주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 본체 전원 재설정: Xbox 360 전원을 끄고 전원 코드에서 플러그를 뽑은 뒤, 최소 10초를 기다렸다가 다시 꽂아 전원을 재설정하세요. 이는 모든 전자기기의 문제해결에서 첫 번째 단계입니다.
  • AV 케이블 연결 확인: 본체에 AV 케이블이 연결되어 있지 않으면 전체 레드 링이 표시됩니다.
  • 특정 레드 링 상태 이해: 본체에 레드 링이 표시되면, 상태를 나타내는 네 개의 사분면으로 나뉩니다. 사분면 Q1, Q2, Q4, Q3은 왼쪽 상단부터 시계 방향 순서입니다. 하드웨어 고장은 Q1, Q3, Q4가 점등되는 가장 흔한 오류입니다. 또한 연결된 화면에 표시되는 두 자리 오류 코드도 확인해야 합니다.
    • 2차 오류 코드는 하드웨어 고장 섹션에서 설명하는 바와 같이 영향을 받는 부품에 대한 더 자세한 정보를 제공합니다.
본체 과열
해결책: 본체 냉각 팁은 Xbox 과열 페이지를 확인하세요
Q1과 Q3 사분면이 점등되면 본체가 너무 뜨거워진 상태입니다. iFixit Xbox 과열 문제해결 페이지로 이동하여 해결책을 찾을 수 있는지 확인해 보세요.
결함이 있는 AV 케이블
해결책: AV 케이블을 새것으로 교체하거나 HDMI 케이블을 사용하세요
전원 버튼의 네 사분면이 모두 빨간색으로 점등되면, 일반적으로 본체 문제임을 나타냅니다.
  • 교체용 AV 케이블로 테스트: 케이블을 점검하세요. 손상된 경우 새 케이블로 교체하는 것을 고려하세요.
  • AV 케이블을 HDMI 케이블로 교체: HD TV를 사용하는 경우, HDMI 본체에서는 이 오류가 발생하지 않으므로 HDMI 케이블로 업그레이드하는 것을 고려할 수 있습니다.
하드웨어 고장
해결책: 2차 오류 코드를 확인하고 필요한 부품을 교체하세요
경고
이 마지막 문제해결 단계에서는 미세납땜 기술과 장비가 필요할 수 있습니다. 여기까지 진행했다면 Xbox 360 마더보드 리플로우를 고려하고 iFixit의 Xbox 360 레드 링 오브 데스(Red Ring of Death) 수리 안내서와 수리 키트 사용을 권장합니다.
Q1, Q2, Q4 사분면이 점등되거나 Q4만 점등되는 경우 하드웨어 고장을 나타냅니다. 주로 CPU, GPU 또는 eDRAM 손상으로 인해 여러 문제가 발생하여 이 오류가 나타납니다.
영향을 받는 부품에 대한 자세한 정보는 본체의 2차 오류 코드를 확인하세요. The Console Mods Wiki에서 코드 의미를 확인할 수 있습니다.
  • 동기화(sync) 버튼을 누른 상태에서 배출(eject) 버튼을 4번 누르세요.
  • 배출 버튼을 누를 때마다 링의 특정 사분면 개수가 깜빡입니다.
    • 불빛 4개는 0을 의미합니다.
    • 불빛 1개는 1을 의미합니다.
    • 불빛 2개는 2를 의미합니다.
    • 불빛 3개는 3을 의미합니다.
  • 예시: 불빛 4개가 3번 깜빡인 후 불빛 1개가 1번 깜빡이면 오류 코드 0001이며, 이는 V_12P0 레일 부품에 문제가 있음을 나타냅니다.
이 코드들을 통해 어떤 마더보드 부품이 고장 났는지 파악할 수 있으며, 용기가 있다면 어떤 부품을 교체해야 하는지 특정할 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 1개
mon Xbox 360 clignote ne salut pas
Marinier Pierre - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 35
지난 7일: 300
지난 30일: 1,177
전체 시간: 15,040
