주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  1. 본체 전원 끄기: Xbox가 뜨겁게 느껴지거나 과열로 인해 종료되었다면, 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑으세요. 다른 단계를 진행하기 전에 식을 때까지 기다리세요.
  2. 본체 위치 확인: Xbox가 통풍이 잘되는 곳에 있는지 확인하세요. 공기 순환이 원활하도록 본체 사방에 최소 10~15cm의 여유 공간을 두어야 합니다. 엔터테인먼트 센터나 수납장 같은 밀폐된 공간에 두지 말고, 열원 근처에 있지 않은지 확인하세요.
  3. 열원으로부터 Xbox 멀리하기: Xbox가 식으려면 주변 공기 온도가 급격히 변하지 않는 공간에 있어야 합니다. Xbox를 위한 이상적인 실내 온도는 약 +5ºC에서 +35ºC 사이입니다.
  4. 본체 완전히 재시작하기: 여러 애플리케이션이나 게임을 동시에 실행하면 Xbox가 더 많은 자원을 사용하여 시스템이 평소보다 더 뜨거워질 수 있습니다. 또한, 이 과정은 잠재적인 소프트웨어 문제를 해결해 줍니다.
저품질 액세서리로 인한 문제
해결책: 액세서리를 하나씩 테스트하기
저품질 액세서리나 타사 제품은 최적의 성능을 내는 데 필요한 적절한 전원이나 냉각 기능을 제공하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 타사 Xbox 냉각 팬은 공기 흐름을 엉뚱한 곳으로 돌려 Xbox 과열을 유발할 수 있습니다.
  • 외부 팬, 하드 드라이브, 충전 액세서리를 포함하여 연결된 모든 액세서리를 제거하세요. 그런 다음 Xbox를 확인하여 문제가 지속되는지 확인하세요.
  • 문제가 해결되었다면 액세서리를 테스트하세요. 본체가 더 이상 과열되지 않는다면, 액세서리를 하나씩 연결하여 특정 액세서리에서 문제가 발생하는지 확인해 보세요. 만약 그렇다면 iFixit의 Xbox 액세서리 관련 광범위한 섹션을 참고해 보세요.
먼지 축적
해결책: 시스템 청소하기
통풍구 막힘과 내부 먼지 쌓임은 과열의 흔한 원인입니다. 통풍구를 정기적으로 점검하여 아무것도 막고 있지 않은지 확인하세요.
  • 압축 공기 캔이나 환경 친화적인 대안을 사용하여 통풍구의 먼지를 불어내고, 극세사 천으로 시스템을 닦아주세요.
  • 내부에 먼지가 쌓였다면 본체를 열어 청소해야 합니다.
  • Xbox의 냉각 팬이 자유롭게 회전하며 이물질이 없는지 확인하세요.
과도한 사용
해결책: 본체에 휴식 시간 주기
본체를 자주 사용한다면 시스템 과도 사용으로 인한 문제일 수 있습니다. 다음 사용 전에 본체가 식을 수 있도록 냉각 시간을 가져야 합니다.
  • 게임을 장시간 즐겼다면, 본체가 식을 수 있도록 휴식을 취하세요.
  • 효율적으로 식힐 수 있도록 휴식 중에는 본체 전원을 꺼두세요. 이상적으로는 한 시간 정도 식히는 것이 좋습니다.
내부 하드웨어 손상
해결책: 시스템을 열고 부품 점검하기
여전히 본체에 문제가 발생한다면, 내부 손상이 있는지 확인하기 위해 본체를 열어보세요.
  • 본체의 냉각 팬이 손상되거나 변형되었는지 확인하세요: Xbox의 냉각 팬이 하우징 내부에서 올바르게 회전하는지, 중앙 섀시에 연결되어 전원을 공급받고 있는지 확인하세요. 필요하다면 고장 난 팬을 새것으로 교체하세요.
  • Xbox의 방열기에 먼지가 쌓여 있는지 확인하세요. 방열판의 핀이 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. Xbox 360에는 메인 CPU용과 GPU용, 두 개의 방열기 어셈블리가 있습니다.
  • 방열기 아래의 열전도 물질(서멀 컴파운드)을 교체하세요. 대부분의 열전도 물질은 시간이 지남에 따라, 특히 시스템을 많이 사용하는 경우 효과가 떨어집니다. 시스템을 오랫동안 사용했다면 열전도 물질 교체를 고려해 보세요.
  • 본체 보드에 타거나 손상된 부품의 흔적이 있는지 철저히 육안 검사하세요. 그을음이나 물리적으로 손상된 것으로 보이는 부품 등 눈에 띄는 손상이 발견되면 해당 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
작성자 소개
Jake Mehnert
기술 수리에 대한 열정과 6년 이상의 실무 경험을 바탕으로, MacBook부터 Acer Chromebook까지 노트북 전반에 걸쳐 폭넓게 작업해 왔으며, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러와 같은 게임기 하드웨어 수리에도 힘쓰고 있습니다. 제 경력은 대형 테마파크의 판매 시점 정보 관리(POS) 시스템 유지보수로부터 시작되었으며, 이를 통해 하드웨어 문제를 진단하는 예리한 눈을 갖게 되었습니다. 현재는 교육 현장에서 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제해결까지 다양한 분야에서 기술을 적용하고 있습니다. 컴퓨터 과학 학사 학위를 보유하고 있으며, 네트워크 관리 및 사이버 보안 자격증 등을 취득했습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,849 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 64
지난 30일: 221
전체 시간: 3,061
