연결되지 않는다면 먼저 해당 위치에서 WiFi 신호를 사용할 수 있는지 확인하세요. 다른 기기를 WiFi에 연결하여 확인해 볼 수 있습니다. 집이라면 무선 라우터에 전원이 들어오고 신호가 정상적으로 생성되는지 직접 확인하세요. 라우터 문제라면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하여 해결하세요. WiFi 신호가 있는데도 Xbox가 연결되지 않는다면 다음 단계로 넘어가세요.
Xbox가 내 WiFi에 연결되지 않음
많은 WiFi 신호는 비밀번호로 보호됩니다. 연결하려는 WiFi가 비밀번호로 보호되어 있다면 Xbox에 올바른 비밀번호가 설정되어 있는지 확인하세요. WiFi 연결 시 안내에 따라 올바른 비밀번호를 입력하세요. 올바른 비밀번호를 입력했는데도 연결되지 않는다면 다음 단계로 넘어가세요.
WiFi 카드 불량
연결 가능한 WiFi 신호가 있는데도 Xbox가 연결되지 않는다면 WiFi 카드 문제일 가능성이 있습니다. 이를 해결하려면 Xbox 360 E Wi-Fi 카드 교체 안내서를 참고하세요.
일반적인 오류 코드
기기 내부 부품에 문제가 발생하면 오류 코드가 표시됩니다.
오류 코드는 화면에 표시되어 해당 오류가 무엇인지 알려주며 고객 서비스 센터에 문의하도록 안내합니다. 동시에 본체의 전원 버튼 주변에 녹색 또는 적색 표시등이 다양한 패턴으로 깜박입니다. 오류 코드의 의미를 확인하는 방법은 일반적인 오류 코드 목록을 방문하세요.
Bryce
회원 가입일: 01/31/14
1,571 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 9개
The “list of common error codes” link doesn’t seem to work.  Outdated?
Philip McIntosh - 답글 공유
The power supply showes a steady orange light but the console wont power on
4 Hunchø - 답글 공유
My Xbox 360 E sounds like a car at full throttle when I play games but I just have a regular edition console
FIREBOY LEGEND PLAYZ - 답글 공유
power supply is orange, forced the PS to send power to the X Box and tried pressing the power button and nothing. Keep in mind this console was just sitting on a dresser and hasn’t even been powered on nor had the power supply even plugged in. Also I’ve tried turning it on with a remote and it dosen’t work.
Corey Johnson - 답글 공유
My xbox has a 5v issue on the motherboard itself. Can i bybass it or how do i fixit
Morne - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 65
지난 30일: 234
전체 시간: 46,693
