주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 확인 사항
  1. 디스크가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요: 디스크가 올바르게 삽입되지 않으면 게임기가 디스크를 재생하지 않습니다. 또한 디스크를 삽입할 때 라벨 면이 위를 향하도록 하세요.
  2. 다른 디스크로 테스트하세요: 다른 게임 디스크나 DVD로 동일한 문제가 발생하는지 확인하세요. 이를 통해 문제가 게임기에 있는지, 아니면 디스크 자체에 있는지 판단할 수 있습니다. 게임 디스크는 지역 제한이 없지만, TV 시리즈나 영화 디스크는 특정 지역으로 잠겨 있을 수 있습니다.
  3. 게임기를 재시작하세요: 일시적인 소프트웨어 문제로 디스크가 재생되지 않을 수 있습니다.
    1. 게임기 전면의 전원 버튼을 눌러 게임기를 끕니다.
    2. 게임기 전면의 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러 게임기를 완전히 종료합니다.
  4. 게임기를 업데이트하세요: 게임기 소프트웨어에 오류가 있어 디스크 재생을 방해할 수 있습니다. 게임기를 최신 소프트웨어로 업데이트해 보세요.
  5. 디스크가 회전하는 소리가 들리는지 확인하세요: 게임기 안에서 디스크가 회전하는 소리가 나는지 귀를 기울여 보세요. 긁히는 소리가 들린다면 게임기의 광학 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다.
광학 렌즈 오염
해결 방법: 광학 렌즈 청소
시스템 내부에 먼지가 쌓였다면 광학 드라이브 렌즈가 먼지나 이물질로 가려져 있을 가능성이 크므로 렌즈를 청소해야 합니다.
  • 압축 공기 캔이나 친환경적인 대안을 사용하여 렌즈의 먼지를 불어낸 다음, 면봉과 90% 이소프로필 알코올을 사용하여 렌즈를 닦아내세요.
광학 드라이브 결함
해결 방법: 디스크 제거 및 필요 시 드라이브 교체
디스크 드라이브나 기타 내부 부품에 문제가 있으면 디스크를 인식하는 데 어려움이 생길 수 있습니다.
  1. 디스크를 삽입할 때 평소와 다른 소리가 나는지 확인하세요. 긁히거나 '딸깍'하는 소리는 기계적인 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다.
  2. Xbox를 부드럽게 흔들어 디스크 드라이브 내부에 느슨한 물체가 있는지 확인하세요. 달그락거리는 소리가 들린다면 내부에 느슨해진 부품이 있을 수 있습니다.
  3. 청소 후에도 디스크 드라이브에서 '딸깍'하거나 긁히는 소리가 계속 들린다면 교체가 필요하며, iFixit의 Xbox 360 광학 드라이브 교체 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
마더보드 불량
해결 방법: 마더보드 교체
위의 모든 문제해결 단계를 수행했는데도 Xbox 전원이 켜지지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 이는 마더보드나 주변 부품에 문제가 있다는 신호일 수 있습니다.
해결 방법: 마더보드 및 디스크 드라이브 교체
  • 회로 기판에 화상 흔적이나 손상된 부품이 있는지 꼼꼼하게 육안으로 검사하세요. 화상 흔적이나 물리적으로 손상된 부품 등 눈에 띄는 손상이 발견되면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,849 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 1개
No abre la tapa de disco
Samuel Murcia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 149
지난 30일: 526
전체 시간: 7,860
