주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러의 전원이 켜지지 않음
Xbox, 빅 "X", 홈 버튼을 눌러도 컨트롤러가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
컨트롤러가 켜지지 않고(버튼에 불이 들어오지 않으며 Xbox가 컨트롤러 연결을 인식하지 못함) 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 이를 위해서는 AA 배터리 2개가 필요합니다.
  • 팁: *** 배터리의 "+" 쪽이 컨트롤러의 "+" 표시된 쪽과 맞고, "-" 쪽이 컨트롤러의 "-" 쪽과 맞게 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
다음 단계에 따라 배터리를 확인/교체하세요:
단계 1: 컨트롤러의 뒷면이 보이게 뒤집으세요.
단계 2: 작은 분리 버튼을 누르세요. 선과 그 아래로 향하는 화살표가 있는 표준 추출 버튼처럼 보일 것입니다. 배터리 함 커버가 분리됩니다.
단계 3: 배터리의 "+" 및 "-" 면이 컨트롤러에 표시된 "+" 및 "-" 그림과 일치하는지 확인하세요. 그래도 컨트롤러가 켜지지 않으면 4단계로 넘어가세요.
단계 4: 새 AA 배터리 2개를 컨트롤러의 해당 "+" 및 "-" 표시 방향에 맞춰 넣으세요.
필요한 부품: AA 배터리 2개
버튼이나 트리거가 걸림
버튼을 누른 후 즉시 원래 위치로 돌아오지 않음
먼지 누적 또는 끈적한 잔여물
일상적인 사용으로 먼지가 쌓일 수 있으며, 음료를 쏟으면 끈적한 이물질이 생길 수 있습니다! 컨트롤러 케이스를 분리하고 버튼을 청소하려면 버튼 교체 수리 안내서를 참고하세요. 버튼이 노출되면 깨끗한 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 버튼 주변을 조심스럽게 닦으세요. 알코올이 완전히 마를 때까지 덮개를 닫지 말고, 다 마른 후 다시 닫으세요.
필요한 도구: T9 톡스
버튼 아래에 낀 이물질
버튼 사이에 음식물 조각이 끼어 있는 것이 보이면 집게를 사용하여 빼내 보세요. 집게가 너무 크면 미세한 팁 브러시(페인트 붓 같은 것)나 압축 공기 캔을 사용하여 음식물을 제거하세요. 그래도 이물질이 제거되지 않으면 버튼 교체 수리 안내서를 참고하여 컨트롤러 케이스를 분리하고 버튼에 접근하세요. 버튼이 노출되면 미세한 팁 브러시나 압축 공기 캔을 사용하여 이물질을 제거하세요. 음식물이 모두 제거되면 덮개를 다시 장착하세요.
필요한 도구: T9 톡스, 브러시, 압축 공기
버튼 스프링 파손
컨트롤러를 떨어뜨렸거나, 게임에서 진 후 분노하여 벽에 던졌거나, 격렬한 게임을 즐겼다면 버튼이 파손될 수 있습니다. 버튼을 수리하려면 버튼 교체 수리 안내서를 참고하세요.
부품: 버튼 커버, D-패드 커버, 아날로그 트리거
필요한 도구: T9 톡스
컨트롤러가 게임기에 연결되지 않음
게임기가 컨트롤러를 인식하지 못하고 연결되지 않습니다.
컨트롤러가 게임기와 동기화되지 않음
컨트롤러를 게임기와 동기화하려면 게임기를 켜세요. 컨트롤러를 켠 다음 휠 조명이 깜빡이기 시작할 때까지 빅 홈 "X" 버튼을 길게 누르세요. 게임기에서 연결 버튼을 누르세요. 이 버튼은 왼쪽을 가리키는 3개의 얇은 화살표 모양입니다. 20초 이내에 컨트롤러의 연결 버튼을 눌렀다 떼세요. 이 버튼은 게임기의 연결 버튼과 똑같이 생겼습니다. 게임기에 연결되는 동안 컨트롤러 오른쪽 손잡이의 조명이 깜빡입니다. 컨트롤러가 게임기에 연결되면 빅 홈 "X" 버튼 주변의 중앙 링에 불이 들어오고 계속 켜져 있습니다.
배터리 방전
배터리 잔량이 부족하면 컨트롤러와 게임기 사이의 신호 강도에 영향을 줄 수 있습니다. 컨트롤러의 배터리를 교체한 후 다시 켜서 연결되는지 확인해 보세요.
필요한 부품: AA 배터리 2개
게임기 재설정 필요
게임기를 재설정하면 컨트롤러가 두 번째 시도에서 연결될 때가 있습니다. 게임기의 전원을 끄고 30초 정도 기다린 후 다시 켜세요. 컨트롤러를 켜고 동기화를 다시 시도하세요.
다른 무선 기기의 간섭
연결 문제는 신호 충돌과 관련이 있을 수 있습니다. 근처에서 사용하지 않는 기기를 끄고 컨트롤러를 다시 연결해 보세요.
너무 많은 컨트롤러가 연결됨
Xbox 360은 한 번에 최대 8개의 컨트롤러만 연결할 수 있습니다. 8개가 넘는 컨트롤러가 연결되어 있다면 일부 컨트롤러의 연결을 해제하세요. 무선 컨트롤러 연결을 해제하려면 빅 홈 "X" 버튼을 3초간 길게 누른 다음 "컨트롤러 끄기"를 선택하세요.
컨트롤러가 진동하지 않음
게임 플레이 중 컨트롤러가 진동하지 않습니다.
진동 설정이 활성화되지 않음
Xbox 360 설정에는 진동 제어를 위한 범용 설정이 없으나, 진동을 사용하는 대부분의 게임에는 게임 내에서 탐색하여 진동을 조정할 수 있는 설정 메뉴가 있습니다.
게임이 진동을 지원하지 않음
먼저 다른 컨트롤러를 사용하여 진동이 발생하는지 확인해 보세요. 그래도 발생하지 않는다면 해당 게임이 진동을 지원하지 않는 것입니다.
배터리 방전
때로는 배터리 잔량이 부족하면 진동이 작동하지 않을 수 있습니다. 새 배터리로 교체하여 진동이 발생하는지 확인하세요. 또한 빅 홈 "X" 버튼을 클릭하고 컨트롤러 설정으로 이동하여 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. 컨트롤러 배터리 잔량이 표시됩니다.
진동 모터 결함
위의 모든 방법을 시도했는데도 컨트롤러가 여전히 진동하지 않는다면 진동 센서에 결함이 있는 것입니다. 컨트롤러의 진동 모터를 수리하려면 '진동 모터 수리 안내서'를 참고하세요.
입력 지연 발생
컨트롤러에서 보낸 신호를 게임기가 수신하는 과정에서 지연이 발생합니다.
컨트롤러 감도 조정 필요
가끔 컨트롤러가 너무 민감하거나 둔감하여 사용에 지장을 줄 수 있습니다. 이를 조정하기 위한 범용 감도 설정은 없지만, 대부분의 게임은 게임 내 컨트롤러 설정 메뉴에서 컨트롤러 감도를 조정하는 옵션을 제공합니다.
lauren paganella
회원 가입일: 02/15/18
485 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 6개
My xbox 360 steering wheel isnt turning on and it only works on batteries
Dawid Strazewski - 답글 공유
My Xbox 360 steering wheel controller wheel is not turning, seems to have stuck towards left. The wheel manually turns, but the car just goes only towards left even though I turn the wheel to the right. Anyone has experienced this issue before. Thanks.
Bill - 답글 공유
The wheel does not turn on. The batteries are charged, and in the right polarity. What is this?
Wifi E - 답글 공유
speed wheel wireless xbox controller doesnt want to start even though reciever is on.
James Johnson - 답글 공유
My steering wheel is drive on the left but my won’t drive on the right Xbox 360
Jay'Den Robertson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 55
전체 시간: 10,698
