주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 확인 사항
  • 전원 확인: 콘솔의 전원 케이블이 정상적으로 작동하는지, 제대로 꽂혀 있는지, 그리고 연결된 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하세요.
  • 디스플레이 연결 확인: 콘솔의 전면 전원 표시 LED가 켜져 있다면, 콘솔이 디스플레이를 인식하지 못하는 문제일 수 있습니다.
    1. HDMI 케이블을 확인하세요. 케이블이 디스플레이와 콘솔에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
    2. 사용 가능한 다른 TV 포트에 HDMI를 꽂거나, HDMI를 지원하는 다른 기기를 사용해 보세요.
    3. 새 HDMI 케이블을 사용해 보세요.
  • 하드 재부팅 수행: 콘솔을 하드 재부팅하면 시스템이 정상적으로 재부팅되지 못하게 하는 중요한 소프트웨어 문제를 해결할 수 있습니다.
    • Xbox 360 콘솔의 경우, 콘솔을 끄고 Bind 버튼(전면 USB 덮개 옆의 작은 버튼)을 누른 상태에서 콘솔의 전원 버튼을 눌러 켭니다.
  • 외부 전원 장치(PSU) 과열 여부 확인: 전원 장치의 LED가 빨간색인지 확인하세요. 빨간색이라면 장치를 식히고 전원 장치의 냉각 팬이 장치를 제대로 식히고 있는지 확인해야 합니다.
전력 급증
해결 방법: 전원 장치 재설정
최근 전력 급증을 겪었다면 전원 장치의 보호 메커니즘이 작동했을 수 있습니다. 전원 장치를 재설정하는 것은 비교적 쉬운 해결 방법입니다.
  • 외부 전원 장치 재설정: 모든 Xbox 360 콘솔은 외부 전원 장치를 갖추고 있으며, 다음 단계에 따라 재설정할 수 있습니다.
    • 콘솔, 벽면 전기 콘센트, 전원 장치에서 전원 케이블을 뽑습니다.
    • 10초간 기다립니다.
    • 전원 케이블을 벽면 콘센트와 전원 장치에 단단히 다시 꽂습니다. 아직 전원 장치를 콘솔에 연결하지 마세요.
    • 전원 장치의 LED 색상을 확인합니다. Xbox 360은 LED 색상 코드에 따라 상태가 다릅니다.
결함이 있는 전원 장치
해결 방법: 전원 장치 수리 또는 교체
경우에 따라 전원 장치가 과열이나 상당한 전력 급증으로 인해 손상될 수 있습니다. 전력 급증은 전원 장치 내부의 커패시터가 파열되게 하여 시스템이 제대로 부팅되지 않게 할 수 있습니다.
  • 전원 장치의 냉각 팬 확인: Xbox 360의 외부 전원 장치에는 과열을 방지하기 위한 냉각 팬이 있습니다. 전원을 켰을 때 냉각 팬이 돌아가는지 확인하고, 가능하다면 제대로 작동하지 않을 경우 교체하세요.
  • 전원 장치 교체: 전원 장치에 결함이 있다면 새 것으로 교체해야 합니다.
결함이 있는 마더보드
해결 방법: 마더보드 교체
위의 모든 문제해결 단계를 따랐음에도 Xbox 전원이 여전히 켜지지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 이는 마더보드나 주변 부품에 문제가 있다는 신호입니다.
해결 방법: 마더보드 및 디스크 드라이브 교체
  • 회로 기판에 타거나 손상된 부품이 있는지 꼼꼼하게 육안으로 검사하세요. 타버린 자국이나 물리적으로 손상된 것처럼 보이는 부품과 같은 가시적인 손상이 관찰된다면, 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 50
지난 30일: 279
전체 시간: 3,164
